1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    а) - погнете трубу по верху в 95%
    б) упретесь в камень и привет.
    в) проще пробурить эти полметра. Надежнее когда труба полностью в забутована, а не две трети. Все таки у нас зимнее промерзание считается как 1.2-1.4м. Что значит на всю глубину должен быть не пучинистый грунт
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Кто какие петли ставил? На ворота и на калитку - какая ширина была воротины и какие петли?
  3. toni3d
    toni3d
    toni3d
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, после прочтения тем остались вопросы
    1) если нижний край профлиста зимой в снегу, и не очищается, за сколько сгниет примерно
    2) лист с профилем 20 (21) в одном метре от дороги, заваливают снегом уборочные машины, как думаете замнется или выдержит (толщина пускай 0,4-0,5)
    3) собака обязательно пометит все столбы до которых дотянется, краска выдержит (грунтовка+краска) или еще чем поверх обмазать? (про фольгу под напряжением помню :aga:)
    4) насколько трудно зачищать НКТ трубы, читал что насадки-щетки на болгарки быстро "уходят", есть ЛШМ но все равно площадь соприкосновения шкурки с трубой маленькая
    5) почва суглинок, бутить на 1,2 метра - верх 1,8, засыпать щебнем - через сколько варить прожилины и вешать профлист, сразу можно или как с бетоном нужно время на "устаканивание"?
  4. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    За неимением других я поставил на обычные дверные петли (по 3 петли на воротину) ширина ворот 3.2м. Стоят уже как 1.5 года, полет нормальный.
    Но наверно лучше ставить гаражные петли.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Петли итальянские каплевидные с подшипником. И на воротины, и на калитки (только размером поменьше). Ворота 3,60 м, значит одна створка примерно 1,8 м. Калитки по 1 м шириной.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Выносные петли, сами варили. Ворота открываются наружу на 180гр.
  7. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Пробовал сегодня поставить один столб. Бутил щебнем фракции 5-20 с проливкой песком. Как ни старался, есть мизерное качение столба. Подскажите, щебень какой фракции лучше использовать? И есть ли разница в песке (речной/ карьерный)?
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Ребят, собрался ставить столбы 60*60 методом бутования
    Есть ли смысл делать подушку из щебня? Допустим роется лунка 200 мм на 1,2 метра, на 20 см засыпаем, утрамбовываем щебень, ставим столб и оставшийся метр лунки обсыпаем щебнем (не забывая его тромбовать). И годится ли обычный известняковый щебень 20\40 для этих целей или всеже надо брать гранитный?
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я столбы круглые 58мм ставил таким образом. Лунка 160мм, глубиной 1000мм, ставил в неё столб и забивал кувалдой 20-30см. Затем ПГС с проливкой. Забор стоит уже четвертый год нормально. Правда у меня грунт не пучнистый, речная пойма чернозем, песок, галечник.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, так это вполне нормально. Абсолютно ничего страшного. Щебень от этих качений будет наоборот только лучше расклиниваться со временем.
    5-20 как раз и есть нормальный для этих целей.
    Разница в следующем: песок желательно использовать крупнозернистый, и чистый, без включений глины. А то бывает такой мелкий-мелкий, и грязный. Вот такого не надо в лунку, он может в себе накапливать некоторое кол-во воды, что не айс в морозы.
    Только в том случае, если лунка пробурена на глубину промерзания, а длины столба не хватает, чтоб на дно ставить. Тогда и подсыпать. Но бурить обязательно на глубину промерзания, ну или хотя в разумных пределах около того.
    На мой взгляд абсолютно нормально. Себе так и делал, всё нормально.
    Ни в коем случае! С годами будет трескаться, лопаться, раскисать, заиливаться, и в конце концов превратится во вполне себе пучинистую субстанцию.
  11. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    Здравствуйте, готовлюсь к продолжению стройки. Скоро планирую ставить забор. Я только малость запутался какой у меня грунт (пучинистый или нет) Примерно метр чернозема, а дальше до 2,40 глина. Глубже не копал. Подскажите правильно будет бурить лунки на 1,5 метра глубиной засыпать шлак сантиметров 50 с трамбовкой, а затем ставить уже столб и бетонировать его.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Нет, совершенно не правильно. У вас грунт пучинистый. Бетонирование противопоказано. Разве что сваи делать на глубину промерзания с уширением внизу.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Шлак сыпать в лунку не стоит точно... слишком хрупкий материал и подвержен быстрому физическому разрушению
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Всем привет, ну по поводу глубины промерзания понятно где то 110 у нас белгородская обл, я бурил 1.30 засыпал щебня и на 1.20 в глубину столб ставил, получилось 120 в глубину 180 в высоту, а вот с одной стороны вода талая с дороги течёт по поверхности и прям под фундамент, с этой стороны нужно забор метров 20 сделать но уже не на щебне а забетонировать столбы в ленте, что тоже делать больше глубины промерзания ? нужен как бы барьер для воды ,
