1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Да кто во что горазд то и делает :). Я так просто применил трубы с толщиной стенки то ли пять то ли шесть мм, внутрь ничего не лил и не бетонировал, однако ж и плохого ничего в том что в них кто-то распылит МЛ-состав или забетонирует не вижу, хуже точно не будет, скорее будет лучше (еще вставить по центру арматурину и сгниёт труба или уцелеет сильно волновать уже не будет). Раствор бетонный в них в раскоряку встать не может ежели делать его на заполнителе соответствующей фракции и штыковать при заливке. Под входную группу (она бетонная а-ля рваный камень) фундамент лил взрослый, на 1,8 метра глубиной и считаю что не ошибся. Кому что...;)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эт точно:hello:
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну тут кто фундамент, а кто плиту (вместе с мостиком).. Ворота это самая ответственная часть в заборе. .К забору можно кое как отнестись, а вот со въездом окосячится нельзя... а то он не въездной по зиме/весне может получится :)
  5. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    4 года назад делал забор. Кратко описывал тут и тут. Забор пережил 3 с половиной зимы. В трубы лил бетон, но не до верха трубы. За это время забор не покосился, столбы не выдернуло, ржавчины нет. Сверху столбы прикрыты металлическими крышками. Лить или не лить бетон в столб - вопрос спорный. Но мне показалось, что так будет надежнее.
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Мы возим оптом НКТ :)
  7. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Подскажите такой вопрос с двух сторон от моего участка забор у нас идет с соседями - бетонный цоколь в нем столбы из метала и лага в два ряда идут, оба соседа со своих сторон повесили листы профнастила, я со своей стороны еще не делал ничего, сейчас обнаружил такую ситуацию что как только чуть ветерок поднимается листы начинают довольно таки громко громыхать, теперь вот вопрос как это дело закрепить или что вообще сделать
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Tjkrd, скорее всего просто закрепить дополнительными метизами. Подкладывать со своей стороны что-либо - временная мера, пмсм.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сказывается недостаток крепежа. Скорее всего крепили через 2-3 волны.
    Как подсказал предыдущий автор, решение простое, попросить соседей или самому поучавствовать, и провести дополнительное крепление листов. Например в каждую волну.
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Tjkrd, какое расстояние между лагами и какая длина листа?
  11. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    Запенить и обрезать
  12. Krasich
    Krasich
    Krasich
    Подскажите, кто владеет информацией, бывает ли профнастил имитирующий камень выше 2 метров?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    При заказе в фирме можете попросить любого размера до 6 метров длиной. По крайней мере, я когда заказывал, то мне так сказали. Большинство торгующих фирм заказывают всего у нескольких крупных производителей по своим и соседним регионам. Например, мне в Воронежскую область привозили из Подмосковья, срок поступления товара был 10 дней.
  14. Ромчик88
    Ромчик88
    Ромчик88
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, на прожилины используется профильная труба 40х20, а какой толщины берется стенка? Не мало ли будет 1,5 мм? Или все же разориться и купить со стенкой 2 мм?
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
