1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А Вы что сами собираетесь варить? :ogo:
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Или спортсменка?
  3. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    А чего? :|:...электрод в зубы,..."хамелеон" натянула... и пшла пшла :aga:
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да там ничего сложного. Скажите рабочим что бы сварили прожилины в стык. Стыковать можно на весу. Понятно что варись не должен человек который только недавно взял в руки электрод. А то наварит. Соплей навешает. :aga:
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Шаг чего вам не понятен? Между столбами? Какой понравится, такой и делайте. А длина лаг (горизонтальных перемычек) не находится ни в какой связи с шагом между столбами. Если приваривать лаги ВНАХЛЁСТ, как на приведённом выше фото @doxtor02. Если хотите ВВАРИВАТЬ лаги между столбами, тогда другое дело, тут уже и потребуется подсчитать, как экономнее и разумнее использовать материал. А ежели внахлёст, то сперва столбы ставятся, потом по ним лаги варят, ровненько и красивенько. Быстро и удобно.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Между столбами вваривать это ещё большая квалификация нужна:aga:. Если столбы круглые, как у меня, то вваривать между не комильфо. Такое пройдёт только с квадратными столбами.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не будем пугать блондинкО! :aga: Сперва надо как-то доходчиво объяснить, что такое "внахлёст"... ;)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Надо тогда ещё проще. :|: Горизонтальную железяку прикладываем сбоку к столбику и привариваем. :aga:
  9. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Всё доходчиво объяснили)..Просто я хотела чтоб соединение было прям на столбе) Почему?)А чёрт его знает)
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Теперь можно выкинуть эту хотелку. :aga: Стыкуйте где придётся. Хотя по уму всё равно раскладку надо делать. Я например варил от ворот. Так меньше отходов было.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Теперь я не понял... :faq: Вроде ж на столбе и будет. Ну, с боковой стороны столба, так сказать. Не на земле ж... :)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :aga: Свят-свят... Русый, слава Богу! :)]
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну вот, мушчины все расписали. Даже я уже сам понял что пытался сказать ранее)
  15. pompa
    pompa
    pompa
    Нужно купить профнастил на забор простую оцинковку, но с крупным профилем, как на стройплощадку. Склады попадаются в основном на юго-востоке. Никто не знает точки в районе Крекшино, одинцово, Внуково?
