1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смотрится замечательно! :super:
    Как понимаю горизонтальные лаги пускались тоже с уклоном?
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Да изначально нитку натянул по уклону, от неё и плясали.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...помню я пробовал натягивать у себя...:aga:...выдувало все: шнурку, капроновую, проволоку, тросик.(постоянные ветра и кругом поля)...выручила только леска. Натянул как резинку в натяг, по 20 метров держала, больше выдувало.
  4. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Палыч Р34, ниче, бывает, вон у меня как нитка с провисом была, так и лаги приварил:)] На второй фото немного заметно. Под профлист натягивал уже как следует.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я тоже раз "обжегся" на провисе при установке столбиков. Когда гонишь по вечерам до сумерек, как то пропускаешь мелочи. На следующий день приезжаю и с расстояния четко наблюдаю "уход" волной. Смириться не смог, часть отрезал, часть наварил.
  6. ika85
    ika85
    ika85
    IMG_2015-06-18_204953.jpg IMG_2015-06-18_204959.jpg IMG_2015-06-18_205006.jpg IMG_2015-06-18_205045.jpg
    на 1-ом фото видно небольшой уклон
    на 2-м - как стыковали один лист, видимо решили дальше делать по уровню...
    на 4м - вырез под петли...
    ... видел как ему столбы ставили... Бурили на метр, ставили столб, заливали бетоном.
    При этом глубина промерзания грунта ~2м... ой и выпрет столбики...
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    ika85 Почему столбики должно выпереть? Я тоже на метр бурил и заливал бетоном, вроде должно все держаться. До этого столбы (швелера и рельсы) ставили, закидывали булыжнимом и заливали бетоном, ничего не выперло. Грунт у меня сверху земля, внизу песок.
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
  9. вовус
    вовус
    вовус
    Всем доброго времени суток! господа комрады выручайте. предстоит забор городить. на столбики взял бу трубу 57-ю длинной по 3 метра. грунт чернозем примерно 300-400мм далее глина. каким способом столбики укреплять? мнений много, какое правильное? буду бурить по 1,5м, далее подушка 200-300мм из отсева, что далее я в раздумьях. либо заливать раствором полностью, либо залить раствором 300-400мм остальное забудить, либо полностью все забутить? тему дочимтал до 65 страницы и мозг мой почти взорвался.
  10. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Подскажите, чем лучше цементировать столбы: опгс или щебень+песок? И в каком соотношении лучше делать?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я применял такую пропорцию: 0,5 части воды +1 часть цемента М500 + 3 части песка + 4 части щебень фракции 5-20 мм. Потом добавлял воду до доведения необходимой консистенции.
    Бетон получался замечательный. Год отстоял, ни трещинки и кувалда отлетает. :)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем дня! ..Такие же пропорции использовал. :um:
    Поделюсь еще одной "инновацией", порожденной некоторым знанием "строительной механики"
    и опыта
    .."выкорчевывания":ogo: столбов ограды подшефного дет. садика..:flag:
    Проблема "боковой нагрузки" (ветровой) в том, что малый диаметр бура (200мм) и, соответственно,
    бетонного "стакана",
    соответствует, всего лишь ..устойчивости трубы д200мм. закопанной непосредственно, ..в землю :close:
    Расширение верхней (хотя бы) части, снижает риски "покосившихся столбов".
    В моем "ветровом районе" (3-й), например, такая нагрузка будет ок. 38 кГ/м2.
    А для "секции" 2х3 м., для одного "несущего" столба, это будет уже 228 кГ..:ogo:
    без учета "пульсации" ветра и проч. коэфф-тов.
    p. s.
    Да, ..наблюдая за .."колыханием" одного забора со стойками из "профильной" трубы 60х60, и целиком из профнастила, понадеялся, что моим "стойкам" из труб ..то ли 125мм, то ли 133мм :faq:
    - это не грозит.
  13. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    А для опгс получается пропорция: 0,5 воды+ 1 часть цемента+ 7 частей опгс?
  14. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    В данной теме уже не раз отмечалось что данное уширение можно использовать только на непучнистых грунтах с небольшой глубиной промерзания. На пучнистых грунтах и при высоком угв это послужит опорой для выпирания столба.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Понял так, что умные мысли приходят не в одну голову...:hello:
    ..Посмотрел, на всякий случай, "пучинистость" суглинка (местный грунт).
    Пучнистость.jpg ..Пучинистость, вроде присутствует, как "средняя".:ogo:
    С "высоким потенциалом вертикальной составляющей"...:close:
    ..Думаю, "пронесет", т. к. ворота с калиткой и угловые столбы участка, врытые, еще 16 лет назад..:|:
    чувствуют себя вполне ..устойчиво, без "выпираний".
    Разве, что петли засова ворот "разошлись" за это время, ..вширь, на ~3 мм., ибо стойки обеих створок не связаны никак.
