1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    К сожалению, Ваши фотографии не открываются. Не могли бы Вы повторить их в полном размере.
  2. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Капитально сделали - можно МИ-18 садиться...:super:
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Viktor50,
    Сразу же вопрос к вам, как вы разравнивали такую большую площадку (бетон)... предстоит в следущем году заливать... ваша конструкция для подачи бетона, понимаю что не ноухау, однако я про такое даже не подумал, спасибо за идею.
    Вопрос у меня встал такой - как разровнять площадку 7х9м
    nuwa,
    должны открываться, их должны видеть регистрированные пользователи, а на других файлообменниках у меня фото нет. сожалею
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Очень жаль. Я вижу изображения, но в миниатюре. Мне только ещё предстоит делать въезд на участок. Хотела посмотреть как вы соединили 2 трубы.
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Уже три дня как забор начал делать. Фоток процесса установки столбов (а их у меня вышло 28 штук) нет, т. к. не до фоток было. В аренду бензобур взял и как проклятый три дня подряд... Как назло погода - днем за 20... Под вечер ажно шатало во все стороны. Но уложился в двое суток проката! Земля не подарок. Суглинок с большим содержанием остроугольных камней. Когда такой камень попадает под шнек главное бур удержать - иначе руки вырвет на раз! Столбы (60Х60), не бетонировал. УГВ как класс отсутствуюет. Забивал дырку щебнем, битым кирпичом, песком. Песок водичкой проливал. Бурил на глубину 1 метр, потом еще добивал кувалдой где на 10 см где на 15.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Трубы я брал пластиковые гофрированные, специальные для уличной канализации. Они выдерживают как правило изрядные нагрузки, но и присыпать их следует конечно (да и политой накрыть стоит).
    Труба Ду=300мм.
    У меня длина 7м. труба продается 6ти метровая. с одной стороны "гладкий конец" с другой "раструб" - это важно!
    так же я уговорил продавца отрезать мне от другой трубы еще 1м с раструбом (это тоже важно).
    6ти метровую разрезали пополам.
    Потом я привез ее на место и просто загнал "гладкие концы" в раструбы и получил нормальную трубу 7ми метров длинной.
    стоимость трубы примерно 6-7тыр.
    (к слову А\ц труба стоит 2,5тыр за 5м, однако к ним надо еще кран что б смотировать, + никакой возможности потом передвигать трубу если вдруг не получилось уклона)
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    блин, моя вина, я понял ошибку... я действительно вставил только предпросмотровые картинки...
    вот исправляюсь
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы цитируйте хотя бы часть моего сообщения, а так я за всеми темами не слежу. Лоток свернут саморезами из шестиметровых досок 30х150мм, на дно две доски, на борта по одной, всего длинна заливки больше 9 метров. Залили первый миксер, потом отрезали 6 метров и залили второй. Разравнивать довольно просто, я сделал две "швабры", это конструкция типа Т, в края поперечины завернул саморезы, привязал проволоку железную 2-3 мм диаметром и длинной примерно метр, вторые концы саморезом привернул к ручке, получились типа растяжек. У них черенки метра два минимум, сделал из реек 40х40мм, закруглив их рубанком, поперечина см 50-70, верхушка Т из такой же рейки. Еще нужна одна две такие же конструкции, но с маленькой и широкой поперечиной для выгребки бетона вдоль желоба, ширина ее поперечной части должна быть не больше 1/2 от ширины лотка. Я использовал для этого тяпку с высоким лезвием. У нас водитель первого миксера начал слив бетона, я сказал, чтобы развел бетон водой, он развел густовато, сказал, что достаточно, мы в две тяпки замучались прогребать бетон по лотку, потом подъехал второй миксер, он развел бетон нормально, мы практически его не толкали. Потом широкими швабрами разравнивали бетон до опалубки, она у меня была сделана по высоте один в один с будущим уровнем заливки. Можно на поверхность прикладывать какую нибудь доску, для контроля уровня. Я прикладывал 6-и метровую доску 30х150мм на ребро, вначале на один борт, потом на второй, вполне нормально получается. Что непонятно, спрашивайте.
  9. Butraleks
    Butraleks
    Butraleks
    Удмуртия, г. Сарапул
    Вот я наконец и закончил делать забор из профнастила у себя на участке. Долго думал браться саму или заказать в контору, но после того как мне за 22 метра забора насчитали сумму в 50000 рублей решил делать сам. Забор делали втроем в течении 4х дней. Фотографии забора прикладываю ниже.
    Но в процессе строительства забора возникло ряд вопросов.
    1. По верху забора хочу пустить уголок как у 10delta в теме https://www.forumhouse.ru/threads/24032/page-5#post-732928 но вот не знаю какой размер уголка будет наиболее оптимален и эстетичен. Необходимость устройства уголка связана с тем, что я каркас из труб делал под профлист высотой 180 см, а его привезли на 1 см. короче.
    2. Есть ли смысл по нижней части забору пустить высечку. Принесет ли она какой-нибудь положительный эффект и как будет смотреться. Проблема еще состоит в том, что по городу я не нашел высечку нужной ширины, подумываю использовать кладочную сетку.
    3. При установке замка и ручки накладка у меня встала одной половиной на выступ профлисата, а второая половина на впадину образовав тем самым щель. Вопрос чем эту щель можно закрыть. Можно ли ее запенить.
    4. Не могу найти решения для устройства засовов на воротах. Может кто-нибудь подскжает как их более эффективно организовать.
  10. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Ну вот и я, пользуясь советами читателей форума, окончил забор. Выношу на суд читателей. До него здесь стоял забор из покосившихся кирпичных столбов, а между ними сгнившие деревянные пролёты.Butraleks, посмотрите мои запорные механизмы. IMG_3252.jpg IMG_3246.jpg IMG_3247.jpg IMG_3248.jpg IMG_3249.jpg IMG_3250.jpg IMG_3251.jpg
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    есть такое предложение. Надыбать гденить кусок текстолита или гетенакса (в общем любой пластико стекломатериальный, абы еще какой композитный материал) соответствующей толщины (как раз под щель).
    вырезать в размер накладки ручки, и подставить под ручку, предварительно можно окрасить в цвет забора (продаются в магазах балончики с подкраской по каталогу RAL)
    Амвросий, лицовка столбов и цоколя мощная. красиво
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Butraleks,у нас в Москве суммы поменьше... Вот такой засов мне сделали, а сверху планку прикрутили... (см. справа). Забыл еще сказать, а сейчас, осенью и еще в подарок, подарили скамейку. Не в качестве рекламы.
  13. Butraleks
    Butraleks
    Butraleks
    Cloun-jouri-s, на листах профнастила сверху я заметил у вас козырек. Подскажите какой размер использовали и как крепили.
    А я у себя лицевые столбы в цвет профлиста покрасил. Мне показалось так поинтересней смотрится.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Butraleks, это планка, надевается сверху в ширину профлиста, я поставил, так показалосьлучше заканчивается. Он в принципе крепится как замком, но я попросил закрепить саморезами, что было и сделано...
  15. LeshiyD
    LeshiyD
    LeshiyD
    Воронеж
    Вот я тоже, под чутким руководством форума закончил свой забор. Все работы, начиная от земляных работ и бетонирования, до сварки и декорирования проводились полностью в одни руки. Длина - около 35 м (включая ворота и калитку).
