1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Хорошее решение. Я подумал, что бы проржавело 3 см нужно больше чем 10 лет. Ну а через 10 лет можно будет просто новые листы повесить. Операция не сложная и доступ легкий.
    Хотя на краску не ушло бы много времени... соглашусь.
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Что-то голову себе ломаю. Как правильно стыковать профлист на створках ворот? Делать нахлест на одну волну? Или стыковать?
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Стыковать не получится ровно. Нахлест делайте.
    Или вот такие элементы на ворота
    IMG_20141018_000110.jpg IMG_20141020_235742.jpg IMG_20141022_131520.jpg IMG_20141022_131544.jpg
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Кстати как раз насчет соседей и забора.
    Делали одни умельцы, моим соседям, в прошлом году... 75 м из металл. штакетника и 80 м из рабицы.
    На суглинке столбы в земле на метр, бетоннированые лунки, столб из трубы 40*60)...короче недавно прошелся посмотреть...все кривое. Особенно на рабице. Отклонение не хилое. И сильнее в перпендикулярном направление от линии натяжки рабицы...оч. видно (сверху на глаз около 5-7 см).
    Вот так.
    А у меня абсолютно без изменений.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ну я не читал про то как правильно делать забор. Посмотрел у соседа - нормально и не первый год.
    Выкопал ямки 50-70 см и дальше мотобуром еще на 120 см. В итоге получилось около 170 см. Залил лунки бетоном и связал все столбы (d=69mm) профильной трубой в три ряда. Трубу варил плоской стороной горизонтально для большей прочности. Т. е. к трубе варил узкую сторону. Расстояние между столбами 2,5м.
    Год простоял забор - не повело. Стык с кирпичным забором сделал не жестким. Там профиль просто опирается на направляющие. Это не даст ломать кирпичный забор если начнет вести столбы под проф. забор.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А я, наоборот, твердо убедился в необходимости бетонирования на нормальную глубину.
    Сам бетонировал на 1,2 м в гильзы. Видел как выглядит волной забор при бетонировании на 0.5 м (стандарт работы установщиков по найму), видел гуляющие заборчики и с забутовкой. Не стоят заборы без бетона на наших ветрах. Более-менее ровно стоят с рабицей.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    именно так.
    Вот две причины. А у вас это как?
    Возможно. у нас с ветром поприличнее. Жалоб у себя не нахожу на забор прямоту во всех векторах.
    Разве что пора тотальную подкраску профилей проводить...
    всетаки хоть краска и хорошая была, третий год держит... но просит подмазать. ржа лезть пытается
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А что за краска?
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Хорошая штука, как бы на резиновой основе или очень похожее...
    есть несколько минусов. Быстро густеет на воздухе, часто необходимо разводить и не популярный растворитель Р-4.
    Красить металоконструкции минимум в два слоя.
    Зато серый по цвету отлично под тыльную сторону профлиста подходит.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    О, и я такой же красил год назад. Не заметил, правда, что быстро сохнет. Может, потому, что банка стояла всегда в доме и закрытая, а себе наливал понемногу в отрезанную от баклажки нижнюю часть. Так вот мне эта краска жидковатой показалась, тоже в два прохода красил, иначе непрокрас. Кстати, тоже заметил, что она как-то интересно сдирается, когда случайно покрашенное место железякой задел. Тоже подумал, что краска типа антигравия, которым я когда-то давно (как в прошлой жизни...) на своей Волге пороги обрабатывал.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Эх. нет у нас такой ни где. На одном из рынков нашел в остатке 2 банки не интересного цвета и все.
    Ни в одном строительном магазине нет. Не поставляют, пришлось ТЭКС брать двух цветов и мешать. Т. к. серый в банке - ну уж очень темный получался.
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В СуперСтрой загляните. Они похоже ее возят большими партиями.
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    1) нужен хороший уровень
    2) проверяем лист на размеры по вертикали, должна быть одинаковая длинна обоих граней
    3) работаем втроем, двое прикладывают лист, третий крутит
    4) каждый лист
    а) стыкуем верх с приведущим
    б) выравниваем вертикаль (свободный край листа) с помошью уровня
    5) каждые пару листов проверяем горизонталь
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Глубина лунки 1,7 м. Столб на глубине 1,7-1,6м. На дно перед установкой слой щебня. Применил бетонирование, но частичное, на дне около 20 см. Далее все бутовал щебнем с песком. Сверху лниной делал "замок".
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Выгодные условия покупки и постоянные скидки. Большой выбор продукции от Фасад-Маркет. Цены Фасад-Маркет приятно порадуют.
    Читать полностью на: http://volgograd.pulscen.ru/price/110103-yemali/f:131_novbytkhim#ixzz3VbwOnJdD
    ТЫНЦ
    Микросеть "Лаки-Краски адрес в волгограде с ОФ Сайта НОВБЫТХИМ
