1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. SahcenkaK
    SahcenkaK
    SahcenkaK
    Киров
    Приветствую соседа из Коми!! Забор симпатичный!! Вопрос можно: столбы бетонировали? И делалась ли лента по всей длине? Просто думаю такой же делать и уклон похоже как у меня. И еще вопрос: если не секрет в Коми сколько такие ворота стоят?
  2. karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    Сыктывкар
    Доброго всем дня. Столбы не бетонировал, так как раньше хотел поставить ворота немного правее, т.к. участок под уклоном и на том месте крепкий дерн (по весне не размывает и можно проехать). Один столб забетонировал, а второй не успел (цемент закончился). На следующий год тот столб, что был забетонирован - выперло, а не забетонированный - стоял, как влитый. Поэтому решил столбы не бетонировать. Хотя все зависит от почвы. У нас суглинок. На этом месте был лес.
    Лента конечно бы сгладила неровности, особенно верхнюю половину, но я принципиально ее не стал делать, так как я хочу впоследствии сделать каменный забор (ну это когда выйду на пенсию), потом просто замучаюсь эту ленту убирать. Для того, чтоб выперло нужно оч. большое усилие приложить. Столбы сварены между собой и это все приварено к воротам. Поэтому, если и будет выпирать, то по всей длине, что будет незаметно для глаз.
    В среднем такие ворота стоят 20 тыс. руб. Знакомые сделали за 12. Но высота у них 1.20 м. и нет арки с вензелем. Стоимость работы, в принципе, одинакова у всех. Все зависит от стоимости материалов. Чем дешевле и чем меньше излишеств, тем меньше стоимость.
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Коллеги, тоже задам вопрос. Установил столбы, яма глубиной 1200-1300, диаметр 350, забетонил. Все столбы стоят отлично, а последний, под калитку и з толстой 133-ей трубы - шевелится. Причем вместе с бетонным основанием - видимо плохо протрамбовал и рубероидная гильза не расперлась.
    Теперь надо как-то вылечить...
    Есть мысль пробить землю в нескольких местах рядом при помощи лома и подтрамбовать. Как думаете, поможет?
  4. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Здравствуйте :hello:Вопросик оброзовался:|:Поможите мне :Разбавил раствор (1 вода 1цемент 1 песок 2щебень),получился жидкий раствор .Уже залит в лунки. чего я наделал?чего будет ? Поеду через неделю если что, что делать?:|:
  5. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Привет, Земляк ! Где Профнастил покупал и в какую сумму встал? На следующий год тоже собираюсь делать
  6. dats
    dats
    dats
    Самара
    Надо в место где просело подсыпать песка и пролить водой, при этом покачивая столб, подсыпать /проливать до тех пор пока не перестанет качаться.
    Делаю ворота шириной 4 метра и высотой 2 метра, из профиля 40х20, с последующей обшивкой профлистом. Как лучше профиль ставить, тонкой стороной или широкой? То есть толщина ворот будет или 2 см или 4 см, если тонкой то лучше будет держать на провисание. а толстой на скручивание. Калитку сделал тонкой стороной.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не маловато ли такой трубы 40*20? 50*25 вроде как мало при створке 2м.
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    Какая осталась от прожилин, буду делать из нее.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Делать створку надо толще, т.е. листы крепить к узкой стенке, тогда створка будет жестче. А провиснуть ей и сам профнастил не даст - попробуйте его "ромбиком" сделать - ничего не выйдет :)
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    Уже начал делать, с тонкой створкой. Сосед так делал, посоветовал.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А сосед как-нибудь обосновал такое решение?
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    Сосед конкретно не обосновал, говорит так многие делают. Хотя в инете тоже часты такие конструкции, где профиль ставят не плашмя, а на ребро. Хотелось бы узнать мнение опытных, на этот счет.
  13. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Труба запенивается сверху монтажной пеной, лишнее обрезается и красится в цвет. Вот и эстетика.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какое тут может быть мнение? Чем рама "выше" тем она жестче. А провисать могут только створки с наборным полотном, из досок, например, когда доски смогут смешаться продольно относительно друг друга. Стальной лист даже в 0.5мм толщиной, и гофрированный, по диагонали свой размер не изменит, если обеспечить ему неизменность плоскости и размеров периметра . А это для него сделает жесткая рама.
    Пара листов на створке или 3-4 в пролете забора, зафиксированные по периметру будут работать как один лист. И не провиснут даже без помощи рамы, если обеспечить им стабильность плоскости и линейных размеров.
    Хотя, в этом вопросе может быть и чисто эстетический подход - тонкие створки могут кому-то просто больше нравиться... :)
    Главное теперь, чтобы влага в трубу никак не попадала, а то под пеной сохнуть не будет. Разве что в стенке трубы пару отверстий просверлить (внизу и вверху).
  15. dats
    dats
    dats
    Самара
    Варить удобней тонким, с прочностью согласен.
