1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    себя любимого и все что делаю. Надоело, терпеть не могу любопытства, зевачества... это сравнимо с долбодятлами-зеваками на дороге при ДТП... пофиг что на мкаде и на другой стороне за разделительным барьером, все равно надо притормозить и поглазеть.
    тут та же ситуация, просто раздражает...
    и разве 1.8м это высокий забор? Или по вашему рабица - самое то?
    Шутите? :) это хорошо, чувство юмора я люблю)
    конечно на палках шнурок натянут для выравнивания был... иного способа к сожалению не придумал, а тут не поискал
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    вот сделал фото получше
  3. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Добрый день всем работникам "невидимого фронта" ;)
    Заборчики у всех просто загляденье, молодцы, золотые ручки :super:
    Тоже хотим ставить забор, по поводу почвы, пока точно не знаю, но есть предположение, так как участок находится около водохранилища, то скорее всего песок у нас там. Отсюда вопрос возникает, на который все конечно для себя отвечают по своему, но хотелось бы узнать Ваше мнение. Хотим копать на 1.20,трубы как у многих будут 60*60-3 метра. Если на самом деле песок в почве, то будет ли нормально стоять забор, если бетонировать столбы. И ещё,москвичи,подскажите, где берёте профлист и трубы? Или надо искать ближе к участку? Пока правда ничего там не нашла :nono:
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    тут несколько вариантов на мой взгляд...
    Можно закупаться на заводе изготовителе... благо их по подмосковью не мало... но тут есть один момент - доставка... как правило доставка получается примерно 10тыр (это и профлист, и металлопрокат... примерно несколько тонн) в пределах 100км.
    Можно искать на местности (радиусом до 10км - должно что нить найтись) там доставка обойдется думаю от 800 до 1500р...
    Я брал на местности, и причем на разных базах, потому как доставить например с Лобненского металопрокатного завода, мне в тотальной сумме выходило на 2-3 тыщи дороже чем покупать на местности.
    А на местности брал в разных местах, потому что профлист там где металлопрокат был не понравился, слишком большие профили были, не красиво)
  5. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Wintt, Были в Рузе вчера, объездили 4 рынка строительных (магазина) так ни в одном нет металопрофиля 0,5,всё только 0,4:faq:
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не вижу никаких проблем... чем 0.4 не устраивает? Лишь бы радовал высотой и шириной профиля и цветом...
    а на толщину в данном случая Я считаю - можно плюнуть... ничего с ним не произойдет...
    но это всего навсего мое скоромное мнение
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Значит надо поискать в истре например, или еще где в пределах 50-60км, если нету в шаговой доступности...
    Но в таком разе надо всё железо однозначно покупать в одном месте, доставка выйдет дешевле...
    и главное сразу договориться что б привезли на машине с манипулятором...
    разгружать профнастил в ручную - это самоубийство, все остальное не сложно
  8. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    По поводу 0,4,вроде как не советуют :no: перечитала ветки при заборы, говорят маловато для забора :) Я новичок в этом деле, сижу, читаю форум-учусь :super:ЗА совет про манипулятор спасибо, пока до забора не дошли, сначала решили поставить что-то на вроде сарайчика, а то на чистом участке даже присесть негде пока :aga:
    Кстати, по поводу Истры...а Волоколамск не ближе ли...надо глянуть по карте ;)
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прочитал много информации на эту тему, но не смог найти ответы на все свои вопросы, может плохо искал.
    Планирую забор из профлиста. Столбики обложить кирпичем и снизу (по ростверку) проложить 2-3 ряда кирпича.
    1. Столбики буроналивные на глубину промерзания (примерно 1,2 м), туда труба (в наличии есть несколько труб диаметром 80-150 мм). Нужной длины трубы нет, в основном трубы 2-2,5 м, т. е. не хватает чтобы заглубить и потом обложить кирпичом. Высота забора планируется 2 м. Вижу варианты сварить 2 куска трубы, или наварить снизу арматуры на трубу. Как будет правильней? Можно ли забетонировать, например, кусок трубы чуть выше уровня земли, а потом уже приваривать к нему недостающую часть или делать это сразу до бетонирования трубы? Со сваркой никогда не работал, поэтому не знаю, на сколько это трудоемко.
