1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Против "летающих"... А ВЫ что подумали? :aga:
  2. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    подумать не успел) просто спросил:), они неудобств никаких не создают пока, кружатся-учатся летать да р. Волгой и окружающими видами любуются
  3. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Отставить фонарики:)у меня теперь есть важное строение в раскрас "аля пограничный столб" в стиле билайн:aga:на фото выше
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Туалет что ли? :aga: Когда это их останавливало:|:. Им не привыкать в де..мо вляпываться. :)]
  5. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Он самый:)]
  6. Dmitry M
    Dmitry M
    Dmitry M
    Здравсвуйте, хочу сделать забор на участке из профнастила (2 метра) на металлические стоблбы без ленты. Участок отсыпан песком на 50-70 см относительно внешнего уровня. Не поведет ли столбы если делать их прямо по границе отсыпки? На сколько глубоко их надо закапывать относительно внешнего уровня. Если отступать забор от края вовнутрь участка то это надо минимум на полметра - жалко.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думается, что труба должна уходить в старый горизонт (до отсыпки) на глубину метра в полтора, или чуть меньше, учитывая то, что сверху полметра песка, который не даст земле сильно промёрзнуть. Эти полтора метра нужны в большей степени для того, чтобы труба надёжно стояла, так как насыпанный сверху песок врятли её нормально зафиксирует. А понимая то, что сверху над песком высота трубы должна быть (для 2-метрового забора) хотя бы примерно 1,8 м, ещё 0,5-0,7 м окажутся в песке, и в грунте хотя бы 1,2 м, то получаем, что трубы нужны длиной примерно около 4х метров.
  8. AKULA-57
    AKULA-57
    AKULA-57
    Орел
    Чем покрасить оцинкованный лист, кто нибудь сталкивался? Хотя бы на пять лет)
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может подойдёт. Поищите в инете: Цикроль — краска для крыш, антикоррозионная краска для оцинкованного металла.
  10. AKULA-57
    AKULA-57
    AKULA-57
    Орел
    Кто нибудь пробовал краску Цикроль? Стоит ли заморачиваться?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здесь наверно быстрее ответят. https://www.forumhouse.ru/forums/219/
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Встал вопрос, какой профлист брать С8, С20 или С21 на забор лучше?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    C-8 самый экономичный вариант.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    От условий расположения и конструкции еще зависит. С-8 - самый бюджетный вариант. Если лаги в 3 уровня идут и место установки не ветренное, может подойти.
    С-21 - из предложенных самый жесткий (по профилю). При большой высоте забора и 2-х уровнях лаг - стойкий к ветру.
    С-20 - компромиссный вариант.
  15. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    С-20 самый оптимальный
