1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А кто как делал стыковку краёв на стуке сторон участка? Имею ввиду там где заканчивается лицевая сторона и начинается боковая сторона, стык на углу. Пока вижу вариант один лист чуть выступает за край столба, а другой под него вставляется. Может есть более изящный вариант.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Я делал так... боковой лист подвел как получилось. Потом по лицевой стороне погнал от ворот к углу. На самом углу загнул боковой лист и сверху загнул лист с лицевой стороны... пришил к поперечинам и для верности еще две точки просто стянул саморезом что б не расходился стык
  3. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    Можно еще угловой планкой закрыть стык, с заклепками:
  4. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Милена55,
    Добрый день, а у Вас на ленте забор стоит?
    А какие размеры у ленты, не подскажете?
  5. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    Размеры ленты: ширина - 30см, глубина - 40 см (фото 1). А потом она была накрыта отливами (фото 2)
  6. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Милена55, спасибо!
    Извините за ... наверное... глупый вопрос, но глубина - это от верхней точки до нижней или то, что находится только ниже уровня земли, без выступающей части?
    И если все вместе, то сколько примерно выступающая часть?
  7. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    Братиславская, общая высота - 40 см, а выступающая над землей - 10 см, в сответственно - в земле 30см.
  8. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Милена55, Понял, спасибо!
    Я планирую сделать так же... поэтому и спрашиваю...
  9. slikofly
    slikofly
    slikofly
    Люберцы
    Вопрос такой, и такую ленту не выпрет? просто тоже планирую делать летом, какую ленту залить чтобы не повыперало, столбы хочу из трубы 80х80, 1,5 м в землю с бетонированием, плюс обкладка кирпичами (как площадку под кирпичи сделать?) получиться же типо грибка, как раз будет выперать?
  10. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Я сам так лицевую часть буду делать. Думаю, что на 1,5 м столб 80*80 вбетонировать + прокопать ленту на 40 в глубину, заармировать. Вокруг столбов сделать площадку 40*40 - это для кладки кирпича (ну и 40 в глубину соответственно), а между столбами ленту 30*40 и выложить кирпичем в 2 -3 слоя.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Кстати вещь... надо воплотить с началом сезона... красивше будет
  12. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Всем добрый день:hello:. Нужен совет гуру забора строения, трудность в следующем, тыльная сторона участка (25м) проходит по старой дороге (она разделяет город и нашу деревню:)]), насыпали эту дорогу местные и свозили туда весь строй. мусор, причем от щебня до кусков плит. В позапрошлом году вкопал 3 трубы, дабы обозначить границы своих владений, и в полной мере узнал труд каторжников в каменоломне:)]хотя физического труда не боюсь, но на 10 лунках могу погибнуть, да и не получатся они нормальные. Мыслю так, насыпь состоит из щебня, песка, битого кирпича и бетона, и все это 50см как минимум, а значит основа не пучинистое. Посему предполагаю, в местах столбов заглубиться насколько это возможно и залить по опалубке ленту. Да, забор предполагается из профлиста. Какие мнения на этот счет будет у достопочтенной публике, за ранее всем благодарен:hello:
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Можно попробовать взять в аренду такую хрень
    только чесно скажу - не знаю как оно поведет себя в каменистой почве... но всяко будет думаю легче чем руками крутить
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Да не, не реально. Там такие глыбы попадаются, я их лебедкой вытаскивал. Скорее всего отбойный молоток, еще мысля пришла, там где воронка большая будет, ставить гильзу из пластиковой трубы, засыпать снаружи песком+щебень,а во внутрь столб и бетонировать.
  15. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Igory46, Может как вариант залить лентой, т. е. привлечь для земляных работ трактор.
