1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Как нарисовали в пэинте, так и делайте забор. Подводных камней быть не должно, лично я не вижу особой разницы монтажа забора на участке правильной формы, и на участке с неправильной формой. Как говорится - глаза бояться, а руки делают. Все в ваших руках
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    шириной 20
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    мое мнение - это не есть хорошо, при таком креплении у вас забор будет "ходить" вверх-вниз, за счет того, что жесткости будет меньше. Крепите именно стороной 40 мм! Кстати, а шаг между столбами у вас какой будет?
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Жескость вверх /вниз обеспечится профнастилом. Шаг 2,6-2,7 (столбы уже стоят). ПРофиль уменя пока на земле лежит, половина уже как сабли, а что будет под ветровой нагрузкой.
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Если сильные ветра, то ставьте как планируете, вверх-вниз ходить не будет. Хотя на такой пролёт между столбами ставить можно как угодно. Здесь выбор только в удобстве монтажа.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Дело ваше конечно, если переживаете за ветра, то делайте лаги в 3 ряда, тогда точно проблем никаких не будет.
  7. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    В моем случае тоже есть изгиб в заборе: (два изгиба по 45 градусов, вместо одного под 90), подскажите что удобнее использовать в монтаже для крепления лаг под 45 градусов: столбы круглые или профили?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    При сварке лаг это имеет роль? :aga:
  9. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Кто, как выравнивал профнастил при установке (уровнем каждый лист или натягивали леску)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Копаете лопатой любую яму возле стены, заливаете бетоном, вставляете табуретку вплотную к стене и через 3 дня привариваете столб в любом месте на пластине.
  11. Лоток
    Лоток
    Лоток
    Меня этот вопрос тоже интересует, как крепить профнастил ровно.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я уровнем метровым. Только надо не спешить, а то у меня несколько листов малость ушло от горизонтали, пришлось переделывать. Уровнем сперва смотрели по боковой стороне (вертикаль), прихватывали одним саморезом, и проверяли уже верх (горизонт). Так нормально пошло.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Струбцинами крепил обрезки профиля к крайним столбам и, на высоте профлиста, натягивал веревку.
    Потом совмещал край листа с веревкой и прикручивал, повторять операцию, пока забор не кончится. :)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Уровнем хорошо, когда участок ровный. Если есть уклон, и необходимо на всем протяжении сохранить равное расстояние до земли, то только по веревке.
