1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Rzdrzd
    Rzdrzd
    Rzdrzd
    Тоесть вот так.
    Что то я совсем запутался. Подскажите кто какие саморезы использовал с покрытием для поперечин 20*40.Если можно фото проделанной работы.
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Я же вам писал: 5,5х19, саморезы с пресшайбой под ключ на 8. Цвета - по каталогу RAL. Фото с близкого расстояния нет, но там и фоткать нечего - все внутри :) издалека [​IMG]
  3. Rzdrzd
    Rzdrzd
    Rzdrzd
    Спасибо. Прожилины крепили как обычно а не как постом выше предлагалось. Стоит же забор нормально. Буду искать такие саморезы.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Уважаемые, что скажете?
    Имеет ли смысл делать основание лунки из щебня, и есть ли смысл при установке рядового столба класть сендвичем слои песок и щебень?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нормально - я вставал (110кг) посередине 3м пролета. По крайней мере, листы обеспечивают значительно бОльшую вертикальную жесткость, чем сама по себе труба 20х40мм поставленная "вертикально".
    Надо будет на пятиметровом попробовать, ради интереса :).
    Да.
  6. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    при вертикальном расположении держит на 100% хорошо:)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я и не говорил, что он "завалится", если прожилины "вертикально" смонтировать :). Просто это не эффективно - по вертикали дублируется жесткость листов, а жесткость забора на горизонтальный прогиб уменьшается. Т. е. приходится чаще столбы ставить для обеспечения такой-же жесткости "от ветра". У меня максимальный пролет 5 листов (больше 5метров) на трубе 25х40х2мм, установленной горизонтально (остальные по 3 листа).
  8. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Спасибо, очень наглядно:super:
    Пролёт 2, 5 м?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Под моим весом на 3-х метрах даже труба 60х30х2 заметно прогибается, без дополнительного усиления, а забор на горизонтальных 40х25х2мм практически не прогибается. Хотя, конечно. не переломится ни та, ни другая :).
    Я просто говорю про эффективность использования материалов, т. е., в итоге, про стоимость забора - при правильном расположении прожилин, можно либо трубу на них меньшего сечения ставить, либо столбы реже.
    Кстати, при сильном ветре, ветровая нагрузка (горизонтальная) гораздо больше веса этого ребенка и веса самого пролета забора.
  10. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    Понятно. Кстати, все толкуют о сильных ветровых нагрузках, а я например еще ни разу не встречал последствий её воздействия на забор. Ничего ни у кого не выгибается и не отрывается.
    Встречал разве что последствия вандализма;)
  11. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Разные получились. СТремился к 2,5, но кое-где больше.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, тут ничего странного. Большинство заборов (как и прочих "самостроев") делается с большим запасом по прочности (т.е. с перерасходом материалов :)). Многие факторы вообще не учитываются. Например, обычно говорят про прочность прожилин на прогиб, и ни разу не слышал, чтобы кто-то учитывал, что при малейшем прогибе прожилины начинают работать на разрыв. Т. е. условно, как "трос". И ветру, для разрушения забора, прожилину надо не загнуть (упругость у нею достаточная), а порвать (хотя-бы в местах крепления к столбам), или загнуть столбы (ну, или просто листы оторвать)... Хотя, конечно, мало кого устроит сильно прогибающийся (пусть и без разрушения) на ветру забор :),
    Но, Вы же не будете отрицать, что они есть:)... А величину "закладываемых" ветровых нагрузок для каждого региона не сложно найти в интернете (так, чтобы иметь представления о их возможной величине :)).
  13. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    Да я не отрицаю, просто слишком много неизвестных получается в уравнении под названием "Забор". Страшно становится за дело браться:)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почитать, разобраться, советов послушать (аргументированных)..., и всё нормально получится. Или просто скопировать с готового "изделия".
    "Не боги горшки обжигают" :).
    Я вообще использовал не крашенные острые с пресшайбой 13х4,2мм. Фото в альбоме, но крупного плана именно с саморезами нет.
    Правда, для аккуратности сборки, и её упрощения (один зачастую монтировал) предварительно сверлил отверстия в листах и прожилинах, ещё до установки на место.
    К сожалению, саморезы попадаются разного качества - у некоторых головки заржавели. Но, зато цена у таких копеечная - можно и заменить, которые неудачные попались.
  15. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Rzdrzd, я кстати крепил на саморезы и заклепки, практически в каждую волну, иначе лист "играет" и гремит, как его не "разглаживай" при установке.
    Особенно падение 30-метровой березы :)
