1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    думаю что то гуляние грунта, столб вниз врядли смог уйти
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    блин... теперь точно надо ехать будет... есть у меня пару мест близких к земле... :((
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ставится элементарно - за секунды.
    Саморезы всем хороши за исключением одного: листы элементарно снимаются, еще быстрей чем ставятся! :)
    У моего соседа за 1,5 часа ночью свинтили 150 метров нового забора. Только саморезы валялись :(. Я за заклепки однозначно! У себя ставил на стальные оцинкованные 4,8х10мм с большим бортиком (14мм) через волну в лист С21 Забор стоит уже 8 лет как вкопанный! Ни следа ржавчины, ни одну заклепку не вырвало ветром (а ветра вмоем поле ну очень сильные - дома перекашивают!). Заклепки нашел с большим трудом в Москве. Везде - алюминий продается. Корродирует и рассыпается в контакте со сталью за 3-5 лет!
    Если кому надо, могу скинуть ссылку продавца.
  4. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    А я ставил каждый лист на 6 заклепок + потом доворачивал 4 самореза с прессшайбой! чтобы легче было вкручивать саморезы я сделал насадку на дрель - зажимается как сверло, а на конце квадрат под головку от торцовых ключей! Поставил головку на 10мм и только успевай саморезы вкручивать! главное когда саморез почти вкрутился отпустить кнопку - по инерции он крепко докручивается и дрель не спалишь!
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Отправьте, пожалуйста, мне в личку. Спасибо!
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Отправил. Там было можно и заклёпочники купить. Как сейчас - не знаю...
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Получил. Большое спасибо! Такой вопрос: эти заклёпки берёт только такой заклёпочник как на сайте изображен или же можно расклепать и более простыми (менее мощными)?
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я лаги делал из профиля. На каждом листе изнутри, несколько саморезов загнул и все. Сейчас даже если самому снимать лист, то помучатся придется. Правда делал из профиля потому что по дешевке достался.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так заклепку высверлить еще проще, чем отвернуть шуруп, не больше 1 секунды нужно, попробуйте сами. Я когда ставил листы на ворота, не хватило шурупов, поставил временно заклепки, потом их высверливал, одна секунда и шляпка от заклепки слетает. А о том как некрасиво торчит ряд белых заклепок и говорить не приходится и о прочности и долговечности то же. А снять можно все что хочешь, вандалов ничто не остановит, у моего знакомого ворота сняли вместе со столбами, выкопали столбы, так что против лома нет приема...
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    не проще, а сложнее. Вы, наверное, высверливали алюминиевые заклепки, а я говорю о стальных (оцинкованных). Одну заклепку нужно было поменять, так начала вращаться вместе со сверлом - намучался, пока снял! Ни разу не слышал, чтобы воровали приклёпанный профнастил, а привинченый - постоянно! По поводу красоты - дело вкуса, сами понимаете! Нас учили в институте, что грамотно сконструированное изделие всегда выглядит красиво. :)
    Не уверен, что прочность и долговечность моих заклепок окажется ниже саморезов. Даже уверен, что- выше. Я использовал испанские оцинкованные заклепки 4,8х10мм со шляпкой 14мм. 8 лет держат листы (С21, через волну) - даже следов ржавчины нет. Всем рекомендую - проверено на себе!
    Мы же не о вандализме говорим, а о хищении - разные вещи!
    Можно использовать любой, только не кистевой! Заклепки стальные, после 10 шт. рука просто перестает работать. Только двуручный с большими рычагами! Небо и земля! Короче, чем мощнее, тем лучше. Я бы взял самый дешёвый из мощных. Лучше, которые клепают за один проход, а не за два.
    Кстати, на 150 метров моего забора у меня ушло 2 или 3 заклёпочника.
  11. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    У меня на 90 метров забора ушло 2 заклепочника! Лучше сразу взять хороший профессиональный! за один проход чтобы заклепывал!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если честно, я ни разу не видел, чтобы забор был заклепан оцинкованными заклепками, в 100% случаев это алюминиевые, видать из за дороговизны заклепок плюс такой заклепочник стоит не 100 рублей, плюс клепать замучаешься, уж больно трудоемкая работа. Клепать или приворачивать через волну, при сильном ветре забор все равно стучит, а на каждую волну, я вперед застрелюсь, чем 1500 заклепок заклепаю (столько у меня ушло саморезов на 120 метров).
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Я склепать хочу только стыки листов, остальное саморезами, так что клёпок вырисовывается разумное количество, есс-но стальных оцинкованных :) Насчёт того что надо брать двуручный а не кистевой клёпочник в общем сомнений нет, осталось понять в каком ценовом дипазоне (для разовой работы в 3 сотни клёпок) лежит истина... Глянул и-нет: разброс от 500 рублей до нескольких тысяч.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Хороший профессиональный стоит от 5000 руб и выше. А чтоб за один ход заклепывал - и все 10000. :( Отличие в том, что у него немного дольше служат захватывающие губцы и их можно менять (продаются отдельно и задорого). Лучше брать пару-три хороших китайских на забор по 850 руб и не мучаться.
    Приезжайте ко мне - увидите! :) Покупал коробку 250 шт, по-моему, за 1000 руб (давно это было) Заклепочники - в районе 500 руб/шт. Ставится ЭЛЕМЕНТАРНО и просто. Мой забор - 250 метров. Гораздо легче саморезов! Вы просто использовали неподходящий инструмент. Ветра у меня - очень сильные - ни вибрации, ни стука. Правда у меня силовая конструкция хорошая: Столбы - труба НКТ73х5,5, прожилины - труба 60х30х3мм
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Менее мощным - нельзя (ну просто ОЧЕНЬ трудно) Заклепки стальные - усилие достаточно серьезное! Берите самый дешёвый из нормальных, если большой объем - то два. Рыночные китайские - погное г...
