1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Думаю расстояние между землей и листом выложить булыжником, кто что подскажет?
  2. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Как и обещал, фото столбов из рельсов:
    Правда рельсы использованные в качестве столбов маленькие узкоколейные или от трамвая. У меня лежат большие, которые в половину толще и шире (придется их либо продать, либо сдать в металлолом, так как они вообще неподъемные :(
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выложить на растворе, по типу цоколя?
    Или просто камни в ряд?
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    У нас в парке отделывали камнями отмостку пруда... камни в георешетку клали, а поверх обливали чем то типа лака (что б не растащили)...
    ТУт тоже если не высоко можно сложить как надо и лаком обливая зафиксировать... один фик - декор это
  5. Dron38
    Dron38
    Dron38
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если на раствор (т.е. жесткое соединение), то придется ленточку (фундамент) армированную заливать под кладку декоративных камней. Иначе развалится кладка по элементам. Грунт то нестабилен.
    Если просто для декора выложить крупными камнями без раствора, то вполне жизненное и бюджетное решение.
  7. Dron38
    Dron38
    Dron38
    А как без раствора? чем держатся будет?
  8. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Может из булыжника выложить на раствор и вместо фундамента вбить арматуру в землю? Будет как на сваях
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вертикальные столбики арматуры никак не предохранят горизонтальную кладку камней.
    Т. к. кладка горизонтальная, то от вертикальных трещин, вертикальная арматура не спасает. нужно именно горизонтальное армирование.
    Без раствора крупные камни просто укладываются вплотную в один ряд. Все колебания грунта такая укладка камней просто повторяет и поэтому разрушаться нечему.
  10. alex080883
    alex080883
    alex080883
    Севастополь
    Сделал из профнастила, были куплены 19 листов, трубы и профиль. Самое дорогое это бетон 20141103_171939.jpg ,
    П. С. не знаю как картинку повернуть.
  11. Dron38
    Dron38
    Dron38
    А второй ряд чем крепить?
  12. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Может Габионами из сетки с щебнем выложить?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dron38, посмотрите мою тему (третья в подписи), возможно будет полезна.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, да нет, скорее не лаком. Есть такое покрытие "эффект мокрого камня". :hello:
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, Может быть... просто похоже было на лак. И камни крепко склеены были
