1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Будетещёлучше, 2.5 м.
  2. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Anatoly49 и все-все-все, а какой профиль лучше, в смысле надежней в плане ветров, с меньшей парусностью? Мы думали ограничиться С8 или МП 10, но поскольку выбор не сделан, будем рады услышать мнения опытных забороведов:)
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Парусность Вашего забора не изменится. Вы же исходные, дали. Ну а 10 ка лучше чем 8 ка.@Ксурия, на верном пути!
  4. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    @Ксурия, на верном пути!-этого не понимаю(
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Будетещёлучше, - Размеры, и кол..поперечин.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не могу причислить себя к забороведам, поэтому только опишу, что выбрал для себя. На забор 2,5м высотой профнастил НС21 (неравномерная волна) - значительно жестче, чем 8-10мм, а стоимость за метр укладосный не намного больше. Столбы через 3м (есть пролет и 5м, но не порекомендую). Две "слеги" 20х40х2мм. Пойдет и 1,5мм, но немного быстрее сржавеет. Столбы из б\у буровых труб 63х5мм, тоже примерно 3м, но нарощены внизу арматурой и забетонированы на 1,5м в лунку 180мм диаметром с уширением внизу. Забор стоит уже лет 6 - проблем нет.
    На двухметровый всё это тоже пойдет, но "ослаблять" рекомендовать не возьмусь. :)
    Фото забора есть в альбоме (в подписи).
  7. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Спасибо, поняла.
    Подскажите, пожалуйста, такой столб для забора под 3 планки сгодится?
    Столб, 62х55х2500 мм, цинк и для поперечин
    Труба 40х20х2500 мм, цинк?
    Слышала, что готовые заборные столбы с привареными ушками не рекомендуют, лучше самим сваркой озаботится? А еще бывают кронштейны, которые одеваются на столби к ним прикручиваются поперечины. Это ненадежный вариант?
    Спасибо.
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Толщина 1,4 мм и 1 мм - это ниочем.
  9. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Спасибо, надо смотреть от 2 мм как минимум?
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    3х метровой длинны берите.
    А если вапще все покупать самстоятельно планируете, то берите не пиленный металл по 6м. Потом сами нарежете как нравится. Но столбы лучше 3м
    А что вы со шрифтом балуетесь? Читать глазки режет
    Надежный вариант варить в нахлест лагу на столб. Как начал с одного угла, так и варишь до конца в одну линию, и пилить ничего не надо. Главное ровно стыковать профиль
  11. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Вот и я планирую пролёт 3м..и поперечины взять 6м,чтоб не резать
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ИМХО - лучше 2.5м.
    Поперечины резать все равно изза этого не придется, а по факту +50 к устойчивости
  13. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Извините не поняла почему не придётся резать? У меня никак не получается..через 2.5 м..и не резать:faq:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вам советуют варить (соединять) профиль в стык. Вот как у меня например.
  15. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    @doxtor02, Если Вас не затруднит...распишите пжл шаг..БлондинкО не догоняет:)]
