1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Палыч Р34 а если в цвет листов если заклепки взять (крашеный алюминий) ? Есть в продаже нержавеющие, но 3 руб. шт. дорого получается.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не стоит алюминиевые заклепки брать.
    Во первых: алюминий очень слаб на изгиб. Поэтому их запросто вырывает, если мало.
    Во вторых: алюминиевые с металлом профиля образуют гальвано-пару. Будет протекать (да, медленно, не заметно поначалу, но уверенно) реакция окисления. Через несколько годков место крепежа может прослабнуть. Поэтому те, кто год назад поставил так, Вам будут утверждать что все замечательно стоит и ничего не происходит. Первое время так и будет. Это процесс не одного года, на который сильно влияет несколько параметров: и толщина полимерного покрытия профнастила, и влажность климата, и частота сильных ветров.
    По хорошему, нужно брать заклепки сталь/сталь. (оцинкованные). нержавейка уже перебор. Хотя хуже точно не будет.
    С цветом можно проще поступить. Один баллончик краски-спрея в цвет профлиста покупаете и проходите все заклепки на парадной стороне. Метров с 2-3 уже практически их не видно совсем.
    На тыльных сторонах и вовсе не обязательно.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Забыл добавить.
    Заклепки выбирают чаще d=4мм или 4,8 мм. Длинной 8-10 мм
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ноу проблем. есть подкраски типа штрих-корректора в цвет по RAL.
    мы покупали, подмазывали там где поцарапали и где заклепки ставили - все ровно в цвет
  5. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сегодня целый день инет изучал и обзванивал продавцов. Пришел к выводу, что лучше и выгоднее поставить заклепки 4.8х8мм из нержавеющей стали (их наверно и покрасить можно). Оцинкованные стоят столько же. Размер заклепок подбирал руководствуясь этой таблицей. Получается что заклепки 4х10мм слишком длинные для трубы с толщиной стенки 2 мм +0.5-1мм. на 1-2 профлиста .
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    :aga: ни когда не приходилось снимать люминевый шкив со стального вала? или что нибудь в этом духе? окислы люминя имеют больший объём, и деталь уверенно зажимает причем так что и "какая то мать" помогает не всегда;)
    ослабнуть заклепка конечно может, но явно не за окисления...
    что шуриком саморез выкрутить, что шляпку заклепки отсверлить... однохр...нственно...
    зато возни с заклепками при монтаже на порядок больше, просто крепим лист не 4-мя саморезами, а через волну=примерно 10 саморезов на лист, и никуда он не денется:hello:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В студенчестве в автосервисе работал:hello:. Как думаете, сколько их посбивать пришлось?
    Посмотрим на физику глубже.
    Шкив ЖЕСТКО закреплен на валу. И это толстостенные конструкции. Коррозия металла разрушающая деталь на 0,1 -0,2 мм, при толщине детали в 0,5 мм и 5 мм, это несколько разные вещи. Когда прочность крепежа уменьшится на 40% - это может оказать значительное влияние на воспринимаемую нагрузку. А вот потеря 2% прочности, скорее всего, окажется незамеченной.
    То, что монтаж на кровельных саморезах значительней проще и быстее, даже не обсуждается. Конечно!
    Но, по демонтажу есть момент.
    Выкрутить саморез даже проще, чем его вкрутить. А вот рассверлить стальную заклепку, достаточно неудобно, и сверло уводит, и соскальзывает. Что приводит к ухудшению "товарного" вида спи...его листа.
    Это из подслушанного разговора "металлистов".
    По статистике, чаще всего, если ставит забор наемная сила, никто "не парится" и крутят саморезы очень редко. Через волну, а то и две.
    На заклепки сажают только "упертые" самостроители, и в каждую волну. Для себя же стараются.
    И "металлисту" всегда есть выбор: выкрутить 10 саморезов или высверлить 20 стальных заклепок.
    Конечно, есть и простые способы антивандальных саморезов. Закрутить длинный саморез насквозь и загнуть его с обратной стороны.
    Мне больше нравиться крепление заклепками. Т. к. прочность такого соединения выше. И отсутствие какой-либо вибрации в течении длительного срока.
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А через волну заклепки ставить можно? А то в каждую слишком дорого получается. Заклепки будут идти в 3 ряда, так как забор на 3 лагах.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Конечно можно! Только добавьте к заклёпкам саморезов. Лично я вообще тремя видами крепежа пользовался: саморезы со сверлом с крестовыми шлицами, кровельные саморезы с шестигранной "головой", и заклёпки. Заклёпки, правда, алюминиевые, 4х8. Не осилил я тогда по деньгам сразу и заклёпки дорогие стальные оцинкованные, да и заклёпочник к ним нужен соответствующий - хороший, мощный, дорогой. Посмотрю, сколько алюминиевые продержатся, и при необходимости в будущем тогда уж и поменяю. Но, так как крепежа три вида, то с заклёпками у меня ситуация не будет критической, думается.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Витёк65, К перечисленному необходимо еще и струбцины, да и сварка лишней не будет! :aga:
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно. Так, чаще всего, и поступают. особенно на профиле С8. В этом случае лист на 15 заклепках будет держаться. Более чем.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На одном экономим ...в другом...:close::aga:
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Взял себе вот такой заклепочник https://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/stoljarno-slesarnyj-instrument/zaklepochniki/zaklepochnik-garmoshka-fit-40-48
    Заклепки к сожалению взять не успел, сказали, что теперь только после НГ можно будет заказать. Заклепки возьму нержавеющие Зубр, еще в одном месте предложили Итальянские, но в половину дороже. Думаю если метал заклепок нержавейка, то разницы никакой Итальянские они или Российские. До сих пор думаю 4х8 или 4х10 или 4.8х10мм брать. Сегодня посмотрел один забор, там стоят заклепки 4х10 видимо (шляпка маленькая) наверно алюминиевые или еще какие то, с нескольких метров их уже не видно.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вроде мощно выглядит. Но я таким не работал. Себе двуручник взял. Показалось удобней. Одноручный оказался слабеньким, и только под алюминиевые годится.
    Все перечисленные варианты заклепок подойдут.
    Основная нагрузка будет приходиться на расширенную шайбу и на обратный развальцованный конец. Исходя из этих допусков, более выигрышно смотрится вариант 4,8х10.
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @Палыч Р34, да, заклепочнк мощный, расчитан на большие заклепки, вот видео работы примерно таким же заклепочником
    после просмотра видео я и взял заклепочник-гармошку, видно, что там рычаг просто огромный и работать им думаю легче чем двуручником.
