1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Мы забивали столбы кувалдой. долго конечно но дешевле
  2. Needles
    Needles
    Needles
    Без предварительного забуривания? Какую трубу и на какую глубину?
    Не раз делал контур заземления, заостренный 45й довольно очень тяжко забивается... При учете того, что заранее все раскопано, и лунки садовым буром на метр точно сделаны. Как представлю например 15 штук 60х60, да метра на полтора... бррр
  3. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    Грунт песчаный ?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, чем лучше крепить профлисты к поперечинам 20х40, кровельными саморезами с уплотнительной резинкой или обычными с прессшайбой?
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    По моему лучше кровельными с прессшайбой. ЛКП на профлисте целее остется, в последующем меньше ржавчины будет. Да и засверливать его легче.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    [quote="tabula rasa, post: 5649078, member: 176081"...кровельными саморезами с уплотнительной резинкой или обычными с прессшайбой?[/quote]
    Из этих двух лучше 19 мм кровельными и выбирать с уплотнительной шайбой большей толщины.
  7. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Забивали ориентировачно на метр даже меньше. трубы что было. специально не покупали. но некоторые от ударов в верхней части деформировались. 5 см. их можно срезать болгаркой. грунт глина через пол метра метр
  8. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Хочу сделать крепёж профлиста 50/50 саморезы/клёпки
    Если вопрос с саморезами трудностей не вызывает (парой сообщений сверху подсказали), то вот какие нужны заклепки не могу определиться.
    лаги 20х40 значит нужно искать заклепки с "Толщина крепления" 20мм? что-то вроде 4,8x30x9,5 или 4,8*25*9,5 я прав?
    какие лучше использовать для этого? сталь/сталь, ал/сталь, нерж. сталь/нерж.сталь ?
    и стоит ли оно того? насколько труднее снять лист с заклепками, может я просто зря замарачиваюсь.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    X0pHeT, крепить Вы будете пакет "толщина мп + толщина (одной) стенки профиля лаги", что составит не более 3-х мм. Использовать стоит сталь/сталь, чтобы не создавать гальванической пары и не переплачивать лишние деньги за нержавейку. Применять заклёпки я лично вижу смысл лишь на стыках (нахлёстах) листов.
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Если есть вариант, что лист упрут, лучше заморочится. Сначала монтаж на саморез, через волну, а потом проход по лагам с дрелью и заключительный проход с заклёпочником. Клёпки оцинкованная сталь/сталь 4х6 или 4,8х6 Ещё можно проклепать между собой лист в месте перехлёста. Клёпки есть окрашенные в цвет листа.
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    простую или оцинкованную? Простую можно потом будет из баллончика подкрасить, чтоб не ржавела. Или лучше сразу оцинковку? или и обычная забор переживёт?
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    X0pHeT, лучше оцинкованную.
  13. Павел25
    Павел25
    Павел25
    Московская область
    Хочу поделиться своим опытом. Может кому пригодится
    Ттх забор 2,5м высота длинна 27м ворота 4м калитка1м
    вотздесь он будет[​IMG]
  14. Павел25
    Павел25
    Павел25
    Московская область
    Друзья из средней азии прокопали траншею, поставили опалубку, связали арматуру д14 в три ряда, Сразу заложены трубы под дренаж (Дренажная канава за забором)
  15. Павел25
    Павел25
    Павел25
    Московская область
    Дальше своими силами. Сколотили бригаду я, брат, отец,тесть,жена (приготовление и подвоз продовольствия)
    Столбы труба 100*100 длинна 4м .резали на работе сверху вварили заглушки покрасили сразу грунтовкой, лаги 40*40 по той же технологии покрашены были сразу, кроме краев (Для сварки)
