1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Glader
    Glader
    Glader
    А 60см куда? Здесь уже давно пришли к оптимальному соотношению цена-качество .Прочитайте про заглубление, повнимательней и сэкономите на бетоне.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Не ну как вариант, с 5ти профилей по 0.6 н асварку - получится еще один столб 2.7м :)
    НИчего что детище франкенштейна, зато на одном столбе экономия... а дальше в зависимости от их количества :))
    Кстати не поленился нашел Минские глубины
    Есть нормы и проектировать нужно согласно норм.
    Открываем СНБ 2.04.02-2000 "Строительная климотология" табл. 3.6- Глубина промерзания грунта, см
    и видим. что для Минска она составляет 137см
    ТОесть меньше чем на 1.5м ставить столбы - ненадежно
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Водопровод у меня лежит на глубине 1,2 метра. Периодически зимой заглядываю в водопроводный колодец - за 5 лет больше чем на 50 см не промерзало, так что 1.5 метра - это перебор.
    А насчет высоты столба Вы правы, думаю. Вполне можно 1.5 снаружи, метр в землю.
    Ну как куда, это же металл...)
    Ув. @Wintt, ответил на этот вопрос:
    [/QUOTE]
    Сварить профильную трубу - после сварки систем отопления детская задачка :)
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Речь не о замерзании воды. А о пучении грунтов при понижении их Т.
    Хотите знать больше, прочитайте в инете... много об этом написано.
    Это совершенно не серьезно.
    я по прежнему считаю что брать целиком 3м надо и ставить целиком.
    Впрочем если уж опыт форумчан для вас не авторитетен - то смысл было тут что то спрашивать?
    Целая тема об этом (не первая) все уже давно известно и в цифрах и количествах. Но вы как то хотите своим путем идти.
    Смысл было тогда совета спрашивать? Сделать и поставить перед фактом
  5. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Здравствуйте у меня проблема с установкой столбов под забор из профлиста. Грунт представляет собой ооочень мелкий песок и угв почти нулевой, поэтому яма под столб сразуже заполняется водой и стенки плывут в центр. Я не успеваю вставить деже гильзу из рубероида ни отсыпать дна щебнем. Я уже не представляю как установить столбы в этом болоте. Помогите советом пожалуйста, единственный нюанс бюджет ограничен.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А если забивать?
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Пучение грунтов непосредственно связано с замерзанием воды, находящейся в ней. Вот почему я пишу о замерзании воды. Если нет перехода через ноль - нет как замерзания, так и пучения.
    Что именно не серъезно? Обоснуйте свои слова пжл.
    По поводу высоты над землей - вы меня убедили, буду делать 1,5м
    Смысл спрашивать в том, чтобы узнать мнение и опыт других форумчан. Изначальный тезис - профильная труба 80х40х2 будет лучше (не хуже) чем 60х60х2 и она дешевле чем 60х60х3
    При этом я привел свои обоснования этого тезиса.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я больше пытаюсь убедить в заглублении а не торчании вверх.
    Я тоже. И если для вас нормативные цифры не обоснование, то я тут совершенно безсилен. Полагайтесь на ваше "я видел, не мерзнет"
    Комрады и я уже все посоветовали что могли. ОСтальные видимо даже разоряться не хотят на вас... Наверное потому что как ранее упоминали - " все уже расчитано и написано"
    За сим считаю всё сказанным. Следовать или нет - исключительно ваша забота.
    Удачи.
    Главное помнить основной принцип строительства: "Кроилово ведет к Попадалову"
    Тремя страницами ранее есть шикарная иллюстрация про экономию
  9. Glader
    Glader
    Glader
    Присоединяюсь.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый вечер!
    подскажите кто как ставит столбы под ворота?
    У меня будут две створки из профтрубы 60х30
    Бетонировать столбы не буду, перемычку сверху между столбами тоже не поставишь.
    Планирую поставить столбы из профтрубы 80х80 на 1 метр в грунт и соединить их ниже уровня земли двойной перемычкой из профтрубы для жесткости.
    Как думаете - такая конструкция имеет право на жизнь? или посоветуйте как сделать надежнее.
    Спасибо
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Lafspb, метр мало, и хотя бы с щебнем. Перемычка может деформироваться под нагрузкой вместе с грунтом от тяжелой техники, и тянуть за собой столбы.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    1м мало. По хорошему под ворота лучше ленточный фундамент залить. Тоесть вкопать столбы на 1.5, соединить на уровне не менее 0.8м траншеей, обварить соединить столбы армокаркасом, и залить бетоном до нулевого уровня (уровня до которого будет подъезд и парковка).
    Это поможет избежать раздельного гуляния столбов.
    Если каким то чудом поведет (в чем я сильно сомневаюсь) то хотя бы все одинаково, без перекосов.
    ЗЫ. Хотя возможно если конструктив оставить как я написал, может быть и метра хватит.
    Подождем, может кто нить из более опытных товарищей поправит. Сейчас выходной, открытие сезона. Думаю будней ждать надо
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А почему, если не секрет?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Кстати, перемычку можно и съемной сделать
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    во первых для проезда строит техники, камаза и т. д.
    а если поставить то визуально не сильно красиво перекладина на высоте 3-4 метра...
