1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    да нет, просто первое сообщение прочитал, следующие ещё не видел.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Какие есть соображение у достопочтеннейшей публики по моему вопросу? Рассказываю. Чернозем 50см. Потом крошка известниковая трамбованная около 10-15см, далее известняк, ну прям как гора. От лома искры идут. Забор будет метра 2,5.
    Хочу крепить так: сначала в ченоземе буром (это и так понятно), потом пробить перфоратором 4 отверстия под арматуру (12ю или 14ю) в известняке на глубину 20см, забить в них арматуру. И потом залить вместе со столбом бетоном. Как вариант? Про пучения речи не идет, горы не пучит:) Главное чтоб парусность выдержило. Столбами будет служить швелер 100мм
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Касательные силы пучения (по боковой пов-ти бетона) составляют порядка 7тн/м2. При суровой зиме весь забор может выпереть (вес - ничтожный, поверхность контакта - большая...) :( Я бы лаги, примыкающие к столбам ворот крепил через компенсатор температурного расширения. А то солнышко пригреет - ворота перекосит... Правда длина забора - небольшая, может и пронесет! :)
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Тут ка раз случай вечного спора. Когда спорят нужно ли оставлять на зиму ленту фундамента под будущую постройку. Кто-то за кто против. Фундамент такого забора как раз как вечно пустой фундамент
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Для обычных вытяжных заклепок не нужно сквозное отверстие. Поэтому максимальная высота заклепки - 10-12мм. Ни в коем случае нельзя использовать ал-сталь т. к. алюминий в контакте со сталью лаги очень быстро корродирует (за 3-5 лет полностью разрушается). Лучший вариант - Оцинкованные сталь-сталь. Нержавейка не нужна т. к. в контакте со сталью лаги также образуется гальванопара...
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Boston какая у Вас ширина продуха. Общий ?. А какая вообще min/max должна быть ширина продуха, или есть стандарт?
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Что такое продух? Расстояние между столбами? Если так, то на сплошном заборе делал 2,5, на заборе из металлических штакетин - 2,7
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Продух-это растояние от нижней кромки профлиста до земли.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ясно. Тогда продух на первой части сплошного забора у меня был около 10см. (участок под наклоном, по разному расстояние.) На новом будет возможно 30см может и больше, снизу сетка/решетка под цвет забора. Хочу просто забор повыше, так как впритык общаковая насыпная дорога, которая выше участка.
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Облазил пол рынка Синдика, но везде мне говорили что 4,8х19 в цвет для металла не бывает :)
    Взял 5,5х19 в цвет с EPDM шайбой. Думаю что 5,5 не вызовет проблем?
  11. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Самое то, что надо для Ваших целей:super: Проблем быть не должно.
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Это заклепки такие? А почём брали?
  13. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Здравствуйте, Уважаемые!
    С удовольствием читаю ветку, ибо весной предстоит начать осваивать целину из 12 соток под Коломной.
    Тесть прикупил участок рядом. Мы соседи :)
    Вобщем на совете решили начинать с забора.
    И вот какие есть вопросы, был бы признателен, если бы вы дали комментарии к задумке.
    Забор - однозначно из профлиста. Но сделать хотим поэтапно:
    В начале бурим отверстия, примерно 1,2-1,5 м, ставим столбы, бетонируем. Крепим профлист.
    А вот в дальнейшем, лицевую часть забора (та что к улице) планируем поставить на ленточный фундамент + кирпичные столбы.
    Т. е. имея забетонированные уже столбы, можно ли сделать еще и ленточный фундамент? Надо наверное столбы с арматурой бетонировать, чтобы потом приварить к арматуре ленты? или не надо?
    Наверно сумбурно написал, опыта в таком типе работ нет... Но наберемся...
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Не забудьте сделать возможность для въезда больших машин, (чтоб легко можно было часть забора разобрать), ведь строить дом тоже наверное будите.
  15. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Ворота планируем по 4 метра шириной, пройдут машины?
