1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Лишь бы не меньше!)
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это понятно. Вопрос был про то, не слишком ли большое расстояние между столбами получается?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Теоретически можно даже 5м делать... смысл только в этом отсутствует.
    Вот смотрите, вам уже гвоорили что длина профилей составляет в среднем не менее 6м. что позволяет делать 3х метровые пролеты без бестолковой потери материала.
    Так же следует заметить что ширина профлиста составляет 1.15м полезная 1.1м что составит примерно 3.3м для трех листов или 2.2м при 2х листах.
    при пролете в 3.5м в свету между кирпичными столбами, вам придется что то придумывать что б закрыть 20см щель.
    оно вам надо?
    Сделайте по ширине профлистов, что б не было ни остатка, ни нехватки.
    Доварить профиля кусок будет много проще и удобнее чем распускать профлист, или добавлять корявую полоску в 10-20см
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ширина моего профлиста 1,20, рабочей части 1,15. Так что здесь все нормально.
    Вопрос был про то, выдержит ли конструкция из двух труб 20х40 мет. профиль на таком большом пролете? Или нужно как то усилить?
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну поставьте тогда дополнительно по столбу посередине, просто по внешней стенке к нему приварив поперечины.
    У вас все одно я понял что будет лента под всей длинной забора.
    В данной ситуации (как и вапще во всем строительстве) лучше перебздеть чем недобздеть
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно ли поперечины просто заложить в кладку кирпичных столбиков, не приваривая их к трубе внутри столба? Или это будет ненадежно? Делают же ведь кирпичные столбики вообще без металической трубы внутри.
    И еще вопрос. Какой должен быть зазор между нижним рядом кирпича и профлистом? Обязателен ли он вообще.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    1 я считаю что это есть не надежный способ, но это только мое мнение.
    2 так же мое мнение что зазор стоит сделать 1-3см... бо не исключены пучения
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Высота профлиста 1,80-2 м (буду заказывать). Ширина проема между столбами 3,5 м.
    2 поперечины делать или 3? Труба планируется 20х40, но еще не приобретал.
  9. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Ширина проема между столбами 3,5 м. А в чистоте пролет сколько будет? На такой пролет и высоту профлиста лучше сделать три поперечины.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    3,5 м в чистоте, это от конца одного столба и до начала следующего.
  11. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Такой вопрос, а обязательно прожилины вваривать между столбами? Почему нельзя наложить прожилины на столбы спереди?
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    почему нельзя? Можно. У меня так сделано.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Профиль 20х40. Стенка 1,5 или 2 мм? Понятно, что 2 мм лучше. Критично это или нет?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я тоже так сделал... получилось безотходное производство... и минимум работы болгаркой.
  15. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    А насколько разница в цене?
