1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Carretro, А Вы какие заклепки использовали для соединения листов?
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Я их собираюсь использовать для продолжения "банкета". Емнип, Вы и дали мне ссылочку по ним, за что ещё раз спасибо! Я, к слову, потом полазил по и-нету, они заявлены во многих местах, за зиму надо эту темку закрыть. С выбором клёпочника непонятки, нашёл "Матрикс" за тысячу и "Крафтул" за тысячу семьсот, по виду идентичны а металл по картинке не оценишь, да и в магазине тоже, не дадут же надфилем попробовать. :)
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Я бы взял тот, который они и предлагают (за 850 руб) Мои друзья закупались у них прошлым летом - одного хватило на 70 метров забора. Причем клепает за один проход - специально спрашивал!
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    На 70 метров исключительно клёпками или вкупе с саморезами?
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Исключительно! Не поверил даже...
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Мдя... (Быстро одеваясь) Где, говорите, его продают? :)
    П. С. На картинке когда его рассматривал что-то он не впечатлил, совсем...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А чем вы варите, у меня POWER MAN 200, 1,5 мм это не 0,8мм, такую трудно варить и то 2 мм электродом вполне варится, а 1,5 мм варю 2,5 мм электродом без проблем, если приходилось сваривать два куска на прогоне торец в торец, то брал 2 мм электрод. Сварил вот такую теплицу, трубы гнутые 15х15х1,5 мм, приваривал к оцинкованным стойкам и к уголку 20х20 мм, вот фотка каркаса. А что криминального, если прожег, что потом нельзя заварить? У нас садовое товарищество, так что сильного леса нет, да и склон на запад примерно 70 см на 10 метров, и с запада ветра.
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Судя по тому, что в качестве опор Вы использовали трубу 60х40 и она до сих пор не погнулась от ветра, могу заявить, что сильных ветров у Вас еще не было. Косвенным подтверждающим фактором служит и то, что на всех Ваших фотографиях на заднем плане имеются высокие деревья.
    В общем, Забор Ваш стоит, и слава Богу! "Лишних" трат не понесли пока - и хорошо! А так - до первого легкого ураганчика (метров 20-25 в сек)... За то потом можно и новый забор сделать - лучше прежнего! :)
    А может и не будет его (ураганчика) никогда у Вас!
    При прожиге и так слабой трубы место ее крепления ослабляется еще больше, что плохо влияет на работу силовой конструкции забора...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Лес у меня с восточной стороны, с востока ветров практически не бывает, ураганчиков больших не было, но соседскую теплицу унесло на край участка и одну грушу вывернуло с корнями. Чтобы повалить забор, нужен не ураганчик, а смерч, тогда возможно его и сломает, но в нашей полосе я смерчей не видел, а деревянные заборы у соседей ложило уже не раз. На счет сварки спорить не намерен, но все что я приваривал еще ни разу не отваливалось. Варил машины (балки проушины) и вокруг все гнилье, а не металл, там нагрузка пострашней урагана, и то не было проблем.
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Для того, чтобы согнуть столбы Вашего забора достаточно скорости ветра всего 20 м/с. А это - даже не "ураганчик", а обычное штормовое предупреждение. Так что пока Вам просто везёт! Как ложило деревянные заборы - отдельная тема. Может сгнившие уже были, а может и установлены неправильно... К нам не имеет отношения. У нас тут - чистый сопромат. Наука... :)
    С Вашим опытом сварочных работ, соглашусь, не проблема варить и стеку в 1 мм. Что до среднего дачника - остаюсь при своем мнении.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы положило сторону, нужно минимум разорвать верхнюю лагу, у меня забор соединен с соседскими с трех сторон, в общем когда положит, я вам обязательно сообщу, но думаю, что ждать придется лет 30-40, пока не отгниют столбы или не сгниют лаги. Я когда занимался разведением аквариумных рыб, сделал стойку под 6 аквариумов на 2 тонны, сделал из уголка 30х30, все на 8 мм болтах, все хором кричали, что стойка рухнет. В итоге отстояла лет 10, потом я отдал все хозяйство другу, там стояла лет 6, потом мне ее возвратили, аквариумы подарил другому другу, а эти уголки теперь использовал на даче.
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    После покупки за 3600 руб. сварочника, маски-хамелеона, кучи электродов, брезентовой защиты, был сварен забор. Фото прилагаются. Профнастил. Столбы 50мм 2,5м (куплены для рабицы), закопаны на 80 см. Две поперечины 20х40. 2 года стоит - изменений нет. Ещё и сдвижные ворота приделал.
    В конце сделал съёмный столб и секции, крепящиеся на болтах. Каждая секция по 2.5м длиной. Целое лето заезжал МАЗ с грунтом. Под осень - навоз. Оказалось удобно.
    В супер ветра забор "дышит". Но не валится, как у соседей.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Можно фото или рисунок этого узла, тоже над этим думал, но пока лучше чем забетонированные анкера с резьбой для прикручивания и откручивания одной стойки не придумал
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Видать криво написал. В земле утоплена труба 60(?). На столб 50 мм надето утепление для труб - стойка в эту трубу входит плотно.
    На стойке перекладина с дыркой. На поперечине (с профнастилом) - продольные выпилы на 5-6см с внутренней стороны. В него вставляется болт с шайбой и вся эта "шатающаяся" конструкция попадает в дырку поперечины стойки. Далее закручивается. Болт длинный. Весь к краске, поэтому иногда его придерживаю плоскогубцами.
    Отдельно фото нет.
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    М-да... Ждем ветра, короче! ;) А насчет съемных секций - это правильно! Я в своем не сделал - каждый год теперь мучаюсь...
