1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вон оно что!
    Если бюджетно, то прижать и саморезами притянуть.
    Если покрасивше, то можно планку приобрести, ту что на верх профлиста закрепляют иногда и прикрутить ее к столбу, а лист с торцевой волной просто вставить в нее.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Примерно так.
  3. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Как говорится сам себе и подсказываю IMG_20141120_142421.jpg профиль 20на 20 саморезами прикрутить или сваркой если не покрашено.
  4. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Да Палыч Р34 или как у вас
  5. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Любой вариант надо обдумать вроде мелочь а вид будет не тот.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если это фасадная-парадная часть, то да.
    Сам жутко люблю аккуратность в мелочах...от этого и ...страдаю...увижу неровности в пару миллиметров и давай...переделывать с энтузиазмом.
  7. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Да это парадная часть вот и ломает меня. Вид получается не законченным.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Спасибо и за такой вариант. Вот еще многие пишут из какого профиля они делают ворота, калитки мол надёжно ли. Вот мои ворота (на фото ещё не доделанные) IMG00282.jpg они сделаны рама из проф трубы40на40, середина и диагонали 40на20, плюс по кругу для крепления листа профиль 20на20. И получилось что после сварки всего одна воротина выше другой оказалась на 5 мм выше. Так мы в троем взрослые прыгали на ней чтоб осадить её пониже и ни чего не получилось. Оставили так с далека не видно. Вот жесткость какая. Воротины по 2.60 весь проем 5.20, трубы 2 мм. Во как.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  11. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Спасибо за совет. Да наверно оставлю так как есть. Чтоб сильно так в глаза не бросается и ладно. Еще как это вся конструкция зиму переживёт может все в крив и в кось пойдет. Поэтому оставил так.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Аккуратненько все получилось! :super:
    Почему страхи за зимовку мучают?
    Между столбами ворот связка арматурная имеется?
    Или столбы вольно стоящие?
  13. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Столбы связаны между собой швеллером правда не глубоко около 50 см. Ещё держат лаги с одной стороны с другой калитка. IMG00292~01.jpg . Калиточные столбы тоже сварены в земле.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот и хорошо. Швеллер должен держать. И связка с калиткой еще.
    Я думаю все будет хорошо.
    Конечно, многое зависит от грунтов. Знаю примеры, когда фундаменты льют БЕЗ армировки, и они стоят. Но там грунт оказался чистый песок. Его не пучит совсем.
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ИМХО - дорого, трудоемко и ненадежно. Болты через несколько лет разболтаются, будут дребезжать...
