1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Решение интересное, но не для всех типов грунтов. У меня - так сплошная глина. Поэтому не только уширения не позволял, но и бетонировал в стаканы из рубероида, что бы хоть как то снизить риск пучения.
  2. Rampage
    Rampage
    Rampage
    Саратов
    Слишком много не нужной информации для пользователей, вводите в заблуждение. Шнек на 200мм более чем достаточно для бетонирования труб квадратного сечения до 80-100мм. Никакие конусы не спасут от перекоса, если не соблюдена технология установки трубы в грунт, где для каждого типа земли она своя.
  3. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Что-то начал переживать за свои 150мм лунки под 60*60. Бур уже куплен. Может стоит взять 200?
  4. Rampage
    Rampage
    Rampage
    Саратов
    Нет.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И с этим согласен, "по умолчанию" - грунты вещь серьезная. :um:
    И поправка - к месту.
    Однако, мой "опыт" был на основе опыта в своей местности / грунтах, и все внимание было именно к ветровой нагрузке и ее "передаче" на стойки забора. :|:
    "Всеохватывающих" рекомендаций, да еще с учетом грунтов не предполагал "давать".
    Ветровая нагрузка на "сооружение" - не нужная информация?
    Кое-что из расчета "рычага" с "защемлением" тоже?
    (собрать бы книги все да сжечь..)
    Притом, что наверняка, в этой теме есть фото поваленных заборов (?)
    Чтобы "сеять" заблуждения.
    Достаточно просто диаметра бура?
    Без учета глубины бетонирования?
    - Без учета высоты и испытываемых нагрузок на стойку?
    Весьма сомневаюсь, что для "более, чем достаточно" надо просто взять в руки бур и сделать "яму".:close:
    Для забора из "рабицы" хватит и "шнека 100мм" для трубы Ду40 (32) с глубиной 1 м и 1,5 снаружи, по ширине ..рулона.
    Конечно здесь "шнека 200мм" более, чем достаточно. Ибо, кроме ..сквозняка забор ничего не "выворачивает" и не косит...
    Мой "конус" - усиление в точке приложения "рычага".
    (Технологии - это о другом).
    Конечно, лучше выкопать яму диаметром 40 см, без скосов, не обращая внимания на "вертикальную и касательную направленность пучения грунта".
    Но в моем случае, с глубиной 110 см. такой "столб" не нужен (и трудозатраты на него тоже)
    И оч. сильно "кажется", что для "конуса" в ~ 30* в верхних 30-ти см. из 110,
    "касательная составляющая", выпирающая весь "столб" из ямы, для этого еще нуждается в расчете (!)
    чтобы утверждать что-то в конкретном случае.
    А какой точности может быть расчет если параметры (в таблице)
    обозначены как:
    а) ..сильное
    б) ..среднее
    в) значительное.
    :ogo:
    Т. е. расчет получится "ни о чем".
    К тому же каждый расчет поверяется ..практикой.
    - Буду жив, доложу лет через ..5 (меньше - срок "испытаний" будет некорректным)
    - как себя будет чувствовать будущий забор. ;) Надеюсь - "хорошо".
    Всем спасибо! :hello:
  6. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Подскажите пропорцию цемента и опгс для бетонирования?
  7. Витя84
    Витя84
    Витя84
    Собираюсь делать забор из профнастила набросал вот такой план работ
    на глубине 0,5м от земли ж\б опора 0,4, в ней буду вырезать отверстия до арматуры и приваривать к ней столбы на ворота с калиткой. Думаю ещё прям над опорой соединить все столбы между собой для надёжности.Глубина промерзания 1,8 м. Сомневаюсь ещё насчёт размера столбов не слишком ли много 80х80 или 40х40 будет достаточно и размеры ворот 3.2 м не мало ли?
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Витя84, мне кажется - все не так.
  9. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Выснил причину - профиль С 10. Слишком он хлипкий, у соседа так же, стало через неделю. Ветра почти не было. Надо было на 3 лаги. Крепить.
  10. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Доброго дня.
    Как решается проблема деформации металла в точках сварки? Начал делать забор, столбы 60х60 толщина 3 мм, после приваривания трех прожилин изгибается примерно на 3 мм на свою длину (2 метра над землей)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Визуально это заметно? Если нет, то и не зачем переживать.
    Я у себя подобного не наблюдал. Может не приглядывался, хотя уровень из рук почти не выпускал.
  12. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Так собственно и заметил то глазом сначала. Рядом вкопал столбы (еще не приваривал прожилины) и сел покурить, на фоне только что вкопанных - заметно. Понятно, что если смотреть не вдоль и без ориентира вертикальности - то не заметишь. Но суть не в этом, как вообще бороться, скоро ведь ворота и калитка.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Может в этом причина? Вы как столбы устанавливали в грунте?
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    может у Вас сварка деформирует/тянет?
  15. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Не думаю. Наверное не совсем понятно объяснил. Все столбы вкапывались одновременно (засыпка щебнем с песком, с проливкой водой). Естественно, все на одной линии, и когда к части столбов были приварены поперечины - то если смотреть вдоль и относительно столбов без поперечин - то видно. Согласен, надо извернуться чтобы увидеть. Но в целом то вопрос - как минимизировать деформации металла при сварке. Или это руки у меня так варят?
