1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @pompa, Строительный рынок Акос в Одинцово на Минском шоссе.
    Не уверен, правда, что там есть в наличии:|:
  2. pompa
    pompa
    pompa
    Спасибо!
    В Одинцово лет 15 назад на бетонном заводе покупал перемычки с тех пор там не был...
    А этот Акос он на минка сразу после сьезда с мкад в новоивановском?
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Нашел на карте-где то там как раз и был когда коробку строил...
  4. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Добрый день уважаемые форумчане. Нужны ваши советы. Собираюсь поставить забор. Были куплены до начала чтения данной темы материалы: столбы 60*60/3, лаги 40*20/1.5, для ворот 80*80/3 и 40*40/2. Профнастил С8 2м.Сейчас бы конечно взял трубы нкт и проф. С20 и 1.8м
    Земля: 20-30 см земля, дальше красная глина. УГВ 15 метров. Глубина промерзания 1.7метров. Сначала хотел бетонировать, но поподя на тему, стал сомневаться. В связи с этим возникли вопросы: 1. Обязательно ли заменять грунт на щебень до глубины промерзания 1.7 м?
    2. Возможно ли выдавливание столбов если яму сделать глубиной 1,8 м. Сделать подсыпку 60 см. щебнем а остаток со столбом забетонировать? Или же не связываться и только бутить?
    3. Рубероидная рубашка ставится с самого низа (подсыпки) или же с места когда вставляется столб?
    4. Можно ли заменить щебень ПГСом или ОПГС чтоб бутить?
    5. У меня столбы 3 метра, а профнастил 2м. Получается если закопаю столб на 1.2м. то останется 1.8 метра для профнастила. + 10 см над землёй для продуха. Т. е профнастил будет выступать на верхней перекладиной на 30 см. Не многоватоли для С8? Может стоит удлинить столбы, сваркой остатков 12й арматуры?
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    По п. 5 Хвост 30 см не страшен, но нужно скреплять листы по углам, например, вытяжной заклепкой, а лучше установить планку парапетик.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Ррууссттаамм,
    1. Желательно. Ну, хотя бы метра на полтора.
    2. Не только возможно, но и скорее всего именно так и получится, что столбы выпрет. В первую очередь ведь сверху всё замерзает, а там как раз и получится бетон.
    3. Я не делал. Не считаю это необходимым при бутовании щебнем. А то, может, ещё и хуже наоборот.
    4. Как мне кажется, в ПГСе слишком много песка. Я бы советовал либо вообще на один щебень, либо щебень постепенно просыпАть песочком, и проливать водичкой, чтоб он уходил в щебень. Но основное - щебень.
    5. Нормально. Не надо удлиннять.
  7. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Внимательно читаю ветку, но до конца мне еще как до Китая в известной позе...
    Поэтому решил задать сразу возникающие вопросы и продолжить чтение ветки.
    Итак вот выдержка из исследования грунта у меня на участке - По механическому составу почва представлена легким суглинком. Земля, занятая под участками, до этого не возделывалась более 20 лет.
    В реалиях - вода практически не задерживается, что позволяет предположить, что много песка.
    Поэтому хотелось бы понять, как же все-таки правильно ставить столбы?
    Буром (200мм) выкопать на метр, далее забить стойку (60х60х2) и выровняв по уровню, забутовать щебнем?
    Или же все то же, но забетонировать?
    Если первое - рубероид, песок и т. д. - нужны? В какой последовательности?
    Совсем запутался.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это лишь предположения. Вы пробовали пробурить лунку хотя бы на метр, чтобы посмотреть, есть там вода или нет? Или, может, яму приходилось копать, и вы точно поняли, что на определённой глубине начинается песок?
    Метр мало. Забивать не надо.
    Бетонировать только, если у вас совершенно точно непучинистый грунт.
    Рубероид не нужен. Просто сперва в лунку всыпать пару лопат щебня, выставить на нём столб по высоте (подсыпая по немногу щебень смотреть высоту столба по натянутому шнуру), далее сыпать в лунку щебень по паре лопат, трамбовать, потом песок, потом водой пролить (песок уйдёт в щебень), потом опять щебень, трамбовка, песок, водичка... и так до самого верха.
  9. khlustov
    khlustov
    khlustov
    По крайней мере в канализации из 3-х колец вода не задерживается.
    У отца (в 15 км от меня), такая же земля и забор (правда деревянный) столбы бетонированы и ничего не выпирает.
    Все местные компании при строительстве заборов поступают так (просто констатация, не говорю, что они правильно делают) - лунка на 60см, далее забивают до 1,2м, далее щебенка или вообще старый грунт.
    Те же, кто делал сам, бетонируют.
    Пытаюсь найти правду.
  10. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Пы. сы. - а почему забивать не нужно?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Как делают разные компании - песня отдельная, и очень часто печальная... Им так выгодно, им так проще и быстрее. Многие пишут, что им вообще советуют просто столбы забить и всё. Но у всех свои специфические условия. Бывает так, что в разных сторонах участка всё по разному...
    Вот и приглядитесь к их заборам. Только хорошенько приглядитесь, внимательно. Если себе хотите ставить профлист, то и заборы такие смотрите: всё ли ровно, не покосилось ли, нормально ли выглядит створ ворот и калитки...
  12. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Так я и пригляделся - и у тех, кто бетонировал, и у тех, кто частично забил и потом бутовал - все ровно. По крайней мере на мой не проф. вгляд особых косяков не замечено.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если по региону глубина промерзания, например полтора метра, а лунку бурят (и заменяют грунт на непучинистый, то есть на щебень) всего на 60 см, или даже на метр, то рано или поздно всё-равно природа покажет, кто прав: случатся большие продолжительные морозы при малом количестве снега, и грунт промёрзнет на ту самую указанную в нормативах величину. Когда почва давит на щебень в лунке, то он просто хрустит и распределяет нагрузку в стороны, столб неподвижен. Когда же мёрзлый грунт схватится за этот столб снизу (если лунка меньше глубины промерзания), то тут уже ничего не поможет, столб выпрет или наклонит, подвижка будет обязательно. Поэтому и делают лунки на глубину промерзания, чтобы снизу при неблагоприятном стечении обстоятельств ничего на столб не воздействовало. При этом сам столб вовсе не обязательно погружать в лунку на всю её глубину. Главное, чтобы там щебень был, а не грунт.
  14. _aMster
    _aMster
    _aMster
    Урай
    Не нашел, поэтому если вдруг промахнулся, поправьте...
    В прошлом году поставил забор из профлиста, а в этом репу почесал, и подумал что хочу с глухой стороны калитку поиметь... чтобы круги не наматывать.
    Но с другой стороны, не хочу чтобы ее было видно.
    То есть задача стоит спрятать петли, причем так, чтобы при закрытии калитки лист ложился плотненько и не отсвечивал. Закрываться будет изнутри, задвижка, замок - тут уже не сильно важно.
    Самое главное - какие петли поставить, можно ли самому сварганить.
    Да, желательно чтобы открывалось на 120- 135 градусов, но можно и пошире :)
  15. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Всем привет. Покритикуйте мой проект забора, профили уже готовы и лежат на участке. Шаг между столбами 2.4м. Грунт - глина в перемешку с песком, воды по близости нет, участок на хорошем склоне.
