1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Это дорого?
    Ну тут у каждого конечно кошель свой.
    Что б не разбалтывалось сажать нужно на гровер шайбы. Ну и подтянуть в последствии тоже не проблема (если конечно гайки не на сухую закрутить)
  2. Остап80
    Остап80
    Остап80
    поселок Днепр
    Давно думал об этом способе. Ничего лучше пока не нашел.
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Заварить болты. :)]
  4. mastersvarko
    mastersvarko
    mastersvarko
    Заглушки на стойки лучше брать в металлобазе заводские, там они могут даже бесплатно отдать чисто за символическую сумму.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Какая откровенная самореклама. фи, топорная работа :aga:
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    :faq:
  7. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Устанеовили нам летом забор, три стороны. Но снизу (видимо так выравняли. Осталось большое расстояние между землей и самим листом. Я даже пролезу (чем ее можно заделать?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Самое удачное решение - пластиковая зеленая сетка (продают в Леруа, ОБИ), которая вкапывается на 20-30 см в грунт и закрепляется саморезами к профилю.
    И кошки соседские не ...акуют, и собаки не забегают и проветривание почвы хорошее.
    Одни плюсы.
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    спасибо
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Подскажите, чем лучше крепить профнастил, саморезами с резиновой шайбой или лучше на заклепки посадить? У соседа забор пару лет назад ветром снесло (вроде саморезы использовал) теперь на заклепках стоит, заклепки в каждую волну он поставил :) И у другого соседа тоже на заклепках. Если на заклепках, то какого диаметра и длинны брать заклепки?
    Еще заметил, что саморезы (5.5х19мм.) продаются с разными шайбами, на некоторых шайбы меньше, на других больше, если брать саморезы, то с большими шайбами наверно лучше или без разницы?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Очень интересно...:|: А заклепка с шайбой? Или саморезы вырывает с резьбой из металла? Тогда d самореза...
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Anatoly49 я не видел какими он до этого саморезами крепил, сейчас у него забор на шурупах с шайбой (вроде даже не саморезы, а именно шурупы) и на заклепках. Нет, обычные заклепки без шайб.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Как я понял, дело не в d заклепок...и их шляпок. У меня на саморезах... ВетрА - стихают при встречи с забором. :|:
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вопрос исключительно религии.
    Если забор снесло - значит мало крепежа было, в общем плохо сделан.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно и саморезами, можно и заклепками. Крепление заклепками, мне кажется, более вандальноустойчивое и с годами не прослабляется. Только использовать стальные заклепки.
    Резина на шайбах у кровельных саморезах с годами рассыхается. Точка крепления может прослабиться. Но это долгий период. Не за один год.
    Кровельные саморезы встречаются с обычной шайбой и с увеличенной. Если частота креплений будет достаточной, то особой необходимости в увеличенной шайбе нет.
