1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ворота делаются стандартной высоты а перемычка съемной. Технику впустить - перемычку снять. У друга так сделано. Толькотконструктив не помню
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Примерно как здесь. Фотку утащил из интернета. :|::aga: Можно в других вариациях. Но принцип думаю понятен.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Кстати, вот об этих вот воротах что на фото примера...
    Вот такие горизонтальные жесткости не слабее классических раскосов?
    Выглядит чертовски симпатишно
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, тут уж кому как, конечно... Если вам не нравится, то с этим не поспоришь. А меня вот лично моя перекладина, установленная жёстко на большой высоте, ну совсем не напрягает в эстетическом плане. Даже скорее наоборот, как-то прикольно получилось.
    Наверняка так можно, и это будет работать. Но нужно приложить голову, как правильно сделать, чтобы и снимать можно было без кувалды, и одеть потом спокойно, и фиксация чтоб была мощная, выдерживающая силы пучения.
    Чего-то мне кажется, что это ну совсем не идеальный вариант. Неужели эти шпильки сверху столь жёстко фиксируют конструкцию, что не дадут столбам отклониться ну хотя бы наружу/внутрь? Если в данном конкретном случае всё работает прекрасно, значит там и без этой перемычки всё нормально б стояло...
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мне кажется, жёсткости как с укосинами такими горизонтальными перемычками не возможно достичь. Если именно так нравится, то можно к такой вот конструкции просто в уголках добавить небольшие "косынки" из толстого металла. Они в глаза не бросаются, и эстетики не нарушат. У меня на воротах их вообще никто не замечает, и спрашивают, за счёт чего жёсткость рамы обеспечивается...
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Витёк65, и где фото Ваших ворот?
    P. S. Вот мои ворота для грузовых машин. На 3-м фото видны слева вторые ворота для легковой машины.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Столбы - швеллер? Супер! Мощно и вечно!
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Хорошо когда есть деньги на найм рабочих. А мы всё сами, всё сами. :|: Снял в эти выходные, как у соседа отвалилась воротина, после наёмных рабочих. :aga: Но он правда жмот. Искал где подешевле.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    На этом деле экономить не надо. :aga: Да и швелеры давно под ногами валялись. :|: Вот какой карман сделал мой сосед. Он же мне варил забор. У него УАЗик. Что бы его не загонять каждый раз на участок сделал забор с карманом. Да и большегрузам, при строительстве, будет легче заезжать. И под легковую машину тоже вторые ворота предусмотрел.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    С деньгами не очень богато... :) Многое сделано своими руками. Ребята помогали по ОЧЕНЬ низким расценкам, один из них родственник, да и вообще мы в хороших отношениях. Тут мне повезло.
    Очень правильно! Отличная мысль!
    :) Я, прежде чем приступить к строительству заборов на своём участке, полтора года здесь на форуме изучал матчасть, так сказать! Потом всё просчитал, рассчитал, нашёл, где купить необходимое покачественней и подешевле, нашёл толковых ребят в помошники, и только тогда приступил, сам всё контролируя и постоянно помогая. Надеяться на слова посторонних людей, что они, дескать, знают, как надо делать, и всё сделают ок... никогда не слушал такое. Обязательно надо самому вникать максимально во что возможно. Тогда и толк будет от работы, и деньги не будут на ветер выброшены.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ДА, эти штуки само собой, они у меня и сейчас имеются, из полосок сделаные... действительно не видно их
  13. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Уважаемые, :hello: будьте любезны подскажите пжл:|:...Имеет место быть такая конструкция под забор:faq:
    Труба 73*5,5 и "поперечины"(профил.труба)...40*25*1,5 в 3 ряда
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  15. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой профиль выбрать и какое оасстояние между столбами для 2-метрового забора на столбах 3 метра. Как будем фиксировать столбы, еще не решили.
    Заранее спасибо!
