1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый kyzany!
    Поперечные лаги тут не причем. Погнет столбы. Если хотите надежно с проф листом и не вздрагивать при каждом порыве ветра, то при ваших трубах 45 мм расстояние должно быть 70 см. Т. е. нужно либо добавлять столбы, либо отказаться от проф листа.
    Для забора с высотой профиля 170 см, 30 см от земли и расстоянии между столбами 270 см необходима стальная труба с моментом сопротивления W = 15,4 куб. см. Для квадратной трубы - это 70х70х3, для круглой 89х3.
    И поперечен лучше всего три, а не две. У меня сосед сделал две, так при сильном ветре у него забор "бУхает". Где-то читал что по технологии для проф листа расстояние между лагами должно быть около 60 см.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Спасибо, конечно, ни разу не слышал и не видел чтоб кто то у нас ставил столбы через метр, а тем более через 70 см, тут на форуме в основном читаю через 2 метра ставят но правда столбы диаметром побольше, но к вашему мнению прислушаюсь, да и своя чуйка подсказывает что для проф листа нужно что то понадёжней, а для сетки рабицы и въюнов что по верху пустить посоветуете ? арматурку приварить, тросик натянуть или трубу круглую или проф трубу ?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    И будут весной столбы красивые красивые, в разные стороны под разными углами торчать
  4. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый kyzany.
    Но ведь никто и не использует под проф лист 45 трубу.
    Я использовал трос - 4мм. Но его нужно натягивать, а при натягивании уводит вертикаль угловых столбов, даже не смотря на то, что я делал укосины. Правда, столбы я не бетонировал, а бутовал. Расстояние между столбами у меня 2.5 м и трос немного провисает между столбами, когда на него цепляешь рабицу. Но есть и плюсы. Очень удобно закручивать усики у рабицы на этот трос. Низ рабицы прикопал на 10-15 см. Столбы использовал 57х3 длиной 2.2 м. 70 см. в земле, 150 см на поверхности. Как раз под рабицу 1.5 м.
    Теперь мне предстоит делать рабицу перед домом, а там ворота и калитка. Здесь я решил использовать проф трубу, дабы сохранить все вертикали и усилить конструкцию.
    Боюсь, что арматура на расстоянии между столбами 2,7м будет сильно провисать.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У моего знакомого сверху и снизу арматура приварена. Причём, она пропущена между ячейками рабицы, дабы не скоммуниздили враги. Всё ровно и прекрасно.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А какие у вас столбы? и шаг столбов?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для оценивания возможных последствий очень убедительно посмотреть ролик новостей с Краснодарского края, когда в прошлом году пронесся ураган и на улицах лежали заборы...но не все. некоторые стояли ровне-е-е-е-нько так, как бы говоря: "не ветер виноват, а человеческая..."
    Меня этот ролик очень хорошо настроил на технологию монтажа забора.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    это для огорода, от собак, для метровой сетки сварной, трубка 25, если что подстучу по весне, хотя бабкой строго по уровню не забьёш
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Обычная как у всех шестидесятка. 3м длинной на 1.5 бут. Шаг от 2.5 до 3м. Не везде получиось одинаково. Пытался под ширину доски подгадать
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Что за "бабка" то хоть такая? Чтото не пойму. Может мне тоже нужно :)
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    сегодня зафоткаю !
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Ребят, сделал забор. Понял, что на ворота нужен засов, чтобы было жестче, кто как реализовал?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня два засова внизу (на каждой воротине), один по центру, и один сверху. Пришёл к этому не сразу, после того, как сильными ветрами ворота полоскало так, что одна створка цепляла другую (точнее, планку, закрывающую щель). Теперь всё отлично. Есть фотки и до, и после в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/257955/ Можешь глянуть: как было изначально - в сообщении №13 на первой стр., а как потом доделал - на четвёртой стр. темы в 52-м сообщении.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    У меня все просто. Внизу обычные крюки-шпингалеты. По середине простой короткоходный шпингалет.
    Если его в паз не защелкнуть -то да. Были случаи за рабочими, не запирали а вертром раскачивало и шпингалет открывался.
    А так все отлично если все закрывать правильно.
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Я на старых воротах (деревянные) клал небольшой брусок между воротинами, может сейчас сделать что-то подобное. Сейчас у меня есть засовы снизу и замок, вот и все, но хочу сделать что-то по-середине, знакомый говорит, что засов делать надо не менее метра в ширину (мне кажется, что многовато), достаточно ли будет маленького засова, как у товарища @Wintt ? Как ведут себя ворота при закрытом засове на ветре?
