1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Smolchun, А что мешает сделать из металлического штакетника такого же цвета (под дерево)?
  2. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    @Pil18, я скажу:))
    Евроштакетник именно такого цвета у grand line 2900 за п. м. С установкой без доставки и ворот +калитка. То бишь получаем 145к+12к+3к=160к под ключ.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Думаю, не только у ГрандЛайн. :)
    Но дорогвато, наверное:)
    1.8м - 163 р\шт.если рисунок будет односторонний
  4. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    @Pil18, да. Но выглядит это не комильфо) особенно при шахматке. Поэтому получаем 280р/шт.
    Вот в том то и вопрос, стоит ли оно того...
    А если из стандарт евроштакетника мой забор будет стоить 108к и из дерева также. То в этом плане дерево гораздо приятнее конечно. Ну буду я раз в 2-3-5 лет менять несколько штакетин по 60 р штука и красить их. Так ли это геморойно, чтобы отдыхать и наслаждаться красотой на своем участке?)
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Smolchun, Если 1.8м 2-х сторонний Принт - 230 р\шт. Хотя, все равно недешево, конечно:)
    Выбор за вами. Расскажите потом, что выбрали:)
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Не будете... уж поверьте мне.
    Как я писал у матушки простые штакетки стоят уже 15 лет - ни одной не заменили... хоть и нуждается сейчас в покраске. Смены просит только лага которая из обычной слеги (елки) вытесана.
    У себя я делал из доски 100х50, именно потому что она одинаковая по всем размерам...
    Доскам моего забора уже третий год - хоть бы что. Даже покраски пока мест не просят
    фото прошлой осени.
    Даже покраски не просит
    (за срачь извините, после пожара не прибрано до конца)
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Главное покрасить элементы хотя бы в один слой перед сборкой, что б все прилигающие плоскости были уже пропитаны краской и были водоотталкивающими.
    Мое мнение что главные очаги гниения в дереве, это не покрашенные прилегающие плоскости, они единственные места которые впитывают воду и с них влага расходится по всему дереву.
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Подскажите, хочу для забора из профнастила использовать для столбов профильную трубу 80х40х2 Высота забора будет 1,7м, столбы буду бетонировать на 1м.
    По деньгам 80х40 выходит дешевле 60х60 и на мой взгляд будет лучше, что скажете?
    Пролет будет не более 2,5 м.
  9. Glader
    Glader
    Glader
    Толщину трубы смотрите. Сколько уж писали про бетонирование и глубину, читать все равно не читают. :(
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Хитрый БолТ,
    вы лучше не высоту забора пишите, а насколько трубу заглублять будете.
    Столб как правило ниже верха самого забора будет.
    А устанавливать его следует на глубину. 1,5м, полтора метра сверзу остается для остальной несущей конструкции и 10-20см напуска забора сверху...
    Ну и бетонировать на метр или более исключительно в зависимости от грунтов вашего района и глубины промерзания. (подсказка - бетон должен быть глубже чем глубина промерзания)
    А вот чем н аваш взгляд 80х40 лучше чем 60х60 ? Лично мне не очевидно. Вижу только нестандартность, и необходимость установки в строго определенной стороной
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Толщина трубы - еще не все. Профиль тоже важен.
    Так написал же:
    На мой взгляд сопротивление на изгиб по широкой стороне (которая 80) у такого профиля будет точно не хуже, а может и лучше, чем у 60х60 при одинаковой толщине. А это как раз подходит для забора, т. к. продольные нагрузки будут невелики, а вот ветровая нагрузка может быть существенной, поэтому ставим широкой стороной поперёк и увеличиваем жесткость на изгиб. Поэтому необходимость ставить столбы определенным образом - это плюс, а не минус.
    Да, 80х40 - не так популярен и это второй плюс - он стоит дешевле чем 60х60
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Так не понятно же. Высота 1.7 бетон на 1м.
    А копать на сколько будете?
    (Столб 3м длинной если что.) от того и не понятны ваши цифры
    А глубина промерзания у вас какая?
    НАсчет профиля, я плюсов прям сильных не наблюдаю по прежнему. Теория теорией, а практика отдельно.
    однако главный у вас критерий экономический.
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Высота 1.7 + 1м в земле итого 2.7 м. Бурить буду на 1м. соответственно.
    "Столб 3м." Это Вы о чем? Я буду брать 6-метровые профильные трубы и резать их как мне надо. Если вы про готовые столбы - я не вижу смысла их брать.
    Главный критерий - цена/качество, а не просто цена. Можно ведь и из ржавых б/у труб сделать бесплатно. Я пока не вижу безусловного преимущества 60х60 над 80х40.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Специально сейчас посмотрел прайс одной крупной компании, в которой покупал сам год назад. Цены оптовые:
    80х40х2 - 133,91 руб. за п/м
    60х60х2 - 131,04 руб. за п/м. Так что, не дороже, а дешевле. Правда, в конкретном месте. Может кто-то другой по другому продаёт...
    При толщине в 3 мм, конечно, труба становится значительно дороже. Например, 60-я при толщине в 3 мм стОит уже 189 руб. за метр.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну успехов вам, или вы планируете резать как то иначе чем 6/2=3м ?
    Вот прям будете отрезать по 2.7 а 06м со всего профиля в помойку? в чем тогда экономия?
    Ну и зря. я вам с третий раз говорю - делайте 1.5 вглубь полтора внаружу. Вам же прочнее.
    Еще раз говорю, какая у вас глубина промерзания? Если не знаете - узнайте. для бетонирования это важно. Для надежности это крайне важно
    Еще вопрос... Вам почему обязательно высоту столба на 1.7м? У вас профлист высотой 2м будет?
    Так разве не получается?
