1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    И ещё о столбах. Низкооборотной электродрелью с буром 80мм делается дырка глубиной 80см-1м. Далее вставляется столб и заливается на 20-30 см жёстким бетоном с кусками кирпичей. Трамбуется. Ждётся. Далее засыпается грунтом. Грунт - глина, вода в дождь - 80см. И держится всё нормально.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я вот типа такой штуки придумал ЗАБОР.jpg в яму залить бетон с 3 анкерами, на столб снизу приварить пластину или как у меня уже есть от какой-то котельной кусок трубы с крепежом для чего-то (не знаю как правильно называется, может флянец?), шпильки подогнать по дыркам на флянце, или в пластине просверлить по месту анкеров. На самой стойке приварить 2уголка чуть ниже на толщину гайки чтоб можно было открутив с анкеров гайки, и вынув эти гайки или любые подкладки нужной толшины из под профильной трубы просто приподнять столб и сняв с анкеров убрать. А с противоположной стороны такие-же уголки приварить к петлям или сразу приварить к петлям профил трубу с небольшим выступом чтоб лист нахлестывался на следующий. Типа как в металлических гаражах сделаны ворота. А чтоб гайки на анкерах не ржавели их можно смазать литолом и закрыть крышками от пластиковых бутылок.
  3. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    а ворота не проще сделать?
  4. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Улыбнуло предложение!
  5. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    ну так нафига дрюкаться столько, если можно просто ворота сделать! какие то фундаменты с анкерами и съемными столбами, болтовые соединения - головняк полный!? петли все равно варить будет! ворота сделайте заподлицо с забором - и будет вам счастье!
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Ворта будут и так, а это для заезда чего крупногабаритного на такие ворота метров 6 нужно все усиленно крепить, а так на это столб все опирается и как обычный забор. Заезд туда будет редкий и прямо сразу на участок а не перед домом, и это лучше чем высыпать на улице и потом срочно все таскать чтоб проезд никому не загораживать. По моему работы один раз на пол дня, зато потом нет проблем.
  7. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Зря Вы заливаете бетон. На него будет совершенно по другому действовать пучение грунта, чем на соседние столбы. Очень вероятно неравномерное пучение и выпирание этой опоры с перекосом забора. Лучше бы абсолютно такой же столб сделать, разрезать его на уровне земли, вставить внутрь трубу меньшего диаметра и обварить. Оставшийся столб просто насаживается на эту трубу и упирается в отрезанную часть. Силы пучения - идентичны соседним. Вероятность перекоса - минимальна.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Во, так еще проще :hndshk:.
  10. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Приветствую всех форумчан :hello:. Подскажите пожалуйста выход из следующей ситуации:
    Приобрел участок, для строительства жилого дома, без фронтального ограждения, чем "сейчас"
    и занимаюсь. Проблемка в том, что ширина улицы не большая (около 5м), а у меня груз. авто, соответственно ширина ворот для его заезда требуются метров 7. Как быть с воротами? Возможен ли вариант с распашными? Вообще, конечно, склоняюся к откатным, но стоимость "достойных" откатных ворот озвучили от 4500 за 1 кв. м, а их 14! Хотелось бы на первое время (время стройки) какой нибудь вариант попроще.
    Какие будут мнения?
    Заранее благодарен.
  11. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
  12. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    А может, если на время, поставить забор до того места где будет 7 метровый заезд, а дальше натянуть строительную (оградительную) сетку?
  13. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Не хотелось бы, чтобы проезжающий мимо народ разглядывал что там и как. Уж много любопытных развелось...
  14. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Подпишусь а темку.
    Подскажите пожалуйста на какие цены ориентироваться в ближайшем Замкадье по профнастилу, и где лучше покупать? Тему не читала, "висю" пока в документах) но весна не за горами)
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Надо учитывать не только цену самого профнастила, но и доставку. Если объем большой, желательно разгружать манипулятором, а это еще затраты...