    2. Ростверк нужен в том числе для того, чтобы выложить на нем, в моем случае, пару рядов кирпича. Какие минимальные размеры его (ширина, высота), сколько прутов арматуры рекомендуется пустить в нем? Выкладывать буду в полкирпича. Столбики в полтора (38 см).
    3. Расстояние между столбами обычно рекомендуют не более 3 м. Я думаю надо привязываться к ширине листа. Например, при 3-х листах, в моем случае, в зависимости от профиля будет 3,35-3,5 м (между центрами столбов соответственно 3,75-3,9). Это много? При 2-х листах 2,75 между столбами. Можно ли в этом случае (для экономии) обкладывать столбы через один например? Т. е. между столбами будет 2,75 м, а между центрами кирпичных столбов 5,05 м.
    4. Размер калитки и ворот. Есть ли какие-то стандарты? Опять же, если привязываться к размеру профлиста, можно сделать дверь калитки 1,2 м. Или это слишком много? Профиль для створок ворот придется резать в любом случае, т. к. 2,35 м слишком много, а 1,2 м явно недостаточно.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я не в курсе, я не местный... я так, одним глазком карту глянул и ляпнул что увидел)
  11. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    В принципе имеют место быть оба варианта. Я недостающую часть, что под землей доваривал обрезками старых труб, арматурой и т. п. ломом. Всё равно бетонировать, а кирпичом обкладывать удобнее ровную трубу. Трудоемкость одинакова в любом случае.
    Всё зависит от того, насколько ровный у Вас участок. Если ровный, то 20*10 вполне хватит, 2 ряда арматуры будет достачно.
    Не стоит плотно привязываться к ширине листа, ровно всё равно не получится сделать, останутся щели. Минимум 2 волны на листе будет перехлест, значит ширина сократится. По секрету- чем выше волна листа, тем больше его можно "натянуть" на соседний- те самые зазоры уберутся. Между столбами рекомендую делать не более 2,5 метров, из личного опыта.
    Размер калитки= размеру обычной двери, в какую Вам удобно заходить, такую и делайте. Обычно - меньше метра, т. к. не каждый доводчик доведет бОльшую створку- парусность и т. п. По поводу ворот. Чем шире створка, тем больше шансов ей провиснуть или деформироваться (длина+рычаг), что особенно актуально зимой. В слишком узкие будет сложно заехать грузовику, газели. Берите за минимум гаражные ворота- около 3 меров. Лучше от 3,5 до 4
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Oksi203, у них в этом диапазоне 3 размера 0,4, 0,5 и ОН. ОН - расшифровывается как "обычного назначения", типа, делается по ГОСТу как 0,5-й, но по нижней границе допуска, т. е. 0.45
    У меня такой. Пока проблем нет. Ветра были уже сильные.
  13. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Mazanoff, Спасибо за информацию :hndshk: А то я думала только в Москве есть такой размер, а в Рузе не больше 0,45
  14. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подскажите в чем подвох, нанять фирму уже с материалом дешевле, чем купить мат. и нанять шабашников.
    для примера 80 метров на фирме стоят 120 с бетонированием + материал и ворота с калиткой
    а с шабашниками материал на 80
    работа 150 каждый столб и 300 п. м. + ворота и калитка на 7500
    разница примерно в 10 000 но там все под ключ, а если самим то и закупки на тебе и риск что напортачат
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Вопервых -фирмы закупаются оптом, Потом каждое лишнее движение - доп работы. В Питере мониторил цены - можно найти материал на забор (800 руб метр) .А в Москве подавно (вы узнайте в этой фирме - можно ли у них купить материал на забор без монтажа).Или поискать подешевле. 1.500 за метр дороговато (имхо) :hello:
