1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Минимум 60*60*2, лучше 80*80!
    Правильно! Можно и каждые 2,5, тогда сэкономите прилично на столбах.
    Минимум 40*20*1,5, но я бы Вам советовал 40*25 взять. В этом случае завернете саморез на 19, в 20-ку не завернете.
    Правильно! Ворота будете сами варить или заказывать? Насколько тяжелыми они будут?
  2. Strannik62
    Strannik62
    Strannik62
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вот мой вариант установки забота на участок с перепадом высот. Может кому пригодится мой опыт. Листы установлены с небольшим уклоном (благо конструкция листов позволяет делать уклон), листы не подрезались (кроме мест перехода с листа 1.8 м. на 2.0 м.) 001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg
    Саморез на 19 и в 40х20 заворачивается и задний стенки не достает! Проверенно на собственном опыте.
  3. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Очень красиво и аккуратно сделано! Поздравляю с постройкой!
    Хм. 20-1,5 уже 18,5мм получается, значит придется надсверливать заднюю стенку, значит саморез может не плотно притягивать лист. Имхо, лучше 25мм и больше!
  4. Strannik62
    Strannik62
    Strannik62
    Так на саморезе еще и уплотнительная резинка есть. Длина кровельного самореза в магазинах указывается без учета резиновой прокладки.
  5. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Спасибо! Советы очень кстати!
    Уже начал сверлить ямы ручным буром на 300мм. Просверлили вчера 15 ям по метру каждая.
    Сверлим каждые 2 метра. Потом бетонировать буду.
    Профтрубу буду брать 60*60*2, а для ворот под обкладку кирпичом все таки поищу трубу посерьезнее.
    Перемычки 25*25*2 дальше уже бюждет взлетает.
  6. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Настоятельно советую не брать профтрубу 25*25*1,5 на перемычки, это слишком мало! Весь Ваш труд может быть испорчен одним порывом ветра! Возьмите хотя бы 30*30*2. Лучше ставьте столбы через 2,5 метра, а вырученные средства пустите на перемычки. По столбам- 60*60 хватит вполне, не стоит переплачивать.
  7. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    На перемычки пойдет труба 25*25*2, но пока не купил. Ни столбы не купил, ни перемычки. Ямы уже сверлим каждые 2 метра и уже просверлено 22 ямы. Поэтому менять растояние между столбами поздновато. Всего надо 59 ям.
    Решили, что потом будет связываться перемычками сразу по три столба 6 метровыми перемычками. Профлист будет 10 см от земли и в высоту 1,7-1,8 метра.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ну вот мы примерно так и делали
    Правда расстояния между столбами было 3м.
    трубы 60х60 брали, а поперечины 40х25.
    вначале думалось сделать встык к столбам, но посмотрев померяв, пришли к выводу что нецелесообразно растрачивать время и силы на резку профиля, и решили варить в накладку по внешней стенке столбового профиля, соединяли профиль без труда, сжал струбциной с низу, обварил верх, и все... струбцину долой и обварка соединения по кругу (главное про уровень не забывать, что б ровное соединение было). Получилось крайне быстро, и удобно при монтаже листа... шей и шей себе лист
    ЗЫ, кстати профильные трубы не ровно по 6ть метров идут... у них как правило есть запас сантиметр - три... такчто не стоит надеяться на идеальную цифру 6
  9. Димыч45
    Димыч45
    Димыч45
    Курган
    Желаю всем здравствовать! Несколько дней читал ВСЮ тему-готовлюсь городиться. Несколько вопросов:
    1. Уже вижу предлагают на прожилины квадрат, тоже думал использовать 25х25х2 или 30х30х1,5 наверное это решит спор "вертикального" и "горизонтального" крепления прожилин 40х20 и выхода самореза наружу. Уже увидел у двух человек на фото.
    2. Вижу на некоторых воротах листы спущены ниже рамки. Наверное можно погнуть, если при открытии-закрытии попадет твердый снег, лёд,кочка.
    3. Зачем ставить третий столб 80х80 для калитки, если её можно приварить к одному из столбов ворот и если не видно снаружи и не хочется выделять.
    Всем спасибо!
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    1. не понял мысли если честно... но покупал саморезы на 20 как выше писали - ничего не вылезло и не собирается, и не упиралось ни во что.
    2. Погнуть можно в принципе что угодно (как в поговорке что с дуру много чего сломать можно)... во первых надо снег чистить как следует, а во вторых... у меня например под воротами от 10см расстояние, да еще и въезд с уклоном... тоесть чем дальше открываеш тем больше расстояние под воротным листом.
    3. Ну как бы принято что калитка открывается от ворот, а не к ним... но в целом тоже мысль не понял, зачем?
  11. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    "Не читатйте до обеда советских газет" ("Собачье сердце"). Исходите из собственных условий и возможностей, а именно:
    1. Сечение прожилин выбирайте исходя из растояния между столбами. Если забахать три метра, то 25*25 думаю явно маловато
    2. Низ ворот погнуть можно запросто, если ездить на дачу раз в неделю зимой. Но если постоянное проживание наверное можно почистить снег своевременно.
    3. А про третий столб для калитки я вам так отвечу (из собственной практики) - купил на металлобазе трубу 80*80 длиной 10,5 метров, разрезал на три части- получилось три столба. Зачем мне лишняя труба на участке? Поставил третий столб :)
  12. Strannik62
    Strannik62
    Strannik62
    Ну это какой саморез закрутить в 40х20! У меня трубы 40х20 и саморезы до задней стенки трубы не достают.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите.
    Высота профлиста 2 м. Перемычки будут из трубы 20х40, 2 штуки. Расстояние между кирпичными столбиками 3,5 м. Не слишком ли это много? Может быть сделать между ними дополнительный столбик из профильной трубы, например? Или добавить еще один ряд перемычек?
    Ветровые нагрузки в регионе, насколько я знаю, относительно небольшие.
  14. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    19-й саморез никуда не вылазит из 40х20 и даже не упирается.
  15. Strannik62
    Strannik62
    Strannik62
    Если не хотите что бы после установки прожилин осталась куча обрезков расстояние между столбами лучше делать не более 3-х метров (длинна профилированных труб шесть метров, если расстояние между столбами сделать 3,5 м. то останется много обрезков или придется ето бы оно не пропадали сваривать их в нужную вам трубу 3,5 м.).
