1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Рельсы сдать в металлолом. Купить на эти деньги столбы, лаги, профнастил и нанять сварщика :)]
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Простите за не скромный вопрос...а рельсы откуда?)
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Рельсы купили лет 15 назад для забора, но из них столбы тяжелые получаются и резать их надо. Забор деревянный стоял, теперь надумал металлический ставить.
    Bath1 рельсы 100 лет простоят, а столбы тоненькие больно 60х60 и стоят дорого. Жалко толстенные рельсы на такие столбы менять.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Мне кажется рельсам можно найти другое более логичное применение.
    Для столбов советую НКТ трубу (б/у в лбой размер).
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Безусловно, рельсы по своей прочности и стойкости в длительном периоде выигрывают. Вопрос в технологичности работы с ними.
    1 вопрос: Вы сможете технологично с ровным пилом распускать поперек рельсы? Резаком можно только один конец - нижний, что в грунт уйдет. А тот что сверху виден будет? Если алмазными дисками (технология "холодного реза"), то...затраты на резку могут всю экономию от металла убить. И конечно время на распиловку рельса никак не ровняется времени распиловки тонкостенных профильных труб.
    2 вопрос: А кто работать будет по установке столбов? Банально, принести, отпилить, перенести, установить в ямку, ...и это не 15 кг столбика 60х60..в 3 метра длиной, это все 150-180 кил на столбик!
    3 вопрос: а лаги в 1,5-2 мм толщиной стенки приваривать к рельсу задачка не из простеньких, кажется.
    Мое мнение, рельсы или на металл, или в качестве балок использовать в будущем, а на столбики забора купить трубы, профильные, или круглые, как уж пожелаете.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Палыч Р34 сейчас прочитал, что рельсы можно резать обычной болгаркой, кто то даже ножовкой по металлу умудряется распилить. Столбы буду устанавливать я один. Не вижу проблемы в переносе 3 метровых отрезков рельс, можно их волоком по тонким бревнам перетащить, а вот в яму ставить их очень тяжело (я когда то ставил более тонкие рельсы). Лаги к рельсам приварить тоже наверно не проблема. В общем пока буду думать.
  7. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    @Bath1, @qwert5005, Ребята, калькулятор не врёт. Надо считать.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не-не-не, я не про "прочитал" и подумал говорю. Я про Практику работы говорю.
    "Можно резать" болгаркой?...да..можно. Примерно так: один рез 2-3 диска меняете (те что по 30-40 руб.) и часа два времени. И еще, при такой непрерывной нагрузке, болгарка (даже проф. линейки БОШ, Метабо, Макита, ДеВольт и другие) перегреваться будет, аж смазка закипает и вытекает. Болгарка (УШМ) - это ручной инструмент и предназначен для прерывистой работы, а не непрерывным циклом. Для этого нужны станки с подачей ОЖ. Я вполне серьезно. ...например резал я трубы (примерно 2 т) БОШовской УШМ синей серии, работала на ура. Ведь каждый рез (нагрузка) сопровождался паузой (без нагрузки). А перешел на непрерывную шлифовку и "потекла" болгарка. Да, 2-3 часа непрерывной работы с максимальной нагрузкой для ручного инструмента даже проф. серии много.
    Как строитель-одиночка и не самого щуплого телосложения, могу честно признать, что столбики 100х100х4 длинной 3,45 метра я устанавливал с боооольшим усер...ем! А там то по 40 кил всего. Но в "одно лицо" работка была не простой. Очень бы Вам не рекомендовал тягать в одиночку столбики рельс по 150 кил. А еще столбики выставлять по уровню в 2х плоскостях и по высоте. А по высоте приходилось разок и вытаскивать столбик 100-ку то. Из бетона...на 10-15 см-ков то...всего...Всего...я тогда вспомнил молодость проведенную со штангой...В общем не советую рельсы таскать в ручную.
    При сварке, когда толщина металла различается в десятки раз, очень сложно добиться нормального шва. Один элемент не прогревается, другой горит и прожигается. Просто попробуйте ради эксперимента сварить 2 мм кусок металла и толстостенный рельс.
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Палыч Р34 у меня один рельс установлен в качестве столба, к нему приварены пластины примерно 3мм толщиной. Не знаю чем ее резали и как приваривали пластину, но устанавливали мы ее вроде вдвоем, очень тяжело было. Завтра сфоткаю рельсу-столб и фото выложу, если не забуду.
    Как вариант говорят можно болгаркой или ножовкой рельс подпилить, подложить под него бревно и бить в подпиленное место кувалдой, рельс должен лопнуть.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Знаем мы такие столбы, за 10 лет такой столб провалился в землю на 60см. Выкапывать устали, а еще больше устали -когда хотели поправить ее и использовать как столб для забора и это был один столб. Когда его вытащили, положили там-же и перенесли только через пол года, что-бы не мешал. Короче, вы не дело затеяли. Я забор, столбы, ворота, делал все сам от начала и до конца, вдвоем только листы пришивали и это легче чем мы двое мужиков корячили одну рельсу с глубины в 1,5 метра. Я вам сочувствую если вы всё-таки решитесь на это садомазо + межпозвоночная грыжа всю оставшуюся, а оно этого не стоит.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] Прикольно! А у моей тёщи перед полисадником на улице уже лет 30 минимум (я туда езжу 28 лет уже) лежит рельс метров 4-5 длиной. За все эти годы чего только по дворам и закоулкам не воровали... И особенно железо всякое на лом, и цветное, и чёрное... А рельс так и лежит... :aga:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне не повезло, жена решила виноград посадить, а рельса, будь она неладна именно там и лежит, где должен рости виноград:mad:
  13. Yrokes
    Yrokes
    Yrokes
    @qwert5005, недопустимое марнотратство, рельсы могут пойти на перекрытие подвала или погреба. Сам купил бы. Используйте материалы рационально .
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я по белому завидую Вашему упорству. Но очень не советую тратить силы и здоровье на работу при установке столбов из рельса. Ну очень это тяжелая, и неоправданно трудоемкая работа. Да и затратная очень по инструменту и расходникам.
    Когда есть желание сэкономить (сам такой) нужно считать все затраты, и явно видимые (материал), и неявные (расходники для инструмента, трудочасы).
    Вы не упомянули какой погоннаж забора собрались ставить. Если столбов 5, может и есть интерес "попотеть" на пару с родственником иль другом. (хотя друга не советую привлекать к такой работе, после нее может перевести Вас в разряд врагов).
    А если ...метров 100?
    По поводу бить кувалдой. Вы знаете, из короткого куска рельса получается отличная наковальня. Многие любители "потренироваться" с металлом в выходной себе в гаражах такие делали.
    Бить по длинному рельсу кувалдой?...очень не советую. Или молот улетит к соседу, или руки отобьете.
    От удара легко лопается подпиленный чугун. Вот его можно так располовинить.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Согласен с ораторами... Результат не оправдывает никаких затрат при работе с рельсом. Его лучше в хозяйстве как силовой элемент использовать, как двутавры, швеллеры...
    Но как столб... Здоровье КМК дороже чем тыща - полторы рублей потраченных на профтрубу...
    Деньги приходят и уходят... а сломанная спина до конца жизни. .уж можете мне поверить, со временем все только ухудшается :(
