1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    LeshiyD, из какой проф. трубы варили ворота и калитку? почему не стали делать в конструкции ворот и калитки диагоналей?
  2. LeshiyD
    LeshiyD
    LeshiyD
    Воронеж
    40*40*3. Изначально планировался именно такой
    Изначально планировался именно такой внешний вид ворот и калитки. С диагоналями было бы совсем не то. А профиль придает им дополнительную жесткость.
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Друзья, прошу поделиться опытом эксплуатации. Высота забора 2м, расстояние между столбами 3, 2 прожилины. Этого достаточно? Вроде лучше 2. 5 метра и 2 прожилины, или 3 прожилины и 3 метра, но нужно ли? Какие могут быть недостатки при первом варианте, меня убеждают, что этого вполне достаточно.
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Джин56, Недостаточно информации.
    Непонятно какие столбы?, вариант крепления столбов?, почва?, размер прожилин?
    Сам тоже поначалу хотел делать 3м между столбами, но поставив угловой столб и ворота (а там расстояние 2.3м) понял что остальные столбы стоит делать не более чем через 2.5м.
    Столб у меня 60*60*3000/2, лаги 40*20*3000/2,5.
    А 2 или 3 лаги делать, зависит еще от профлиста. Если низкая волна стыки листов могут расходится.
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Cтолбы 60на60-3 метра, 80см вкапывают 40забивают, прожилины 40на20, грунт мел, стыки проклепывают, крепят саморезами.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, есть ли разница в профлисте для забора, 0,45 или 0,5 мм?
    Профлист буду заказывать, в наличии нет, т. к. цвет не распространен. Есть 0,45 (0,47) мм, но минимальный объем 50 м2. Мне надо примерно 43 м2. 0,5 мм подороже, но лишнего брать не придется. Получается в итоге стоимость одинаковая. Посоветуйте, что брать?
  7. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Берите конечно же 0,5, хотя... Там действительно будет 0,5?
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    ИМХО 2,5м между столбами будет оптимальным. уж не настолько дорогие столбы, чтоб экономить на них и растягивать пролет до 3м.
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Пожалуй так и сделаю.
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Тоже под чутким руководством форума в этом году начал строительство забора. Все работы делались самостоятельно. Закончить пока не удалось, осталось ворота и два пролета.
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Материал для забора: столбы-труба б/у 3000*60*4;прожилины-профиль оцинкованный б/у 35*2; профнастил-С10 1,5м*0,05.Под столбы буром (160мм.) делалась лунка~1.2м,затем кувалдой добивалось насколько возможно и трамбовалось несколькими слоями песка и битого кирпича. Шаг между столбами-2,5м.Продолжение фотоотчета:
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Прочитал всю тему. Остался один вопрос, как именно ПРАВИЛЬНО поставить столбы под забор, чтоб не было проблем на пучинистом грунте.
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Очень аккуратный замочек на калитку, врезается в профтрубу 40*20
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бурил буром диаметром 120 мм и на глубину 1,2 м, у поверхности, где рыхлый грунт ставится стакан из рубероида, желательно диаметром чуть уже отверстия и заливаете бетоном. Тогда морозом столбы не поднимет, если сделаете в верхней части заливки "шляпу" из бетона, то выпрет столбы за зиму см на 10 или больше.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    мое мнение - не бетонировать. Только бутить. Но это мое мнение и некоторых специалистов, которое может отличаться от мнения большинства:)
    Лично я бурил на 1.5 метра и бутил ПГСом.
