1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    16 р с метра.
    Взял 1,5 мм. Поставил 3 поперечины. Высота профлиста 1,8 м. Пролет 3,5 м - слишком большой, труба играет сильно в горизонтальной плоскости.
    Есть мысль поставить дополнительно посередине столбик из той же трубы 20х40 или что-то побольше взять. Сейчас залита бетоном лента (сразу вложить в бетон трубу не получилось), сверху будет 2 ряда кирпича. Можно ли в этот бетон попытаться поставить столбик и сверху обложить кирпичом (на 2 ряда)? Или это не поможет?
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    на таком пролете и 2 мм стенка бы играла. Стоп, в горизонтальной? Так и пусть играет. Листы еще жесткости добавят. КМК, главное что бы столбы стояли накрепко.
  3. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    Добрый день, открывыешь гугл и в воадишь вот эти размеры
    Саморез АТ 4,8х19 с EPDM шайбой RAL
    Саморез АТ 4,8х35 с EPDM шайбой RAL
    Саморез АТ 4,8х50 с EPDM шайбой RAL
    Саморез АТ 4,8х70 с EPDM шайбой RAL
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Если хочется - заштрабите перфоратором дырень в ленте под трубу и залейте хоть раствором... особой супер как держаться конечно не будет, но дополнительную жесткость обеспечит.
    Но в целом Mazanoff, прав... надо для начала прошить хотябы один пролет и посмотреть какую жесткость придадут листы (а они придадут это точно)
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Мне-то уже не актуально, но все равно спасибо! :)
    IMHO, главное, чтоб в вертикали не провисало, а в горизонтали - какие воздействия нужны, чтоб нанести вред? Ветром выгибать будет? Навряд ли.
  6. Butraleks
    Butraleks
    Butraleks
    Удмуртия, г. Сарапул
    Добрый день уважаемые форумчанины.
    Начал строительство забобра из профнастила у себя на участке. Длинна забора составляет 22 метра.
    Для строительства забора приобрел профильную трубу на стойки забора 60х60х2, на стойки ворот и калитки 80х80х3, на поперечены 40х20х1,5, на каркас ворот и калитки 50х25х2(?).
    Начал бурить лунки и обнаружил, что 10-15 см у меня идет плододродный слой, затем рыжая глина 30-40 см, затем слой плотной белой породы (что это так и не понял). Бурить глубже этой породы не смог решил при установке столбов их подзабить (но и этого не удалось сделать). В итоге глубина лунок у меня составила 70 см. при ширине 20 см. Установив столбы в лунки начал их бетонировать добавляя слоями битый кирпич с трамбовкой. Столбы были поставлены с пролетом между ними 3 метра. Стоят вроде как устойчиво, руками не расшатываются.
    Теперь встал вопрос о сварке каркаса ворот и крепления поперечных лаг.
    Для лаг, как я писал выше, буду использовать проф. трубу 40х20, но не могу определиться как их лучше крепить к стойкам в нахлест или в распор, а также какой стороной к профлисту (40 или 20см). Ширина между столбами по их краю составляет около 3 м. Лаги планирую крепить в три ряда. Первый и последний в край профлиста и между ними еще одну.
    Также не могу определиться как сварить каркас из проф трубы 50Х25 широкой или узкой стороной к профлисту.
    Прошу помочь мне сделать правильный выбор, чтобы было красиво и прочно.
    Благодарю за ранее за любою оказанную помощь.
    И еще один момент. Крепить проф лист к трубам собираюсь саморезами. Также хотел бы по верху забора пустить декоративный отлив. ТАк вот вопрос какую ширину отлива выбрать и не будут ли самарезы закрепленные по верху мешаться его установке.
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Butraleks, сделаете стороной 20 к профлисту - может провиснуть середина на ваших 3 метрах.
    Про саморезы - вы же крепите не в волну, а в "впадину", высота шляпки самореза, ну максимум миллиметров 7. Высота волны - 8 мм, если у вас С-8. Так что все ОК должно быть. Но можно и заклепки применить - тоже удобная штука, тем более отлив, наверное, тоже клепками будете делать.
  8. Butraleks
    Butraleks
    Butraleks
    Mazanoff, спасибо за рекомендацию.
    По поводу лаг определился. Крепить отлив хочу по подобию как это сделал 10delta в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/24032/page-5#post-732928
    Осталось два вопроса, как крепитьлаги в нахлест или в распор и как сварить каркас ворот и калитки широкой или узкой стороной к профнастилу.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот и я строю заборчик уже целое лето потихоньку :) Надо бы было сфотографировать процесс, да все руки никак не доходили. Длина забора почти 140 метров.
    Бюджет получился не такой уж страшный, как я изначально расчитывал. Если кому интересно, вот подробности:
    1. Металлические столбы 3 м, из толстостенной трубы (60х5 мм + несколько 73х5,5 мм под ворота, 56 штук) - 27 т. р.
    2. Металлический профиль 40х20х1,5 (280 п. м.) - 18 т. р.
    3. Краска Хаммерайт 10 литров - 6 т. р.
    4. Профлист крашеный 1,8 м - 46 т. р. (28 метров листа досталась нахаляву от соседа в виде его вклада в совместную границу).
    5. Работа в основном бесплатно, т. к. все делали сами, кроме бурения лунок - 1 т. р. за двух таджиков.
    6. Ворота и калитку пока не доделал, но материал на них остался, пусть будет еще 5 т. р.
    7. Все цены с доставкой до места.
    Итого 103 т. р. за 140 метров забора.
    Доберусь до дачи сфотографирую :)
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну в принципе цены более менее одинаковые.
    ... у меня 130м перевалило за 130тыр...
    но видимо потому что весь материал сами покупали, без соседей... и это нам еще повезло, что дерево на халяву досталось (половина деревянный половина профлист)...
    ну и стоимость у нас выше за счет того что бетонирование въезда обошлось в 20тыр...
  11. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Уважаемые форумчане, вот такой вопрос:
    при установке столбов для ворот и калитки стоит ли соединять (сваривать) между собой эти столбы по верху и под землей?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Под землей имеет смысл.
    Сверху... в моем понимании это бред... иногда знаете ли требуется что б на участок мог въехать грузовик... разгрузиться. (особенно в моем случае, стройка только началась).
    Хотя лично я не стал ничего делать. Закопал на 1.5м столбы, сделал вокруг них плотную подушку из ПГС, положил большую решетку из арматуры, и залил все к чертовой матери бетоном... Никуда они теперь не денуться... еще и кирпичом обложил.
  13. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    а решетку крепили к столбам ? (сварка/связка) или просто все залили ?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Связал вроде... не помню...даже если и нет, никуда они не денутся... ггы надеюсь
    к сожалению армирование не заснял, было же поч темно и устали как собаки
    [​IMG] [​IMG]
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я о воротах писал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/5101/page-29#post-4653180, в этом году залил площадку на 4 машины, примерно 60 м2 и толщиной 15-17см, переделал ворота на откатные с полной автоматикой и фотореле, переделал забор с деревянного на профнастил, столбы оставил старые, бетонированые на глубину 120 см диаметр бура 12см, труба 40х60х2,5мм, стоят через 3 метра, лаги труба 25х40х1,5мм, всего примерно 120 метров забора, 114 листов профнастила. Площадка, примерно 500 метров арматуры в два слоя, 10 м3 бетона (2 МАНа по 5 кубов, брал бетон в Королеве, на фирме)
