1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Megapron
    Megapron
    Megapron
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
  3. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Добрый день уважаемому сообществу! Прошу помочь советом.
    В прошлом году поставил столбы и на 2х сторонах участка из 3х приварили с тестем поперечины. На лицевую сторону не успели из-за смены сезона-погоды. Так же и покрасить не смог, к сожалению. Руки чешутся начать все до теплого сезона.
    1. Насколько реально посадить поперечины на саморезы в НКТ трубу? А по весне уже обварить участки контакта трубы и поперечины.
    2. Если на неокрашенную основу прикрепить профлист, насколько это может сильно сказаться на долговечности забора (друзья сказали, вообще по этому поводу не париться, типа забор простоит не 15, а 14,5 лет, т. е. вроде не принципиально).
    3. Стоит ли все это затевать или все же набраться терпения и подождать тепла?
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Сбитнев, я бы подождал. Саморезы как то ненадежно, потеки ржавчины на внутренней стороне профлиста, да и сами столбики и поперечены некрашенные будут смотреться не камильфо. У самого уже лежат нарезанные в размер столбики и закуплены кровельные саморезы, профлист и поперечины не брал хранить не где. Так что ждём весны!
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    И вопрос ко всем форумчанам. Нукто не озадачивался защитой мет. столба изнутри? Снаружи мы его покрасили, сверху от осадков закрыли, а внутри то все равно остаётся коррозия от конденсата и прочих внешних факторов. Родилась идея, если посли установки слолбов в них залить отработку выше от земли на 10-15 см. т. к. гниет в основном на границе с землей, ну и сверху закрыть заглушками. Как вариант пойдёт, все таки труба будет обработана с двух сторон с одной краска, с др. отработка, или не стоит и заморачиваться?
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Не проще растворчеку?
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Мне кажется нет, трудоёмкость больше и после заливки трубы бетоном уже на др. цели после демонтажа не пустишь
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Сверлил отверстия снизу и сверху внутрь задувал автомобильный мавиль. Организовывал так сказать движение воздуха для предотвращения образования конденсата или его быстрого высыхания.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тоже интересный вариант, а задували чем?
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Пульверизатором.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    В догонку- со временем через отверстия можно обновить защитное покрытие.
  12. Вангер
    Вангер
    Вангер
    Мовиль пленку создает и не дает выхода воде. Тоже и отработка. Лучше всего на уровне примерно 10-15 см от земли просверлить отверстие 5 мм не на видном месте, а сверху закрывать не наглухо, с пропуском воздуха. Чтобы столб продувался. Так он внутри будет постоянно сухой, даже более чем.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Про отверстия уже писали, а плёнка отработки не даёт контактировать образовавшейся воде с металлом.(между плёнкой и металлом конденсат не образуется).
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Не вижу смысла.
    в начале 2000х поставил пять столбов, покрасил снаружи толи суриком толи охрой (не помню какая из них дает коричневый цвет) и забил...
    Все до сих пор в отличном состоянии, и сверху никаких колпачков.
    И просто бутил песком на метр.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Аналогично! Уже упоминал здесь в какой-то теме, что когда-то в далёком 96-м году ставил забор из рабицы у тёщи в деревне. Вообще трубы были все разные, все старые бэушные ржавые... И до сих пор прекрасно стоИт забор, огораживая тёщин сад на открытом всем ветрам месте. Понятное дело, что от рабицы нагрузки мало на столбы, но всё ж бывает, когда сетка хмелем зарастает. К тому же, столбы вообще никак не обрабатывал. Ни снаружи, ни изнутри, ни сверху отверстия ни закрывал. Почти 20 лет прошло - полёт нормальный.
    В прошедшем году когда ставил себе забор, то просто прокрасил в два слоя краской "3 в 1", и сверху заглушки пластиковые поставил. А на счёт того, чтоб ещё и внутрянкой труб заниматься, то даже и не морочил себе голову. Уверен, что 3х-миллиметровые трубы (даже при худшем качестве металла, нежели были при СССР) простоят очень и очень долго.
