1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет, глубина промерзания 1м 10 см, бурил на глубину 1м 30 см засыпал щебня, и ставил столбы 3х метровые 1м 20 см в земле 1м 80см вверх, столбы круглые диаметром 45 что ли, внутренний 40 диаметр толщина стенки 3мм, труба шовная, расстояние между столбами сделал 2м 70 см, собирался вешать сетку рабица, возможно ли приварить проф трубу 20 х40 х2 мм и повесить проф лист 170, 180 высотой, выдержит ли такая конструкция ? снизу будет зазор 30 см примерно, то есть ветровая нагрузка уже будет меньше, длинна забора 26 метров, по краям будет крепиться к постройкам жёстко, или не выдержит ? тогда верх арматурой приварить и сетку а по сетке виноград и плющ, кстати бутовал щебнем, очень нужен совет, всё готово для сварки осталось определиться что приваривать ! главный критерий надёжность, сделал и забыл !
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Да где ж вы видели, чтобы прямоугольные трубы так приваривали :)
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На нашем форуме фото размещали с лагами приваренными горизонтально. Т. е. узкой стороной 20 мм к профлисту.
    Живьем видел забор с поставленными столбами 80х40 мм, узкой стороной к профлисту.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите пожалуйста,
    1. можно ли на деревянные лаги 40х100 (2 шт), прибить (Чем?) профлист С8?
    Шаг столбов 2,5м д. 51мм, высота забора 2 м.
    2. Что нужно сделать чтоб забор не украли?
    3. Как именно крепить деревянные лаги к металлическим планкам?
    Спасибо.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На деревянные лаги крепят кровельными саморезами диаметром 4,8 мм, длиной 25, чаще всего.
    На металлокаркасе много способов антивандального крепления, на деревянном...если только загонять длинные саморезы насквозь лаги и сгибать молотком. Но внешне вид будет...:(
    Или периодически крепить при помощи мебельных болтов. С наружи остается гладкая голова без шлицов, с внутренней стороны резьбу прихватить сваркой или сбить молотком.
    Под деревянные лаги приваривают пластины к столбам. В них отверстия сверлят. И через них крепят лаги либо саморезами (быстро, но прослабляются), либо болтами стягивают с широкими шайбами.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Палыч Р34,
    У меня есть пневмопистолет, что если забить ещё гвоздя 4 на один лист?
    Подскажите, а болты которыми притягиваются лаги к планкам какого должны быть диаметра?
  7. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый kyzany!
    Такая конструкция выдержит скорость ветра 12 м/с с запасом прочности 1,5. Т. е. до ближайшего несильного урагана :).
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гвоздь забитый по оси приложения основной (ветровой) нагрузки...бездействует. Т. е. не окажет сколь-нибудь серьезного сопротивления.
    Обычно болты 8 или 10 используют.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    были опасения по поводу диаметра трубы, 45 что ли, площадь контакта с грунтом (щебнем) не расшатается ли, а то тут все ставят 60 минимум, я то изначально для рабицы думал
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И ещё вопрос, ещё взял 25 трубу 2х метровую 3мм стенка, думаю метр в землю, метр вверх чтоб торчала, чисто обозначить границы своего участка, будет крепиться сварная сетка метровая, вот думаю, как лучше просто забить в землю и не париться или так же бурить и бутовать, что позволит мне погрузить трубу на пол метра в щебень, а на1.5 метра вверх, есть опасения по поводу недостаточной площади контакта с щебнем
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я бы так и сделал в данном конкретном случае. А опасения у меня были бы по поводу ну очень лёгкого демонтажа конструкции... Не спионерят? А то сеточку снять и трубочки выдернуть пара пустяков...
  12. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый kyzany.
    Я думаю, не расшатаются. В вашем случае трубы, скорее всего, погнет сильным порывом ветра.
    Слишком большое расстояние между столбами. Для вашего забора, который держит 25 м/с с запасом прочности 1.5, необходимо расстояние между столбами примерно 70 см! :)
    Давайте посчитаем. Труба диаметром 45 мм - длина окружности 141 мм. Труба будет опираться на грунт половиной своей окружности - 70,5мм. Т. е. это даже лучше чем квадратная труба 60х60. Хотя может я и не прав в своих расчетах. :)
    Я бы забил. Но будьте готовы срезать верхушки у труб - они могут быть расплющены.
    Вполне законные опасения. А сеточку я бы прикопал на 10-15 см в землю, предварительно загнув края. Пусть выдергивают.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Болты использовал не помню диаметр... под ключ 13-14, длинной соответствующей лаге... примерно 7см.
    Железки приваривали сразу, сверлили не помню
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Сегодня сварил, бабку, из кувалды и трубы, попробовал забить один столбик, края не плющит, по времени на забивку ушло секунд ну 30 от силы, а вот выдернуть его я так и не смог как ни расшатывал, чей откапывать теперь придётся ! Думаю может на пол метра хватит забивать ? пусть вместе с грунтом гуляет ? глубина промерзания уже то ни к чему ?
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
