1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    @Палыч Р34, про НКТ в точку) спасибо за развёрнутый ответ! "Спец" по заборам настаивал на такой конструкции, вот я и за сомневался обратившись на форум. Ещё раз спасибо!
  2. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Товарищи, а как вы закрывали нижнюю часть, между землей и профнастилом. Т. е. кто как крепил сетку снизу, саморезами или сваркой. Собираюсь крепить лаги между столбов для пущей надежности, т. к. только знакомлюсь со сваркой. И не никак не соображу насчет крепления чтобы при этом не давило на лист. Как писал один из форумчанинов. Если есть фотки, было бы просто замечательно.
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Ррууссттаамм Вроде ямку надо вырыть под профилем, сунуть туда сетку и пропустить сетку под нижней перекладиной, ямку потом зарыть сетка будет держаться. Сам думаю так и сделаю. Лаги я по столбам пустил, с одной стороны в нахлест (одна выше другой, потом одна ниже, а другая выше). На следующей части забора уже крепил лаги в стык, наваривая на них в месте стыка сверху уголок (часть столбов уже стояла, по этому места соединения лаг получились не на столбах).
    Я наверно страниц пятьдесят назад писал, что собираюсь делать забор) так вот уже начал :) Профнастил решил крепить на двух лагах, цветными алюминиевыми заклепками, они красиво смотрятся их с 5 метров даже и не видно) Профиль 8 волновый, как думаете хватит 8 заклепок на лист или лучше делать 10 заклепок на лист?
  4. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Поговорил сегодня с местными заборостроителями, они закапывают столбы на глубину 50-60 см. И цементируют. По их словам земля не играет. Смотрел у соседа прошлогодний забор. Сделан на стилях из профиля и крепления к столбу кусками уголков, особого выпирания и отрыва сварки не нашел. Теперь я еще в большем тупике. Т. к уже решил бутить щебнем, хотя сначала хотел цементировать. Глубина промерзания грунта по республике татарстан160-170 см. И глина через пол метра. Но я почти на границе с Марий Элом. Опять встал перед вопросом бутить и цементировать. По душе второй вариант. Но очко играет. Посоветуйте как быть
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Алюминиевые заклепки хрупкие на излом в переходе тела в шляпку. Это как раз по оси их установки и приложения максимального усилия.
    2. Количество точек крепления зависит от погодных условий и типа профиля.
    В моем регионе, например, при креплении 1 листа профиля МП-20 на 10 саморезов, ветер выдувал парусом межкрепежные волны. Пришлось крепить в каждую волну. Итого 18 точек крепления на лист (10 саморезов и 8 стальных заклепок 4,8).
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Палыч Р34 Алюминиевые мне понравились как раз тем, что их можно будет высверлить в любой момент, в случае замены листа (мало ли погнется или еще что). Попробовал нержавеющие заклепки - очень крепкие и надежные, но понял, что в случае чего, высверлить их будет практически невозможно.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К сожалению, об этом знают и "металлисты", которые тырят всё, что плохо лежит...висит...
    Если приспичит замена (а по статистики это случается очень редко), то и в утиль пустить лист можно, т. е. снять не аккуратно. Вам же выбрасывать, а "металлисту" целый нужен.
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Палыч Р34 Надеюсь листы все же не будут воровать, я же их не на дачу ставлю а вокруг дома. В крайнем случае высверлю по одной алюминиевой заклепке и поставлю на их место по одной из нержавейки :)
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дом под охраной - это хорошо!
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Только приехал из отпуска. Ничего между столбиками не делал. А почему Вы решили что они должны сложиться? :faq:
  11. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Нигде не видел забора параллельного уклону участка. У меня уклон не большой и равномерный, на 25 метров перепад 0,8м, не хочу делать ступеньки. Что скажете?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. нет приемлемого чисто-плоского материала с приличными декоративными свойствами, почти никто и не ставит с наклоном.
    Если материал имеет вертикальный рисунок (профлист), то смонтировав его под наклоном, получим очень неприятный визуальный эффект.
    На моем участке наклон тоже равномерный небольшой, 1,16 м на 60 п. м. Разбил на 11 равных ступенек, смотрится визуально приятно. Хотя...когда все в единую горизонтальную линию, еще приятней.
    Как вариант, Вам (размеры вроде не велики) можно верхний край горизонтальный сделать, а низ подрезать по уклону. Главное листы монтировать вертикально. Такие варианты показывали на форуме.
  13. ika85
    ika85
    ika85
    У меня сосед сделал забор из профлиста под уклон... могу сфотографировать как оно выглядит
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Будем признательны. :hello: Очень интересно.
  15. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Листы ставятся строго вертикально, каждый следующий на шаг ниже предыдущего, в вашем случае примерно 3 см. Верхушка накрывается парапетной планкой. Не знаю, накроет ли планка 3 см перепад, нужно смотреть, возможно углы нужно будет слегка подрезать.
    На фото уклон 0,5м на 40м
