1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    получается что один столб будет держать сразу и одну створку ворот и П на бок?
  2. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Вот что должно быть в идеале.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @LegushkaKazan,
    1) Ставить рядом с соседским гаражом столб и крепить к нему!
    2) Зачем Вам ТИСЭ, возьмите электро/бензо бур из работоспособных китайских. После всех работ продадите за полцены. Так дешевле выйдет. Ставьте столбы ниже уровня промерзания и ТИСЭ не нужно
    3) MAKITA 9554HN сильно переоценена у ВАс ибо http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91662&modelid=2426303&clid=703, НО болгарка с кругом 115 мм это не болгарка, а игрушка для дяденек. Смею советовать выбирать из кругов в пределах 125 (min)-150-180.
    4) По сварочнику - есть отдельный раздел по сварке в пределах данного форума. Там собрались проффи данного дела, они вам с учетом региона, цен и поставленных задач посоветуют аппарат. Ибо Вы даже не озвучили напругу на даче, и задачи для аппарата после сварки забора, так что советовать что-либо было бы глупо.
  4. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    @LegushkaKazan, у нас в суглинок по осени/весне забивают трубы без бурения (только на ворота надо бурить с расширением конечно же)
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Однозначно при такой схеме сначала ставить столб для ворот вплотную к гаражу, а уже к нему крепить ворота.
  6. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Вот нарисовал схему, выбираем/обсуждаем/предлагаем варианты примыкания ворот к гаражу:
    1. вариант А, если я правильно понял Витька65
    2. вариант Б там не известно еще как крепится к гаражу и стоит ли (малоли фундамент гаража монолит который гуляет сам по себе)
    3. вариант С просто модификация А (стоит ли?)
    4. последний вариант, я еще не знаю как можно пробуриться вплотную к гаражу, и малоли фундамент гаража под землей выпирает за кладку
    5. ну и ваши варианты-)
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Спросите у соседа по поводу фундамента. Если он вровень со стеной, то 5-й вариант (вплотную к гаражу)
  8. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Какие есть хитрости рыть вплотную к гаражу?
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
  10. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    У бензобура не намного уже ручки чем у тисэ.
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    мне лунку под столб около соседнего забора бурили бензобуром, когда пробывали ручным, то выходило на 10-20 см хуже, чем у бензобура.
    Кстати, можно даже не рыть вплотную, а рыть так, насколько позволяет бур, соответственно поставив столб приварить лаги вплотную к гаражу
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думаю, так будет лучше, чем городить столб вплотную к чужому гаражу. Во-первых, это не получится. Столб всё-равно будет стоять посередине лунки, а значит хоть какое-то расстояние от него до гаража всё-равно будет, то есть щель. Во-вторых, а что говорит хозяин гаража? Ему пофиг? Или он пока не знает? Мне б такой столб вдоль моего фундамента на фиг не нужен был бы, это уж точно. И заставил бы его убрать. Да вы и по закону не имеете права вплотную к чужой постройке ничего делать.
    С другой стороны: а что страшного, что один столб будет работать на две стороны? Вес забора там получится никакой. Да и вы же, наверное, всё-таки столб под ворота будете делать нормальный, крепкий, глубоко и прочно посаженный? Так что ж ему сделается? У меня, например, к одному столбу с одной стороны забор, а с другой калитка примыкают. И выпусков таких П-образных (примыкания к соседскому дому, к своему дому, к соседскому сараю) несколько. Правда, даже и не П-образных, а просто лаги выдвинуты на сколько необходимо, и всё. И прекрасно всё держится.
    Именно так! И только так!
    Можете посмотреть, если интересно, нижнее фото в сообщении №9, там слева видно три лаги, просто выпущенные для примыкания к соседскому дому. На следующих фотках видно, как крепился забор, и как получилось. https://www.forumhouse.ru/threads/257955/
    Кстати, из предложенных вариантов вполне работоспособны и вариант Б, и вариант С. Там веса никакого, а воротный столб должен быть мощным, и желательно, чтоб два воротных столба между собой были как-то связаны: или лентой внизу, или поверху. Тут уж кто как... Мой вариант у меня в теме. И когда столб таким образом укреплён, к нему хоть что вешай, выдержит.
  13. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Коллеги, подскажите пожалуйста, у меня одна сторона забора с приличным изгибом, забор делаю из профлиста. Как лучше сделать: 3 прямых участка на стороне забора или плавный изгиб? как мне всё это правильно реализовать? В паинте нарисовал, чтобы понятно было...
  14. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Хочу приварить лаги (40х20) боком, то есть положив их набок. а то они как то гнутся легко, боюсь забор будет волнистый. Скажите нет ли подводных камней у такого решения?
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Что значит набок? Вы хотите какой стороной крепить лагу 40х20 к столбу? Стороной шириной 40 или стороной шириной 20?
