1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Glader
    Glader
    Glader
    Кратко, тему не читал. Все просто- варите ворота (какркас) между столбами цельный, как вам нужно, не забудьте зазор и на провис петель, затем обшиваете профлистом, разрезаете и получаете результат. Возможно небольшое расхождение по высоте- устраняется подбоем петель. :) .
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так это ж надо ещё болгарочкой ой как пожужжать, чтоб лаги приваренные поотрезать от столбов...
  3. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    в той теме какрас карскас был с хитростями по зазорам провисам
    про обшить потом разрезать поподробнее плиз, думал что сперва режут каркас, потом обшивают две отдельно?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не много работы, согласен.
    А вот где найти "сверх расходы на бетон"?
    Как оказалось, себестоимость бетона по отношению к стоимости металла (каркас, профлист, крепеж) не так и заметна. У меня расходы на бетонирование составили меньше 6 т. р. (из них только 2,2 на цемент. т. е. именно на столько удорожание варианта выбранного мной, ведь песок и гравий используется в обоих случаях), а на металл за 100 т. р.
    Да тут крепежа для профлиста на большую сумму идет.
    Зато сплю спокойно. Бетонировал в гильзы в прошлом году, по весне "ни кто" не убежал. Прошелся, проверил все 56 столбиков.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня одни ворота и калитка остались от бывших соседей. Перевесили их и наварили. До сих пор висят не разрезанные:aga:. Вторые ворота делал под грузовой транспорт. Под размер листа. На каждой воротине по 2 профлиста. Ширина листа 120 см. Можете посмотреть фотки и почитать про процесс установки у меня в теме- https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    НУ грунты сильно влияют... у меня делать столбики - это просто выброс денег на ветер. К весне перекосит. А делать ленту, которая точно выстоит... блин с моим погонажем - уж лучше рабицу оставлять :aga:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня глина до 18 метров. В гильзах стоит замечательно.
    Согласен, лента - это для очень состоятельных. Знакомый мой хороший сделал в прошлом году 75 метров капитальной ленты. Не забор - крепостная стена, получилась!
    У меня 170, даже боюсь калькулятор доставать. :ogo:
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот вот. И я о том же со своими 130м
  9. Glader
    Glader
    Glader
    Листы профиля вставлены в каркас из трубы 40*25, как в обрамлении. Каркас из двойной трубы, одна к другой на торец. Расход трубы конечно двойной, но надежно.
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Вопрос про поперечины. Почему все делают прямоугольную трубу, а не квадратную? Ведь основная нагрузка боковая будет на забор... По цене труба 30х30х3 и 20х40х2 одинаковы, а по боковой жесткости квадрат заметно лучше...
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как раз у прямоугольной трубы, поставленной перпендикулярно к ветровой нагрузке, жесткость выше.
    Таким решением пользуются. И столбы некоторые ставят прямоугольные, например 80х40, поворачивая короткой стороной к настилу.
  12. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый Палыч Р34!
    А глубина промерзания у Вас какая? И какова глубина установки столбов?
    Лично я бурил ямы до 1,2м диаметром 200 мм. Столбы из профильной трубы 60х60х3 по 3 м. 1,2 м. в земле, 1,8 м над землей, что вполне приемлемо для двухметрового забора. Ямы засыпал гранитным щебнем с песком. Правда не слоями, а вперемешку. Проливал водой, чтобы песок максимально заполнил все поры. Зима прошла нормально.
  13. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Пожалуй, для бетонированных столбов это приемлемо, т. к. возрастает площадь соприкосновения столба с грунтом. Бетон равномерно передает нагрузку на грунт. А вот для бутовой заделки грунт может порезать короткой стороной столба. В этом смысле круглая труба предпочтительней.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По справочнику 1,2 м. Но есть еще поправочный вариант с 1,4 м. По факту см 60, максимум 80.
    Фактически я теми же параметрами работал:
    Бурил диаметром 200 мм на глубину 1,25 м
    Труба 60х60х3, 1,2 м в бетон (и 5 см под пятку столбика, для крепкого сна), 1,8 м над грунтом. Лист 1,8м, над грунтом продух 10 см. Впоследствии сеткой закрою.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кстати, да. Очень верное замечание. :super:
