1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня тоже участок на краю бывшего колхозного поля. Дует так...аж сдувает.
    Я считал ветровую нагрузку при возможном ветре до 30 м/с. Столб 60х60х3 выдерживает такой ветер при шаге в 2 метра и высоте профлиста 2м. Себе ставил с шагом 2,5 м., учитывая небольшой запас и сокращение площади из-за меньшей высоты профиля (1,8 м).
    Из перечисленных вариантов самый прочный к ветровой нагрузке будет 80х60х3 установленный короткой стороной к профлисту.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ставьте НКТ 73 *5.5мм и будет навсегда. Все рассуждения о том, что 3 или 3.5мм ерунда. И дело даже не в том, что у НКТ толщина 5.5мм. Дело в САМОЙ стали. Вся профильная труба сделана из дрянного металла, который ржавеет на воздухе за несколько суток. НКТ сделана из отличной стали и практически вечная.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут даже не спорим. Однозначно, если есть возможность.
    Просто, не в каждом регионе эти трубы свободно продаются б/у. Новые - по цене уж ОЧЕНЬ кусаются.
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Скажите, где они не продаются и я налажу поставку :) Новые стоят по цене самолета, тут правда - дешевле будет сделать кирпичный столб.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В большом числе малых городов. А вариант "предоплата, а потом доставка, по объявлению" - скажем так, не приемлем для многих.
  6. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Спасибо) Понял теперь попробую рассчитать. Арматуру тоже получается что если 4 жили пускать то периметр умноженный на 4.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если ленту под весь забор, то да и плюс на стыковки арматуры по 40 см.
    А периметр забора каков?
  8. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    108 метров
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    D1m0n1
    спасибо за файлик, классная штука.
    ЗЫ не знаю как редактировать сообщение:)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    108 метров ленточного фундамента?
    Бюджет конечно...сурьёзный.
    Ленточка таких габаритов - это серьезная подготовка слоев. Малейшая недоработка и ...ленточка переламывается. А грунты какие? Чистый песок?
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    30 сантиметров чернозем, а дальше чистый камень)
  12. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    И разве дорого выйдет? Бетон то сам буду заливать.
    Песок машина 1000 рублей
    Щебень 2500
    Ну и цемент хз сколько надо будет, но тоже реальные суммы мне кажется.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Чистый камень, это хорошо. Грунт несущий и не пучинистый. Чернозем удалять весь под ленту придется.
    Расход цемента можно высчитать. На 1 куб бетона примерно 5 мешков цемента уйдет. Какие габариты ленточки под забор планируете?
    А цены у Вас прям вкусные!
    У нас песок 3000 и доставка 2500. Щебень от 12000. правда камаз 10т.
  14. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Да у нас же Ставропольский край на дне древнего океана стоит) А под Ставрополем карьеров полно. От меня до ближайшего чуть больше 2 км. Потому камень и дешев так, а вот лес у нас дорогой зато. Степи)
    Ленточку ещё не решил какую делать. Думаю либо 30 на 30 либо 30 на 40. Надо будет ещё посмотреть как у соседей сделано может такой ширины даже много будет.
  15. Ромчик88
    Ромчик88
    Ромчик88
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, а возможно ли использовать заборный столб - швеллер 10?
    По цена в 1,5 раза дешевле профильной трубы 80*60*3 Со всех сторон обдувается, следовательно менее подвержен к ржавчине.
    Из условия что поперечина будет привариваться к широкой части швеллера (П) Расстояние между столбами 3 метра, забор из проф. листа.
