1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Ромчик88, Если есть в продаже 2 - берите. Если ест ь2.5 - берите 2.5
    Экономить тут не стоит. Максимальная толщина стенки - залог прочности каркаса и сварных швов
    Поркуа вы так мыслите?
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Потому что продаю столбы и профильную трубу :) Можно тогда и квадрат зафигачить - ну чтобы наверняка.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Разоряться ради этой цели не нужно. :) Но если покупка всё же по силам - лучше выбрать большую толщину стенки, пмсм.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bath1, Вы редкий, ископаемый экземпляр порядочного продавца:):hello:
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Bath1,
    Ну а все же развернуть ответ по теме?
    Почему нет?
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Зато я всегда настойчиво советую покупателям ставить столбы забора через 2 метра и покупать 3-х метровые. :) Некоторые не верят и я охотно продаю им по 2.5 метра столбы - их много остается при резке трубы длинной трубы. Совесть моя чиста, товар уходит. Вуаля.
    Развернуть ответ? Я ответил. 3-х метровые столбы через 2 метра, на них профильная труба 40*20*1.5 И будет стоять. Долго. Почти у всех :)] Но не из за профильной трубы. Зачем тогда переплачивать?
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Но переплачивается за столбы. И думаю больше. Крличество столбов потребуется больше в то мвремя как количество поперечен останется то же. Разница вцене на стенку профиля 40х20 не так у и велика, что б говорить об экономии.
    В общем я сильно сомневаюсь что сей совет преследует выгоду покупателя. Скорее продавца.
    Про длину столбов пока не говорили вроде. Хотя я за 3м
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Если столбы через 2 метра будет жестко стоять и 1.5. А если через 3 - играть будет и 2.5 Чо велосипед то выдумывать - все уже придумано и проверено до нас.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А я полностью поддержу @Wintt, толщина стенки в 2 мм гораздо лучше полутора. И дело здесь не только в советах по расстоянию между столбами, и соответственно получающейся прочности конструкции. Есть ещё пара пунктиков:
    1. Дольше будет сохранять свои прочностные свойства при коррозии, так как толще, в конце концов. То есть, такой трубы хватит на дольше. Уверен.
    2. Достаточно насмотрелся, как варится труба в полтора мм. Очень опытный сварщик должен быть, правильный аппарат, выбор тока, и правильные электроды. Всё это вместе собрать в одном конкретном месте нашей необъятной отнюдь не всегда и не у всякого получается! Поэтому 2 мм всяко лучше и проще при сварке для очень и очень многих.
    На мой взгляд, эти две причины вполне достаточны, чтобы переплатить (при возможности) пару тысяч рублей за трубы с большей толщиной стенки.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Однако вы начали разговор с точки зрения "зачем переплачивать"... а теперь нежно сошли на жесткость.
    Так все же переплачивать или жестко? По вашему способу и жестко и переплачивать, причем изрядно... чем больше погонаж забора, тем больше разница получается.
    Впрочем что об этом спорить. Я озвучил вариант, вы озвучили...
    Вот и пусть Ромчик88 пересчитывает... в конце концов длина возводимого забора только ему известна и цены в районе.
    @Витёк65, Согласен, второй п. весьма и весьма. ТАк как даже 2 и 2.5 стенки очень легко прожигаются. А полуторка будет как бумага...
    ну или сварщик должен быть серьезный профи.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Выше я писал, что я говорю при подобных "умствованиях" клиента - "Смотрите, тогда можно сэкономить и поставить столбы 2.5 метра длиной" (их же нужно куда то девать) :hello:
    p. s. Я писал, что смысла переплачивать за трубу 2 и 2.5 нет никакого - толку не будет. Совсем. Чтобы не "играл" профлист НЕОБХОДИМО поставить столбы с интервалом 2 метра. На метраже 30 метров переплата по столбам составит 1800 рублей. Переплата на вашем варианте будет 900 рублей. Но в моем случае профлист будет закреплен жестко, а Вашем будет "играть" от ветра и с трубой 1.5 и с трубой 2.5. Вы сэкономите 900 рублей на 30 метрах и 3000 на 100 метров. Это конечно достойная и необходимая экономия - ведь главное результат то радует.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если столбы ставить через 2,5 м, то на 30 п/м забора надо 13 шт. Если через 2 м, то уже 16 шт. Дополнительно 3 столба. Плюс ещё рытьё дополнительных 3х лунок. Если сам их копаешь - это одно, если нанятые люди, и за каждую платишь - уже другое. К тому же, утверждение, что:
    и
    ... весьма спорно.
    Чтобы лист не "играл" нужна жёсткость конструкции. Но эта жёсткость обеспечивается вовсе не только частотой установленных столбов, но и толщинами используемого металла. А чаще столбы ставить надо, если ветра сильные, чтоб забор не завалило. "Игра" профлиста тут как-то не при чём, вроде...
    Ну, да спор этот никудышний. Сколько людей - столько мнений. Мы свои мнения высказали, а кому надо, тот сам выводы сделает для себя.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я даже не представляю о чем речь. Что я сделал не так? почему мои 40м и 25м не играют?
    У меня конечно не 3м, но и больше 2.5... у меня по разному гуляет изза камней в почве
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "А у нас в квартире газ...":)]
    У меня вообще не гуляет. И не из-за пролетов и толщины металла, а потому что на ленточном фундаменте забор стоит. :victory:
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    "ГУляет" в смысле разнокалиберное расстояние между столбами. Но приближать старался к 3м.
    Сам забор стоит "намертво"
