1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Покритикуйте предложение строителей: на 1,3 бурим диаметр 20 см. 30 см песч подушка и бетон на метр (бетон мешают 1/3) Пролет между столбами 3 метра я просила 2,5 мне сказали что лаги у меня 3х метроавые и резать их смысла нет. И еще вопрос: ворота 3 метра и калитка 1 метр нормальные размеры?
    Чем можно покрасить столбы и лаги (сейчас они у меня черного цвета) а я хочу под цвет настила серые
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Однозначных решений на этот счёт нет (какой грунт), по воротам - ширина улицы какая (у меня улица 4м ,ворота тоже 4 м, самосвал зилок заезжает впритирку, небольшие машины (легковые) тоже нормально, представьте как будете заезжать (имхо 4м ворота самое то) .Покрасить можно грунт эмалью (два в одном) - но будут варить пожгут краску в местах сварки. Какие столбы у Вас (размер) ? :hello:
    Ленок82, Почитайте "забивать или бетонировать столбы ":hello:
  3. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Про бетонирование -нормально. Попросите их на дно ямы бросить полиэтиленовый пакетик, тогда песочек будет меньше смешиваться с грунтом. Какая у Вас толщина стенки перемычек? Вообще 3 метра это уже красная зона, лучше меньше. Калитка нормальная, а вот ворота я бы сделал на полметра шире- удобнее будет заезжать самим и большим машинам. Под цвет грунтовки листа Вы краску вряд ли подберете. "Спецназ" 3 в 1 неплохая, по ржавчине которая. А вообще выбор красок огромен, выберите на свой кошелек с обрезком листа в магазине!
  4. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Сергей спасибо. а легковая в 3-х метровую нормально заедет? для больших машин у меня будут еще ворота с другой стороны их я буду тогда 4-х метровые делать.
    Грунт у нас суглинок столбы 60х60 3-х метровые.
    толщина перемычки т. е лаги ? 20х40 3- х метровые. значит лучше просто отрезать 50 см от лаг?
    еще они сказали что вместо гравия будут битый кирпич использовать- стоит это делать ?
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да не надо - пусть 3 метра будут, можно добавить среднюю лагу (но цена больше) .По кирпичу я бы не стал (в договоре написано бетон - значит бетон с щебнем) .По воротам - сделайте 4 метра шириной (ну если не смущает небольшое удорожание) ,всётаки удобнее заезжать в 4 метровые. Столбы померьте - могут быть меньшей длинны (290 примерно - не много но скидку можете спросить) .
  6. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Щебня не будет я сказала про него. они ответили что можно кирпичами заменить его (у меня их как грязи на участке). Договора никакого не будет это не фирма... Хотя с фирмой было бы дешевле но я уже материал купила. а сдать его обратно в Москву накладно будет. Читаю темку рекомендованную вами- вся в сомнениях...
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ну если тему читаете - про рубашку рубероидную знаете уже, смысл песка не вижу. Расскажу как собираюсь делать у себя - Бурить на 1.3 .внизу30см залить а остальную высоту затромбовать песком и щебнем (имхо более приемлемый вариант) ,а по фасаду ленту. Виете ли Лена однозначного ответа нет, и в той теме что вы читали - каждый делает как хочет. Както быстро вы метал купили -вчера только спросили, асегодня оп - уже на участке лежит. Как у Вас у соседей сделаны заборы, поспрашивайте, может какие выводы сделаете. :hello:
  8. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Металл купила давно уже. вчера просто стала обзванивать контры на предмет стоимости установки (что бы сравнить цены с объявленными мне частниками) и поняла что поспешила я с покупкой.
    а щебень кирпичом можно заменить. а то мне еще и щебня камаз (это минималка) потом девать некуда будет
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Песок то есть ? Заменяйте щебень на кирпич, только нужно смотреть чтоб куски не большие были - чем мельче тем лучше. :hello:
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужен оперативный совет.
    Начал делать фундамент для забора со столбиками. Линию фундамента пересекает недавно проложенный водопровод. Столбик, основание которого должно заглубляться на 1,2 м, оказывается как раз на месте водопроводной траншеи. Водопровод пересекает фундамент под острым углом, в результате получился довольно большой участок с "неустойчивым" основанием (около 2,5 м). Тем более, что в этом месте планировалась калитка.
    Посоветуйте как поступить в данной ситуации. Не ставить кирпичный столбик в этом месте наверное не получится, нарушится внешний вид забора. Может пробурить не под столбиком, а по краям от него? Или ичего страшного, что бетонироваться будет в мягкий грунт?
  11. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Решился сделать забор. Профлист высотой 1.8 метра. Снизу продух 10 см.
    Осмотрел ветки форума и не могу найти подтвержения моей мысли сделать столбы из профильной трубы квадратного сечения. Очень привлекает профиль 50*50*2. По нашим расценкам получается столбик 3 метра 340 рублей! На них проще простого приварить крепления для поперечин!
    Метр в землю - из них 60 см бетонирования. Участок ровный, 50 см почвенно растительный слой, а потом метр пылеватого песка средней плотности маловлажный.
    Ставить думаю каждые 2 метра. Мне нужно воткнуть 58 столбиков.
    Поперечины - профтруба 20*20*1.5. Мне ее нужно 245 метров.
    Ворота по любому нужны 4 метровые! Думаю так же взять профиль, но потолще 60*60*2, обложить красным кирпичом и сделать фундамент посерьезнее. От трубы через кирпич откосины для распашных воротин.
    Ваше мнение?
    Спасибо!
  12. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Столбы минимум 60*40.лаги минимум 40*20.
    столбы под ворота 80*80.
    правда если кирпичем обкладывать может и 60*60 пойдет
    А без кирпича будет болтатся за воротину столб.
  13. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    А вот и мой заборчик с воротами после отпуска: 1.jpg 3.jpg 5_1.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
  14. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    у меня перемычки 40*40...столбы 78*4...50*50 мне кажется не выдержат
  15. Strannik62
    Strannik62
    Strannik62
    Столбы 50х50х2 маловаты для забора в 1.8 м. Сам стоял перед делемой 50х50х2 или 60х60х2. Покупал каждой проф. трубы по 3 м. бетонировал и пробовал на надежность. Сделал столбы 60х60х2. Высота столба 1.7 м., в земле 1,2 м., забетонировано 70-80 см. Прожилины 40х20х2. Не экономьте на столбах.
