1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/articles/...delit-mehanicheskij-sostav-pochvy-na-uchastke
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Гран мерси Палыч, попробую сегодня
    Кстати, Палыч, (можно на ты?) вопрос имеется. Почему ты рекомендуешь бутить камнем (щебень и тд), а не песком... песок то как бы еще менее пучинистый грунт, чем камень...
    Мне как то казалось что он получше будет, плюс строители у меня в конторе говорят что песок всяко лучше отдельно от щебня.
    Да, в общем то кстати опыт небольшой по установке забора на бут из песка имеется... 10ть лет назад ставил в ближайшем подмосковье профили на полметровую глубину, и бутил именно песком... в целом до сих пор стоят почти ровно... (не факт что я их ровно тогда установил)... да и ограждение всего навсего рабится, тоесть почти без веса
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот кстати еще вопрос, а надо ли делать руберойдную рубашку для бута?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    конечно:)
    По песку есть личный опыт на фунде... трамбуется лучше карьерный, чем речной, а тем более чем ПГС...
    У меня еще одна сторона заборная не выставлена-может песочком попробую... хотя, если мне память не изменяет, типа коэф-ент трамбуемости:) у щебня лучше, чем у песка...
    По рубашке думаю, что наверное правильно будет ее сделать, но имхо, лучше из геотекстиля-для предотвращения "заиливания" бута...
  5. Rzdrzd
    Rzdrzd
    Rzdrzd
    Подскажите пож. Прожилины (перемычки) хочу заказать40*20.А вот саморезы5,5мм*25мм (с покрытием) так что получается они прожилину насквозь продырявят и с обратной стороны торчать будут, или нет?
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Без помошника сложновато.
    я закопал по углам столбы и посмотрел нивелиром какой перепад.
    а дальше все зависит от того большой перепад или нет
    если не большой-то просто закапывай все столбы подряд, потом лишнее отрежешь
    а невилиром в один горизонт надо будет планку выставлять а не столбы.
    если большой то надо смотреть по ситуации
    -лесенку делать или подсыпать.
    у меня на длинну 55 метроа перепад получмлся 2.3 метра.
    причем только по одной стороне
    другая почти ровная
    поэтому я буду и подсыпать и лесенку делать
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вчера сделал, пробный забор на полметра - жесть... через 20см вода хлынула потоком... оно правда неделю идут сильные дожди...
    будем надеяться июль выдастся посуше...
    решили делать слоями...
    лунку на 1.2, до метра делать основание из щембня, потом слой песка на 40см, затем сантиметров 10 еще щебня и песок доверху...
    про рубашку из геоткани была мысль, но она ровно не скрутится в футляр как руберойд... зато и то и это предотвратит вынос песка...
    не пойму как отредактировать сообщение...
    сделал пробный забур, а не забор
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проблема с водой в лунках решается просто - сваривается рукав из пленки один конец завязывается или заваривается. Этот мешок топится в лунке под весом засыпки или бетона, а вода постепенно выдавится.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Начинаете с выставления колышков по углам. С помощью нивелира на колышки наносите метки, таким образом у вас будет виден уровень. Поймете какой перепад высот (у меня был 80 см на 30 метров.).
    У меня вопрос: какой зазор должен быть между створками ворот? Створки будут из трубы 40 на 40.
  10. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Так возьмите более короткие - на 19 мм длиной
  11. Rzdrzd
    Rzdrzd
    Rzdrzd
    Длина этого самореза не знаю берется вместе со шляпкой шайбой и резиновым кольцом. Или 2,5 это чистый размер. Нет на 19 с покрытием таким позже прайс выложу. Может и 2,5 насвозь проходить не будет вот и спрашиваю.
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Если покрытие в RALовские цвета - то есть, лично такими крепил профлист. 19/25 мм - это длина резьбовой части.
  13. Rzdrzd
    Rzdrzd
    Rzdrzd
    Так какие саморезы брать чтоб на сквозь не прошли. Кружочками отмечен мой вариант.
    Еще
    Одно фото ощибочно вставил а удалить не получается.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прожилины лучше ставить "горизонтально", чтобы саморез заходил в узкую стенку (20мм). Так поперечная жесткость (от ветра) у них будет больше. А в вертикальной плоскости, при использовании профнастила, жесткость от прожилин не требуется - она обеспечивается самими листами, по крайней мере, на уже смонтированном заборе.
  15. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Подскажите, а при таком варианте расположения прожилин они нормально выдержат если на них допустим ребенок встанет или даже взрослый захочет через забор выглянуть?
