1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Igory46, точно нужно заглубляться в Вашем случае? А то ведь можно отлить поверхностное массивное основание, но всё зависит от финансов, как обычно. Считать нужно, учитывая трудоёмкость среди прочих...
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Именно это имел ввиду, по деньгам дороже, но легче физически.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Igory46, прикиньте на ветроустойчивость и будет понятно как соотносятся эти два варианта по затратам. Промышленные модульные бетонные заборы стоят на таких основаниях и Ваш постоит.
  4. Sentgroup
    Sentgroup
    Sentgroup
    Здравствуйте, Форумчане. Подскажите пожалуйста, есть желание поставить также забор из профнастила, но проезжая мимо таких заборов обратил внимание, многие, даже те, которые поставили осенью прошлого года выглядят как-будто по ним ногами пинали с обратной стороны, вмятины, причем, их множество на одной площади. И всё это после зимы, а она у нас в районе: -15 - -30 градусов. В чем причина, неужели от мороза выгибает так. А горизонт забора не нарушен...
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Осмелюсь предположить
    1 - кривожопорукие установщики
    2 - пучения грунта сделали свое черное дело
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    кстати вот. я ж делал фото угла.
    и я наврал... я наоборот от угла к воротам начал, ибо у столба обрезать лист проще
  7. Sentgroup
    Sentgroup
    Sentgroup
    И как же сделать так, чтобы избежать этого самому?
    И в чем кривожопость, на что обратить внимание?
    Да и пучение грунта как-нибудь нивелировать можно или это на удачу?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Надо смотреть на свойства местных грунтов, где УГВ, какая технология применялась при постройке...
    но в самом начале, надо смотреть характер повреждений.
    иначе это аборт по телефону получается.
    я всего навсего предположил основываясь на ваши слова - в реальности это может не иметь ничего общего.
  9. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Переславль-Залесский
    Может пригодится кому таблица расчета столбов на прочность (откуда брал не помню)
    При заборе высотой 2 метра из профнастила (при учете среднего ветра и всех факторов) 291,75 кгс\м
  10. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Против пучения на глубину сезонного промерзания нужно столб окружать противопучинистой защитой, это стройматериалы, окраска или просто мелкозернистый песок. Получается как бы гильза…
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Гильза как оболочка - да (но в этом варианте можно обойтись без мероприятий против пучения), в перечисленном оболочки не увидел (если только окраска - тефлон :)) и непонятно что будет держать сам отдельный столб: песок, забутовка или что? Опять же без отвода вод из шурфа как дело будет: допустим шурф под столб в пучинистой глине/тяжёлом суглинке, поставили столб, обсыпали предложенным, в результате туда легко набирается вода (и оч. медленно уходит), ударяют морозы - дальше какой сценарий?
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Это отсюда: http://www.avers-steel.ru/artcl/stolb_raschet.html Оч. хорошая и полезная статейка. Рекомендую почитать...
  13. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой профиль листа надо на забор С8, С10, С20, или без разницы, и какая толщина листа оптимальна? Забор 50м высота 2м, планирую на фундаментную ленту.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Оптимальным считаю профиль С20. При достаточной поперечной жесткости он имеет эффективную ширину 1,1 метра. С21 немного жестче, но на 10% дороже получается из-за меньшей полезной ширины (1м). С8 и С10 не советую. Их жесткость раза в 3 меньше (волна всего 8 и 10 мм) Снегом привалит - прогнется! Оптимальная толщина металла - 0,45мм.
  15. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Подскажите плиз по забору из профлиста. При пролете два метра между столбами (60х60), двух лаг (40х20) достаточно будет для крепления профлиста h=2m?
