1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Да не забыл, я её потом сделал, съемной.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @ТолстыйНигер,
    Жесть... а нельзя было вместо одной огромной ступени сделать пару поменьше?
    Так и ровнее было бы, и грут под забор не сильно полезет... поднимать всеравно не до ровного горизонта то будут
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Кстати, еще как вариант (если типа там нельзя ступеньку)... сделать ступеньку по низу забора - горизонт зато верхний ровный...
    А решение с такой дырой под забором - это чтото
    Хотя с мнением выше про порнографию согласен, хоть и не в столь грубой форме :)
    Очень поулыбали какието гвоздики, подложки, подпорочки и прочее не пойми зачем сделанное
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Может это лаз (черный выход) :)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Гвоздики- это соединение 1. Для того чтобы 32метра не деформировались при изменении температуры. 2. этими гвоздиками держится пролет 2,5метра который снимается, для того чтобы заехать на мотоблоке. :) К стати это фото сделано на заборе и воротах которые уже простоял год без проблем:aga:.
    Это 2 столба которые при заливке проморгал с вертикалью и подлжечками выводил вертикаль и прямолинейность прожилин:).
    Что еще не так сделано? :)
  6. ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    Саратов
    Это граница нового участка, хозяин приказал. Его отговаривали) но хозяин-барин.
  7. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Может и обсуждалось, но сходу не нашел. Ситуация такая. В эти выходные собираюсь лить фундамент под дом. Заказывать бетон буду немного больше для подстраховки. Надо подготовить место где его излишки можно использовать. Решил на забор из профнастила. Использовать можно будет почти любое количество. Но проблема в том что нет денег в этом году чтоб сразу купить проф. трубы для столбов. Имеются б/у трубы от системы отопления старого дома диаметром примерно 100мм. Но я эстет блин) Не хочу круглые да ещё старые столбы, хочу квадратные новенькие чистые) Идея такая: бурим на глубину промерзания 1.2-1.3м, заливаем туда старые круглые трубы отпиленные по 1.5м. Т. о они торчат из земли на 20см. Далее уже потом неспешно планирую их нарастить квадратной проф. трубой. Это мне легче и по финансам и по физ. затратам-после заливки фундамента (примерно 25м3) я сомневаюсь что кто-то будет старательно выставлять вертикаль столбов. Весь вопрос в том как потом приваривать к круглой квадратную трубу. Если приваривать их по одной оси друг над другом то можно использовать куски арматуры, также есть мысль заранее сплющить кувалдой верхние 20см круглой трубы (ещё до заливки)-этим получу плоскость к которой легко приварится. Но в этом случае трубы будут не соосны и увеличится нагрузка на основание, возможен изгиб. Как лучше, может какие другие идеи есть?
    Также читал что обычно столб гниет и ломается над землей. Может есть смысл узел со сваркой немного заглубить под землю (хотя бы 10см)-так красивее, не видно "колхоза" В этом случае боюсь что он будет работать как якорь за который силы морозного пучения будут пытаться вытянуть столб. Бороться с этим планирую так же обратной засыпкой песком и щебнем.
    У кого какие мысли? Идея ведь не совсем бредовая?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Ямобур у меня скорее всего будет на базе газ-66 и минимальный диаметр шнека у него он сказал 30см. (с ним мне проще договорится) Если бурить на 1.3м то бетона туда уйдет многовато (0.09м3) И ладно бы был в этом смысл. Боюсь наоборот, если не обмотать рубероидом то при такой площади соприкосновения выпирать его не хило будет. Планирую в лунку 1.3м вставить трубу и на 30см залить бетон. Потом 30см песка с щебнем, лунку оберну геотекстилем чтоб влагу выпускал но песок не уходил. Как вариан конечно можно сделать по подобию Вашей схемы но с условием замены верхней части бетона на песок. Самое что мне не нравится с этой площадкой это то что их надо приварить заранее до установки трубы, а у меня уже время поджимает. И их надо делать над землей, иначе за них будет цепляться грунт при пучении.
  10. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    @Bolt12Rus, если есть чем сделать дырку в площадке, под размер трубы, можно приварить потом.
  11. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    Bolt12Rus
    Как вариант, тогда может не суетиться и на следующий год сделать все как положено? хочется верить, что не на год, а на долго забор ставим...
    Если планируете длинный забор, то можно в этом сезоне пару столбиков поставить, для отработки технологии, весна покажет и даст оценку.
  12. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Подскажите чем закрыть расстояние между землей и профлистом? думаю булыжником или блоками, кто подскажет как правильно это заделать?
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Его многие закрывают сеткой, чтоб и ветер продувал от сырости, и всякая живность не смогла на участок попасть
  14. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Есть забор, столбы - металлические трубы 100мм закопанные на 0,8 метра. Секции кладочная сетка в рамке из уголка. Хочется сделать забор из профлиста 1,8 метра высотой. Само собой трубы вытащу но они длинной 2-2,3 метра, если к низу приварить 4 прутка арматуры Ф12 мм доведя общую длину до 3,1 м. Далее буром бурим лунку Ф200мм (может больше?) на глубину 1,5 м. Делаем гильзу из рубероида, ставим трубу арматурой вниз, получается около 1м арматуры и 0,5м трубы под землей, заливаем все бетоном. Вариант жизнеспособен? Не хочется докупать трубу, чтобы наваривать её, потому что на участке тонн 5 разного металла, есть и уголок и разная арматура итд, все это давно пора "утилизировать". И еще вопрос, если между столбами залить что-то типа дорожки 30 см шириной и 6-10 высотой, армируя сварной сеткой 10х10 из прутка 6мм, отделив её от столбов например 5см полистерола. Задача такой дорожки предотвращать рост травы под забором и уменьшение расстояния от земли. Нормально будет?
    PS. Почва 30 см плодородный слой, далее глина, угв низкий выгребная яма глубиной 3 метра простояла 2 года без всяких колец, вода в ней долго не держалась (сейчас она с кольцами).
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Здравствуйте. Надумал ставить забор, надо устанавливать столбы. Есть железнодорожные рельсы, как думаете, можно ли их использовать в качестве столбов? Просто раздумываю, покупать столбы, либо купить автоген и распилить рельсы и использовать их для столбов.
