1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый VicktorVR!
    Все верно. Причем трубу варят широкой стороной к профлисту, наверное, чтобы не промахнутся при заворачивании саморезов :), хотя правильнее делать наоборот. Лично я на лаги использовал квадратную трубу 30х30х2. При высоте забора 2 метра и ширине пролета 2 метра, сделал 3 лаги. Высота профлиста - 1,8м. Внизу 20 см. для проветривания приварил кладочную сетку из 50х50х4. Получилось очень не плохо.
  2. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый Палыч Р34!
    Получается, что у вас столбы ниже глубины промерзания в рубероидной рубашке - поэтому и не пучит.
    У меня глубина промерзания 1,6 м, т. е. бурить нужно на 1,8 м. Так что бетонированные столбы отпадают, только бут.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Очень хороший запас по прочности.
    Мне показался этот вариант крупноватым (всякая живность соседская...) и остановился на сварной 25х50 или 12,5х50
  4. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый Палыч Р34.
    Только не тонкую. У меня не хватило кладочной сетки и пришлось ставить тонкую оцинкованную толщиной 1.5 мм, кажется. Хочу отметить, что вся оцинковка слезла за сезон, да и смотрится она не очень. Получается мощный забор и ни пойми что внизу. Некая дисгармония. Так что только сетка толщиной 4мм - 5мм.
    Через сетку 50х50 наверно только цыплята пролезут. А так 2 метровый забор курам не помеха. Сам лично наблюдал.
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    А пластиковую сетку кто пробовал? Собираюсь тоже низ сеткой оформить.
  6. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый Leshy22
    И крепить саморезами за столбы через 2 метра? Жесткости хватит?
    У меня тонкая оцинковка вся волнами пошла когда я ее землей засыпать стал.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Жаль...Тогда в ПВХ покрытии, что в Леруа продается.
    На форуме отписывались, что применяли успешно.
    Но меня смущают соседские рожи, в виде молодых поросят, бегающих стаей и взрыхляющих почву на штык глубиной, а также подрастающий Муха (по паспорту кавказская овчарка Мухтар), копающий везде где не попадя.
    Думаю для этих ярых копателей пластик не преграда.
    ...а я мечтаю сад красивый вырастить...
    Уже начал смотреть "бронебойные" варианты из 4мм проволоки.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Рассматриваю вариант дополнительного крепления верха сетки на профлист при помощи проволочных скоб.
    Низ закапывать на 30-40 см.
  9. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Мне кажется для Вас оптимальный вариант с кладочной сеткой. Особенно если столбы у Вас через 2 метра. Она как раз по 2 метра продается. Идеально приваривается к столбам в нескольких точках и как монолит. Но есть один минус - она из черного металла, т. е. ржавеет. А красить ее ну очень муторно.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не вариант.
    Столбы через 2,5 м. Уже прокрашены в 3 слоя на большей части периметра.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Вот вот. Мне на 1.5 которые я вкопал, делать 1.6 бетона, да еще и прямо в воду (УГВ жесток) - совершенно не улыбалось
  12. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Крепить хотел к нижней лаге, а низ в землю.
  13. Замир050761
    Замир050761
    Замир050761
  14. heman9
    heman9
    heman9
    Воронеж
    Приветствую всех.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно согнуть профлист (2х1,2, толщина 0.45), чтобы сделать угол 90 ?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я дошил профлист до угла и спокойно по угловому столбу согнул лист который был велик.
    И новый лист начал от угла
