1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это я как раз учел :) - не сажу березы поблизости от забора, а "природных" поблизости нет...:)
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    А я нет, но забор устоял, поперечины пришлось править, но столбы и съемная секция - в уровне.
  3. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Здравствуйте, форумчане! Недавно поставил новые ворота и калитку из профнастила, вот теперь думаю как украсить декоративными элементами, узорами... чтоб выделится из толпы =), тк заборов из профнастила полно. Подскажите как это делается? Может у кого-либо есть фото интересных заборов и ворот ?
  4. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Я планирую напечатать какой-нибудь узор на ватмане, вырезать трафарет и пуливизатором прокрасить.
  5. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    У вас столбы какого диаметра и стенка? Высота столбиков и растояние между ними?
    Просто у меня стоят столбы 57 диаметра, стенка где то 3-3.5мм, высота 2,3 метра и растояние между ними 2,5 метра, снизу думаю сделать подбетонку см на 30-40, вот думаю ведержит ли эта конструкция?
  6. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Подскажите пож-та хотим сделать ворота, калитку и забор из профлиста высотой 2 метра. Почвы болотистые, то есть вода неглубоко (см 40-50). Стоит ли делать ленточный фундамент? А то я читаю, уже просто щебнем предлагают лунки столбов утрамбовывать, без бетона... У нас фасадная часть только. Муж предлагает залить фундамент буквой П со сторонами загибов примерно 80 см. Столбы ворот и калитки заглубить на 1м, а столбы забора просто в ленточный фундамент глубиной 50 см. Как вы думаете?
    И еще не можем понять, зачем когда бетонируют столбы, делают какую-то рубашку из рубероида, а то и мусорные пакеты сверху надевают... Зачем?
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Труба 57-я, толщина стенки 4 мм вроде, или чуть меньше. Расстояние разное, от 2,5 м до 3,5 на съемной секции. Все хорошо. Высота - 2 метра над землей, метр - в землю. Забетонировано в рубашку из рубероида на 700-800 мм, ниже щебень 20-40 фракция. На ворота и калитку поставил 110-ю что ли трубу (от регистров парового отопления).
    Забор зиму простоял без профлиста, с мая - с профлистом. Полет нормальный, ветра были - стоит как по струнке!
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну что ж друзья, спасибо за то что есть эта тема, многое пригодилось.
    На обустройство 130 метров забора ушло 2,5 недели. в этот объем вошло также бетонирование въезда на участок (2 дня), + однодневная задержка материала (металопрокат), так же безумно мешали постоянные дожди...
    доходило до того что мы в перерыве между ливнями успевали вкопать по одному столбу и снова сидели, ждали кода он кончится.
    В общем по согласованию с соседями было принято решение делать между нами забор из деревянной доски, к сожалению в произведенный объем работ вошло только обустройство лаг... так как пиломатериал пришел просто наисырейший... все было обрезано и обстругано и уложено в доме на просушку... так что красить и крепить еще только через неделю будем.
    Зато две фасадные стороны выполнены почти в полном объеме.
    Начать в общем стоит с того что у нас отвратительные грунты... только по одной стороне нам удалось вкопать на одной линии и на заданном растоянии столбы... Постоянно мешались камни, порой доходящии до размеров более кулака. с горем пополам все лунки были выбурены, минимальная их глубина была 1.3м, максимальная 1.5.
    столбы бутились двумя ведрами гравия, а далее песком, с как положенно трамбовкой и в общем то лишним смачиванием песка водой...
    лишним потому, что все лунки оказались на полметра от поверхности заполнены водой :(... бетонирование в моем случае было самым глупым закапыванием денег, ибо перед установкой нам пришлось выкапывать кривые столбы с бетоном и на полметра и на метр глубиной.
    В общем то, кроме того что крайне тяжко вручную бурилось, и того что мы облохались с покупкой заклепок (ребята, только самрезы, это быстро практично и относительно не дорого)... проблем нам не встретилось.
    Много конечно времени потратили на сварку ворот... даже не самих ворот (мы их взяли готовые пролеты из уголка, подрезали подрихтовали и усе)
    А именно сварке петель, потому как хотелось сделать открывающимися настешь, полностью.
    В общем нам с помощью 5мм полос стали сваренных вместе это удалось (гдето тут уже описывалось как это сделать...фото петель я сделать забыл, буду там через неделю - сфоткаю)
    Ну в общем вот мой фотоотчет.
    ЗЫ, работали с тестем вдвоем, никого не нанимали.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это работы по въезду
    просто вид со второго этажа
    Вот за такое, люди деньги платят... на фото только половина собранного нами за все время... а сколько там еще осталось лежать!
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот так получилось по границе с соседями
    тут соседей нет, там типа пожарный проезд, виднеется "черный ход" это калитка для будущего подъезда говночерпия для септика
    Блин, как же стало уютно с забором... за эти две недели до смерти надоел проезжающий и пялящийся люд
    еще разок та самая "черная" калиточка, жаль не получилось сделать ее полностью "невидимой на фоне забора"
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну и конечно же сами ворота... на столбы не стоит внимания обращать... облажался малость... кирпича примерно на три ряда не хватило
  12. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Скажите пожалуйста как врезали замок в калитку ? можно фото поближе а то не как не могу опредилиться как его сделать
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Замок - натуральный геморой
    особо так ничего и не придумал, наверное придется потом переделывать.
    НУ как положено как и в деревянной двери вырезали под сам замок дыру в профиле из которого состоит сама калитка, сам механизм замка достаточно прочно встает на место, с наружи ессено встает ручка и накладка... однако... личинка получилась почему то в кособок, тоесть она до накладки не дотянулась, потому что попала в выступающюю часть профиля (да в углубленную и не попасть, слишком мала по ширине)...
    В общем то и все... с внутренней стороны тоже прилепили ручку с накладкой...
    но комплект мне попался с браком, стягивающие винту повредили на наружных гайках резьбу, потому прикрепилось все кое как... надо переделывать.
    БЫла, да и остается мысль обшить калитку или ее замковую часть изнутри остатками металопрофиля, что б скрыть видимость внутрянки замка.
    фиг знает, увеличил фрагмент, бог знает будет видно и понятно или нет
  14. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    от кого прячемся за высоким забором и что скрываем?
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    На картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/879578/ на столбах какие то палки, там буде освещение или это временное для выравнивания верха листов?
