1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    После заливки бетона на ленту фундамента реально через сколько времени можно продолжать работы, приваривать лаги и т. д.?...
  2. pompa
    pompa
    pompa
    Смотрел сегодня на рынках профнастил 75-мне нужен крупный профиль. Несколько удивлен что толщина меньше 1 милиметра (померил штангелем)...и руками гнется естественно легко как дешевая оцинковка...спросил продавца есть ли возможность пусть на заказ найти толще 1.2 хотя бы...сказал после переговоров с поставщиком что без шансов...
    Посмотрел у соседа (10 лет забору) там 1.4 на выходе из метро ограждение 1.2 Что это кризисная экономия металла или просто так болтанули...Буду признателен поделившимся опытом.
    Может кто знает склады или базы около Одинцово или Апрелевки?
  3. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Добрый день. Повторяю сообщение так как для меня очень актуально:
    "у нас продают НКТ но они сверху очень в ржавом состоянии, понятно что, как столбики из-за толщины метала прослужат долго, но как красить с такой ржавчинной краска то наверное слезет если без обработки?.. а счищать ржавчину так замучаешься, а варить по ржавчине то же вопрос...? или есть выход с данной ситуации?.."
    Для сравнения труба НКТ стоит 16000 РФ рублей, оцинкованной квадрат 60х60х3 стоит 37000 РФ рублей, вопрос что взять ?
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Через день. А если погода хорошая и по нему не топтаться (верх схватился) то может и к вечеру.
    Но я думаю день стоит выждать.
    Я машину на мостик загнал на второй день
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Перед обработкой счищать ржавчину однозначно надо. Болгарку в руки и вперёд... Потом преобразователем ржавчины, потом грунт и т. д. У меня столбы 60*60*3, и при покупке были тоже немного тронуты ржёй, но счищать ничего не пришлось: просто вытер как следует ветошью, и дважды покрасил краской "3 в 1". Прошло больше года, пока нормально. А толщины этой трубы даже при нынешнем качестве металла должно хватить на мой век, а после это всё-равно никому не нужно будет. Так что, лично моё мнение, что можно особо не заморачиваться, надо просто делать качественно и по уму.
  6. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Забот с железным забором видимо не меньше деревянного, похоже. А говорят "ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ". Я выбирал металл с микрометром, купил 0,47-0,51мм С-10, самый толстый в городе. Но листы выгнуло как бочку, через полгода. См. фото. Причина в чем? Ветер гнул верхний вынос 40 см? забор.JPG
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И где фото? Как раз по фото и можно было бы хоть какую причину предположить. А по рисунку...
    Какие столбы? Лаги? Почва? Расстояние листа до грунта? Выгнуло за полгода... какие именно? Зимой и весной? Или ещё раньше? На что крепились? Вырван ли крепёж?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Так то Витёк65 прав... слишком скудна информация.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гадал-гадал. Не понятно какие условия установки: местность, погодные условия, сам метод и вид крепежа. По подробней бы.
    Уж у меня в поле дует, так дует. В этом году максимум зарегистрированный 21 м/с. Но эффекта вертикальным парусом не наблюдал. Правда профлист применил МП-20, расстояние между лагами 160 мм.
    Зато наблюдал лично эффект горизонтального паруса (профлист выгибало мм на 5 от лаги), когда крепил саморезами через волну. Усилил крепление профлиста заклепками через волну (т.е. в каждую) и эффект выгибания исчез. :)
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это точно? миллиметры? ли все же см ;)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Глубоко извиняюсь:hello:! Конечно, оБшибси. 160 см.
  12. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    Всем добра! Уважаемые, поделитесь, пожалуйста, мнением относительно данной конструкции забора (на фото). Серая и синяя заливка - труба НКТ 60х5мм. В грунт предполагается вбить столбики с пролетом 4-4,5 м, сверху их обварить трубой по периметру забора и на эту струну приварить столбы с пролетом 2,5 м. Вертикальная штриховка - профлист.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ЗАчем? Почему?
    смысл данной замороки не понятен. Экономического обоснования явного не наблюдаю
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот за эту трубу весь забор и поднимет грунтом в морозы... Тоже не могу понять смысла данной идеи...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Просто забить нижние столбики? Если бы под натяжку рабицы, еще терпимо. А профлист дает очень сильную парусность и забитые столбики не смогут долго противостоять ветровой нагрузке. Забор ляжет. Еще и как ось сгиба труба горизонтальная сработает.
    2. Основная изгибающая нагрузка на столбик у перехода в грунт. Вы же предлагаете там стыковать сваркой. Сварной шов, тоже первый "за коррозией побежит".
    3. Если посмотреть на заборы 10-летней давности установки, то видна концентрация коррозии столбиков у земли. Вы же предложили полностью в зону повышенной коррозии трубу пустить. Не логично.
    4. Про пучение грунта (если есть) уже высказались коллеги выше.
    5. А в чем экономическая идея этого проекта?
    Как я догадываюсь, есть куча дармовой трубы НКТ, и есть жуткое желание ее по максимуму израсходовать! ;)
    Ну так и устанавливайте (по понравившейся технологии) неразрезные столбики из этой трубы с нужным шагом:
    - надежно
    - коррозионностойко
    - технологично
    Сплошные плюсы.
