1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Не всегда так получается в жизни просто как на словах
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет не решаемых проблем.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я страховал сарай и сразу же застраховал забор. За 500 руб. страховка на 50 тыс. руб. Так что был бы забор у Вас застрахован, это были бы проблемы Вашего соседа и страховой.
  4. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Люди добрые, подскажите :) Серая сторона у профлиста, это грунтовка? Покрасить не проблема?
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это не КАСКО на автомобиле. Страхорвая не вышлет бригаду рабочих восстановить повреждения.
    Вас расчитают, и алга. Арбайтен. Хошь ручками хошь нанимай.
    И опять встает вопрос об изъятии конструкции.
    Страховка - не панацея, а лишь средство возмещения ущерба. Сосед тоже имеет право послать лесом, заплатив денежную компенсацию, хоть по доброй воле хоть по решению суда.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вам хоть раз выплачивали страховку за повреждённый забор? Или Вам лишь бы поговорить. :aga: Ничего сложного починить забор самому, если Вы мужик с руками из правильного места.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    На встречный вопрос предвижу ответ Да... ведь проверить я не могу.
    Ну давайте вернемся к тому с чего начали.
    А зачем городить все эти штуки? Если и без них все стоит и держится отлично, + облегчен способ демонтажа (на всякий случай)
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Впрочем бесполезный разговор.
    Про страховку вы просто для красного словца написали я так полагаю. Я вопрос о деньгах не поднимал, я озвучил случаи в которых может возникнуть необходимость демонтажа...
    в ответ на Ваш вопрос "зачем нужно предусматривать демонтаж".
    Давайте оставим бесполезный спор. Вы все равно свернули с конструктивного технологического русла в сторону юридически-финансовую сторону
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня выплачивали соседке. Ей хватило на починку. После того как узнал что она за страховку отдала 500 руб. даже не раздумывал, страховать или нет. Делают утолщение на конце столба что бы не таскало столб. По такому же принципу делают столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ. И столбчатый фундамент в рубероидной гильзе с уширением. Вариант с демонтажом чаще всего возникает при замене старого забора на новый. Всё остальное это форс мажор или не соблюдение технологии именно для этой местности.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Мы платим 10тыр за все постройки на участке, включая забор. Это так... если вы думаете что открыли для меня страховку
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я рад за Вас. У меня только один дом в такую сумму выходит:(. Зато оба спим спокойно:aga:.
  12. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Требуется совет) исходные данные: в прошлом году сделал каркас столбы 50х50х2 лаги 40х20х1,5 пролет 3м, под столбы бурил лунки 1м и еще 20 см забивал, пространство забивал щебнем. Тогда подсказать было некому и жаба взяла свое) сейчас понятно что столбы взял бы минимум 60х60х3. Вопрос: выдержит ли данный каркас если буду делать из доски 0,1х0,25х1,8м? есть мысли усилить сиё изделие дополнительными столбами (60х60 или 80х80) посередине пролета через один пролет? Изначально планировался профлист 1,8м но чаша весов перетянула в сторону дерева
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Пролёт великоват... Если будете усиливать дополнительными столбами через пролёт, то именно те пролёты вы и усилите. А с трёхметровыми всё-равно будет возможна проблема. И столбы хлипкие - 2 мм толщина (вы это и сами уже понимаете), и лаги хлипкие - 1,5 мм. На мой взгляд, надо усиливать нормальными столбами (60х60х3) каждый пролёт. Дерево тяжёлый материал, даже если забор будет не сплошным, а с просветом. На такой каркас я бы не решился сплошной забор нашивать, только сетка, или штакетник. И то штакетник может оказаться слишком тяжёлым для промежутка в три метра...
  14. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Пролеты большие, столбы и перемычки слабые... Я бы усилил каждый пролет 50х50х2.
  15. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    @Витёк65, значит в мае предстоит операция каркас забора-2) зато теперь с пролетом 1,5м можно будет сплошной вешать.
