1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ДА в общем то никаких проблем... ветра у нас оказывается не плохие бывают... разгон с водохранилища набирают.
    Не стучат, не гудят... вот калитка да, та бывает шумит, но ворота (если как я говорил защелкивать на блокировку шпингалет - не елозят совсем.
    Да и нижние засовы достаточно тугие и с "предохранителями". Запорные отверстия чуть больше диаметра прута.
    Как уже говорил растегивались пару раз когда не блокировали шпингалет.
    ЗЫ А закрываю на центральный шпингалет всегда, если не закрыть то они развалятся (разойдутся) от ветра и будут слегка болтаться.
  2. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Всем привет! Ребята, мне тут "знающие" люди говорят, что если у тебя не ленточный фундамент, то вертикальные столбы с горизонтальными поперечинами сваркой не стоит связывать, мол весной все уведет...столбы естественно планирую каждый бетонировать... что скажете? заранее спасибо!
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Скажим, что это вовсе не обязательно является "естественным". И если с умом подойти к вопросу установки забора, то всё будет нормально хоть со сваркой, хоть без. Вы не поленитесь, тему почитайте, многое станет ясно. А людей "знающих" не спрашивайте больше ни о чём.
  4. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Осилил только 20 страниц и нужного не нашел =(
  5. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый, Leach!
    Обязательно уведет, если бетонировать и грунт пучинистый.
    Я, например, свои ворота (3.7м) делал так: Столбы - 3-х метровые 80х80х3. Бурил ямы глубиной 1 м. Столбы засыпал гранитным щебнем с песком, периодически проливая водой. Над столбами горизонтальная перекладина из трубы 60х60х2 закреплена на 2-х болтах М10 с каждой стороны. Высота перекладины 2м, так что легковая машина спокойно проезжает, а для грузовой перекладину можно снять. Зима прошла нормально. Столбы ни куда не увело.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Leach,
    Прочитайте тогда 20 страниц с конца если с начала не нашли.
    Последние страниц 50 только такие вопросы и задаются, и все каждый раз отвечают одно и то же
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Wintt, И что интересно, я вспоминаю, как сам тут на форуме, только зарегистрировавшись, задавал такииииие вопросы... сейчас аж самому смешно... Я сперва даже не понимал, о чём меня спрашивают, когда мне задавали вопрос про какой-то угв... :) Потом просто начал читать, читать и ещё раз читать. А сколько я себе понараспечатал разного материала от-сюда! И постепенно наступало понимание всех процессов. А народ подчас хочет сразу некий универсальный рецепт, которого не бывает.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При всем уважении, но не факт.
    Если грамотно бетонировать, все замечательно стоит и в пучинистом грунте.
    Для выбора варианта установки столбов забора еще советую обратить внимание на ветровые нагрузки преобладающие в Вашем регионе. Это тоже важно.
    В наших степях буйствуют ветра и бетонирование позволяет увеличить площадь контакта столба с грунтом и получить еще и противовес.
  9. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Спасибо, и правда последние 50 страниц только об этом =)
  10. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    вот интересно какой толщины слой земли выдержит такой шифер и не лопнет и сколько лет простоит не разрушаясь..?
  11. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    то же планирую ворота под грузовой транспорт, вы между столбами армированный фундамент не делали, что бы столбики не сложились?..
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Олег4668300,
    Три года держит 20-40см с одной стороны и при заглублении около 10см с другой.
    Думаю что если выкрасить листы и прокрасить торцы срок службы сильно велик будет
    Вапще срок надо у огородников узнавать, листовой шифер часто на грядки пускают
  13. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    только настроился на ленту забора, а тут вы со своим интересным дешевым и простым вариантом:)] теперь ломай себе голову идти на риск с шифером или на ленту раскошеливатся...:)
    чем вы его к стати крепили к направляющим?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, срок службы шифера на крыше, при правильном монтаже, 40 лет. В грунте не знаю, но думаю не меньше, если не будет механических повреждений.
  15. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    у нас продают НКТ но они сверху очень в ржавом состоянии, понятно что, как столбики из-за толщины метала прослужат долго, но как красить с такой ржавчинной краска то наверное слезет если без обработки?.. а счищать ржавчину так замучаешься, а варить по ржавчине то же вопрос...? или есть выход с данной ситуации?..
