1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Смотря какие, как проходить и с какой дороги! Без разборных секций в период стройки плохо
  2. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Дорога там сейчас отсыпанная грунтовка. Ну я смысл понял, чтобы можно было бы проехать...
    А по сути вопроса? Можно ли к забетонированным столбам впоследствии сделать ленту под фундамент забора? И что для этого нужно?
    Над уровнем земли планирую где-то сантиметров 20-30, дальше кирпич.
  3. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Можно. И решение правильное вами уже указано.
  4. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Masel034, посмотрите пожалуйста, я тут схематично изобразил...
    Т. е. мне нужно заранее прокапывать начало траншеи, чтобы загнутую арматурину засунуть?
    И еще... арматуру нужно на разных уровнях устанавливать... Бетон же выльется?
  5. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Интересное решение про "Г"-образную арматуру в стакане. Я бы сделал проще - приварил бы "охапки" арматуры непосредственно к столбу с перспективой привязки этим "пасынкам" в дальнейшем армакаркаса ленты. По Вашей схеме, данным пасынками будут загибы, расположенные параллельно плоскости. Эти пасынки можно "похоронить", потом отрыть, "завязаться" и ленту залить. Как-то так)
  6. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Да, но я пока не представляю, как это сделать на практике...
    Одну пару я ввожу и оставляю на поверхности... А вот что с нижней делать? Как ее-то ввести?
    В лунку после бурения, я опущу цилиндр из рубероида, прорезать его, вставить арматуру, а потом склетть скотчем и залиьт бетон?
  7. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Ну, наверное, примерно так. Лично я бы не стал так сильно переживать за "девственность" гильзы из рубероида на этом участке столба. Зачем особо клеить то, если всё равно "хоронить" пасынки придется. Сразу присыпали их землицей и залили. Вообще "покурите" форум по заборам, я точно помню, что форумчане заморачивались уже по указанному узлу.
  8. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Раскопать слегка землю по вдоль планруемой ленты, установить выпуски арматуры и поставить опалубку в этом месте (кусок доски то всего лишь понадобится. Потом можно опять закопать). Обнажить нужно всегольшь до уровня выпуска нижней арматуры да и шириной то не сильно больше штыковой лопаты.
  10. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Друзья, и еще такой вопрос: Периметр у участка 198 метров, можно ли ленту под забор лить частями? т. е. сделать опалубку на одну сторону, смешиваешь, льешь, потом на вторую и т. д. Делать будем скорее всего вдвоем с тестем... медленно...
  11. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Рекомендуют конечно разом заливать, для большей "монолитности", так сказать. Но если вы месить сами собрались, вдвоем, 200 метров...я думаю, другого выхода, кроме как заливать частями, у вас нет. Некоторое люди на форуме ленту под дома частями заливали, и ничего, "полет нормальный"!
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Нет, это саморезы, брал по 2р. Заклепки брал оцинкованную сталь в другом месте, брал коробку 1000шт вышло по 80коп
  13. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Ну да, месить сами...
    Я читал тут много высказываний про ленту... Особую настороженность вызывают стыки, в случае не разового заливания...
    Вот, например, я залил по фронту ленту длиной 54 м и шириной 0,4 м. Перехожу к боковой стороне, вылил метр, закончил. Остальное завтра. Можно сделать так: оставить ступенькой, с торчащей арматурой? а на следующий день продолжить. И еще через сколько можно снимать опалубку, если например, ширина 0,4 м, губина 0,6 м и длина 54 м?
  14. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Если весной, 4-5 дней, неделя, кто как "перебдеть" хочет! Про ступеньку, скорее всего, самое правильное решение в данном случае.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Хотя я слышал мнение, что края ступеньки или просто ровного края (которые будут стыковаться со следущим этапом надо обколотить до неровного состояния (щербатости так скать), с такой фактурой бетона будет сцепка свежего лучше чем с гладкий стенкой. Ну и конечно же арматурные выпуски
